E60/61 Bi-Xenonien sisempien valojen toiminta ?
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Mulla oli edellisessa -04 E61 sillälailla pitkiä käytettäessä, että xenonissa siirtyi varjostin pois edestä ja halogeeni myös syttyi. Eikä siinä ainakaan lämmennyt mun mielestä sen kummemmin..
    Varmaan olisi parempi valoteho, jos xenonin lisäksi saisi myös tuon sisemmän halogeenin palamaan..
    E: siinä oli myös bi-xenon kurvilla, muttei kaukovaloavustinta, kuten nykyisessä
    F01 730d -13
    • zaumer
      • Jul 2010
      • 96
      • Mikkeli
      LCI:n BI-xenon valoissa sisemmissä umpioissa ei ole mitään muuta kuin enkelien h8 polttimot. Ainakin kurvivaloilla varustetuissa yksilöissä.
      Ilman kurvivaloja olevista xenoneista en uskalla mennä varmana sanomaan.
      Niiden ei ole tarkoituskaan palaa pitkinä valoina.
      Eli ne on ihan vaan koristeena siinä... Syytä tähän neron leimaukseen ei ole tiedossa...
      E61 530da LCI ex. E91 320da -06
      • rakkuj
        • Aug 2011
        • 306
        • Turun seutu
        Ei näyttäisi olevan kurvivalottomassakaan versiossa muuta kuin "enkelit"
        G31 520xd
        F39
          • 7571
          Jep. Ei ole halogeeni pitkiä LCI xenoneissa.
          Halogeeni LCI valoista en osaa sanoa, ei ole noita juurikaan tullut vastaan.
          • Tommix
            • 5558
            • S:t Karins
            Ihan satavarmasti adaptiivisissä LCI valoissa on sisimmissä umpioissa kääntymisvalot, H1(?) 55W .
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Originally posted by Tofu View Post
              Osaako joku sanoa, saako koodattua niin, että kun pitkät on päällä palaa sekä sisempi halogeeni ja myös xenoni?? (Bi-Xenon kurvilla Pre-FL)
              Onko kukaan tehnyt näitä tai mahdollisesti vois osata tehdä vai kannattaako tälläistä tehdä?
              F01 730d -13
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Totta kai saa. Ei se sisempi linssi eroa ei-kurvivalollisesta mitenkään pre-lci:ssä.
                Kurvivalottomassa nuo sisemmät palaa ihan tehtaan jäljiltä niin kuin aiemmin todettu,
                NCS:llä nuo saa koodattua toimintaan.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Juuri näin. On kyllä aika kirkkaat pitkät sen jälkeen
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    Jos tähän mun PreFL:tiin koodataan siten että sisemmät H7 palaa myös pitkien xenonien kans, niin tarviiko pelätä heijastin pinnan pilaantumista?
                    Onko kenelläkään muulla koodattu näin?
                    F01 730d -13
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      #25
                      Yhä edelleen, ei. Kun ne linssit kestää ei-kurvivalollisessa niin kyllä ne kestää siinä kurvivalollisessakin (täsmälleen samanlainen rakenne).
                      Ja tämä yllämainittu koskee siis VAIN PRE-LCI:TÄ, LCI:ssä erilaiset umpiot ja niissä ei saa missään tapauksessa koodailla tuota sisempää jatkuvaan käyttöön. Ensinnäkään ei paljoa tuo valotehoa lisää paitsi ojanpenkkaan koska on ns. Kääntymisvalo jonka tarkoitus on syttyä hetkellisesti esim. Risteyksestä käännyttäessä (vrt. Mersu, skoda yms.).
                      Toisekseen, linssi/umpion lasi sulaa varmasti jos tuon koodaa palamaan pitkien kanssa.
                      Kaikissa omissa Pre-lci:ssä on itellä ollut koodattuna tuo lisäpitkä käyttöön ja kyllä on ainakin 50 000km kestäny edellisessä :think
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #26
                        Pitäisi onnistua, mutta vaarana on se, että heijastin kuumenee ja rapistuu tms. Eli pitäisiköhän koodata vain talviajaksi?
                        Tämän takia vaan varmistelin, että kuumeneeko liikaa ja kestääkö..
                        Sitten seuraava kysymys onkin, että kuka koodaa mullekkin?
                        F01 730d -13
                        • Tommix
                          • 5558
                          • S:t Karins
                          #27
                          Buksin-1??
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #28
                            Buksin-1??
                            Se taitaa olla aikalailla lähimpänä, ehkä.. Laitanpas privaa.
                            F01 730d -13
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              #29
                              Ootko ite joutunut koodaamaan ne "lisäpitkät" käyttöön omiiin autoihin vai onko ne ollut tehtaalta lähtiessään jo toiminnassa?
                              Jos et oo, niin onko jollain ollut niin että pre-fl ei ole alunpitäen palanut sisemmät H7 ja koodamalla on ne saanut toimimaan?
                              F01 730d -13
                              • Tofu
                                • Jun 2011
                                • 515
                                #30
                                Osaako joku sanoa kuinka tuo koodataan tai osaako joku koodata tuota?
                                F01 730d -13
