E60/61 Bi-Xenonien sisempien valojen toiminta ?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #61
    Originally posted by 325E View Post
    Eikös ne Zenonit (osat) voi siirtää niihin Pre-Lci umpioihin...
    Ajattelin että jos on alkuperäiset Lci Bi-xenonit niin laittaa niihin tyhjiin reikiin tarvikexenonit jos tekee johtokytkentöjä.
    Samoin jos pre-lci xenonit, niin rakentelee lisähalojen paikalle tarvikexenonit.
      • 7570
      #62
      Umpiota ei saa sitten ehjänä auki... Jotku linssit tai heijastimet joutuu sinne LCI umpioon kyhäämään...
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #63
        Onko liimaus niin tömäkkä ?
        Lueskelin eräällä foorumilla kuinka aukoivat noita lujaan liimalla prässättyjä umpioita saunan lauteilla...antaa olla yön yli miedossa saunalämmössä ja aukeaa nätisti.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #64
          HK:N siniset kiukaalle, lamput lauteelle ja kori karjalaa jääkaappiin. Sitten ku karjala paketti on tyhjä syödään makkarat ja sen jälkeen auotaan lamput kuumailmapuhaltimen kans. Sitte ku muovit on hajalla heitetään valot nurkkaan ja mennään ite lauteille.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #65
              • 7570
              #66
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                #67
                Tuo on hyvä ajatus ja suunnitelma
                Tuo esittämäsi idea on hyvä rakentelu ajatus, miten oletko perehtynyt asiaan. Sain Rikulta todella hyvän tietopaketin sähköpostilla ja tuo em. olis varmaan lisäksi hyvä pitkienvalojen osalta saada siihen tarvike Zenonit H7 55w:set.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #68
                  Päivitelläämpä tänne ihan vaikka muistilapuksi ja muidenki avuksi tuo parametri mikä pitää muuttaa että palaa sisemmätki valot pitkien kans.
                  toimii siten että FLA jos löytyy niin se vaihtaa valoja ainoastaan xenoneissa ja manuaali asennossa valot päällä palaa kaikki.
                  niinki suuri muutos valomoduliin kun:
                  PWM_ANST_FL_BIXENON
                  WERT_03 ---> WERT_01
                  Kissvesala.fi
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    #69
                    PWM_ANST_FL_BIXENON
                    Erittäin suositeltava toimenpide varsinkin, jos on huonossa hapessa olevat xenonin pitkät kuten allekirjoittaneella
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • Jape324
                      • Dec 2015
                      • 22
                      PWM_ANST_FL_BIXENON
                      Amatööri kyselee tyhmiä, mutta löydän siis FLA NCSexpertillä, mitä sitten täytyy tehdä? vai olenko ihan hakoteillä?
                      • Juhani88
                        • Dec 2015
                        • 75
                        • Pyhtää
                        #71
                        Mistäs kautta porukka on vetänyt ballasteille piuhat pre-lci umpiion jos on laittanut noita jälkiasennus xenoneita halogeeni pitkien tilalle? vai raa-asti siihen "kierrekorkkiin"? Ilmeisesti siihen tarvis myös jotkut adapterit että saa polttimot kiinni?
                        BMW E61 535dA M-Sport
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #72
                          Olisko Kajaanissa ketään joka vois koodata nuo sisemmät valot toimimaan myös normaaliin tapaa.
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • GS530
                            • Sep 2018
                            • 10
                            • Härmä
                            #73
                            Yritys saada H7 pitkät palamaan Xenonien kanssa.
                            Auto viimeisiä pre-LCI malleja 2007-01-22. Bixenon + kurvivalot (S524A).
                            Newbie ncs käyttäjä.
                            CAS iin sain koodattua nämä muutokset:
                            PWM_ANST_FL_BIXENON
                            Ei muutosta, ei jää H7 pitkät palamaan millään katkaisijan asennolla.
                            Pitääkö tämä koodata erikseen eri purkkeihin esim.LMA,LM2 kumpi nyt autosta löytyy?
                            Edit: nyt hiffasin, eli pitää valita LMA purkki ja lukea sieltä, tehdä muutos .man fileen ja koodata se takas. Nyt palaa myös H7 pitkillä.
                            • Paasse
                              • 28
                              • KantaHäme
                              #74
                              siis ite olen ihan ulkona.. mutta...
                              PWM_ANST_FL_BIXENON
                              Kun en nyt kyllä tiedä ihan saletisti ton kinnerin lci versioo... 08 vm mutta kun tossa tihrustelin niin mun mielestä siellä on polttimot paikallaan sisemmissä tuikuissa mutta ei sitten kyllä virtaa tule. Onko Hämeenlinnan likellä tekijää jolla ne mahdollisesti saataisiin toimintaan mukaan kun kerran kannetaan muassa??
                              On tää kanssa yks työmaa koko härveli...
                              - 535 da lci
                              - M5 -00
                                • 9217
                                LCI:ssä ne sisemmät on xenonissa enkeleiden polttimo tai adaptiivissa kulmavalo. Niitä ei voi käyttää apupitkinä, vaikka kuinka koodaisi.
