E60/61 Bi-Xenonien sisempien valojen toiminta ?
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    #46
    Originally posted by Tofu View Post
    Onkohan siitä haittaa jos tuohon olemassa olevaan plus johtoon syöttää releen kautta jännitettä?
    Ei luulisi että siitä mitään haittaa on.
    Miten sen voisi tutkia toimiiko pulssilla vai jännitteellä?
    Ei tarvinut muuten tätä koskaan lähteä testaamaan. KissVesala sai koodattua sisemmänkin valon toimintaa. Tää tapahtui jo kesällä josku, mutta unohtunut päivittää kokonaan tämä tieto tänne.
    Eli nyt toimii valot normaalisti..
    F01 730d -13
    • Amex10
      • 62
      Olisiko ketään, joka voisi suorittaa vastaavan toimenpiteen minulle?
      Kotipaikka Turku. Voin kyllä liikahtaa pidemmällekkin, jotta saadaan halogeenit pelittämään.
      Antti 0400444450
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #48
        Antti 0400444450
        Suppari nimimerkki ainaki siellä. Ja böntti tampereella jnejne
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • suppari
          • 4048
          Antti 0400444450
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Lucifer-61
            • Sep 2014
            • 172
            • Oulu Ykin osavaltio
            #50
            Miten näissä sisemmän käyttöön otoissa, mitä sanoo konttoorin ukot ku referenssiluvut paukkuu ?
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #51
              No ei kyllä todellakaan ylity, suurimmassa osassa ne on käytössä, ei ne koristeeksi ole tehty
              ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #52
                Ne on ihan lailliset. Mun käsityksen mukaan normaalisti kuuluisi ne sisemmätkin palaa. :think
                E: -rik oli nopeampi
                F01 730d -13
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  #53
                  Neuvoa...
                  Mistä aloitetaan jos auto on E60 LCI 2008 lyhkäset on Zenonien läppämalli jossa keskimmäist valo osat on taas lisäpitkä osa tumennettu...niin miten saan muutettua jotta saisin bemari tyyppiset lisäpitkät omille paikoille H7:lla toimiviksi...meneekö koko umpiot vaihtoon....joku voisi osa luetteloida mitä tarvii ja asennus kertomukset kuvin olis valaisevaa.
                    • 7560
                    #54
                    Ei mitenkään muutenkuin omalla virityksellä.
                    LCI:ssä ei ole xenoneiden kanssa lisäpitkiä.
                    Vaihtoehtona on siis umpion leikkaaminen auki ja lisäpitkien värkkääminen sinne,
                    tai vaihtaa pre-lci umpiot... Sekin tosin vaatii johtomuutoksia.
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #55
                      Entäs valomoduuli
                      Olen kuullut, että valomoduuli pitäs myös vaihtaa Pre-lci valojen vaihdon yhteydessä ja onko se valomoduuli em. koko valokatkaisin osa vai joku boksi jossakin.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #56
                        erillinen boksi konepellin avauskauhvan yläpuolella muoviverhoilun takana.
                        SISUSTAT modaukset
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #57
                          Jos meet laittaan sinne liian vanhan moduulin, joudut vaihtamaan myös takavalot, tai tekemään vaihtoehtoisesti viritelmiä jotta kaikki toimii oikein. En kyllä suosittele koko projektia, ei paljo kummemmat oo niillä pre-lci umpioilla. Uudet laadukkaat philips tai osram polttimot sinne vaan ja jossei vieläkään näe niin seuraavaksi optikolle tai jotku lisävalot talveksi ulkonäön kustannuksella.
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            #58
                            Jos Lisäpitkät niin...
                            Jos laittaa lisäpitkät miten kytkentä, onko omisen ajovalojen umpioon tulevasta johdosta eli sen liittimestä kytkentä kuvaa. Mistä kohtaa siitä ryöstetään esim herätinvirta lisäpitkien releelle..kai joku on sellaisen tehnyt vai löytyykö keltään kuvia ja muuta kytkentään helpottavia tietoja.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #59
                              Miksi laittaa kusenkeltaiset halogeenit niihin "pöllöumpioihin" kun samalla vaivalla sinne sujahtaa xenonitkin :think
                              • 325E
                                • 1228
                                • LAHTI
                                #60
                                Eikös ne zenonit saa..
                                Eikös ne Zenonit (osat) voi siirtää niihin Pre-Lci umpioihin...
