E60/61 Webasto
  • Late99
    Webasto hiljeni
    Täälläkin lopetti Webasto toimimisen 2006:sta E61:stä. Ei pihahda eikä puhahda naksumisesta puhuttamakaan. Eli vikamoodissa on. Oliko joku keksinyt tavan, miten tuon vikatilan sai resetoitua vai mennäänkö kiltisti huoltoon? Kantsiiko mennä vain bemarihuoltoon vai johonkin Webastoon erikoistuneeseen? Kumpi saa vikatilan näppärämmin ja huokeemmin selvitettyä, onko kokemuksia?
  • JaU
    Tuli tuossa viikolla ostettua väylään kytkettävä alkuperäinen Webasto ja aiemmin jo BMW:n, ainakin T91 kauko-ohjaimeen verrattuna, valtavan kokoinen kauko-ohjain.
    Joku mainosti aiemmin asennusohjeita, joten olisiko sellaiset mahdollista saada, vaikka tosin löytyvät varmaan paketistakin kunhan se vain saapuu postin mukana?
    Toinen kysymys liittyen tuohon kauko-ohjaimeen. Onko tietoa sen jatkoksi auton päähän tarvittavista osista (yksikkö, antenni tms) ja mihin ne asennetaan?
    Väylän toiminnan ja iDriven ohjaus vartenhan auton täytyy vielä lisäksi testerissä kiinni ja ilmastointi onkin jo valmiiksi laajennettu.
  • jms1601
    Originally posted by WarHead View Post
    Siis nyt hyppäs neula levyltä; ei lämmitä moottoria ollenkaan tehdasasennettu webasto?
    Itellä kylläkin diesel ja ohjaus i-drivestä ja hanskalokerosta löytyy myös kauko-ohjain.
    Ja sitte vielä toinen jutska; porukka puhuu jäähdytyksestä webastoon liittyen, mite se sitte toimii? Autossani se vähemmän pro-ilmastointi...
    Kuten huomaatte kysymysten tasosta, alla siis eka kiisseli auto, vai pitäskö ottaa se ohjekirja esille...
    Itselläni tuonti auto ja oletettavasti ei ole minkäänlaista webastoa paikallaan ja en tiedä onko edes moottorin lisälämmitintä, siis webastoa? Todennäköisesti ei vai onko muilla parempaa tietoa onko lisälämmitintä muutakuin suomi autoissa?
    No mutta asiaan. Laajennetussa ilmastoinnissa tuuletuksella ei kait ole mitään tekemistä webaston kanssa. Itsellä tuuletus toimii i-driven kautta ajastamalla, mutta lämmitys vaihtoehtoa ei valikossa ole kun ei ilmeisesti ole sitä webastoa.
    Niin ja eikö kellään ole Eberistä kokemuksia kun kaikki puhuu vain webasta? Moni kehuu eberiä pitempi ikäisemmäksi kuin webastoa. Itsellä ei ole vielä kumpaakaan, mutta kumpikahan kannattaisi laittaa. Eberi asennettuna n. 1600 ekeä.
  • Cojootti
    Originally posted by Ruube View Post
    Mistä niitä tuohon hintaan saa?
    Ebay! En muista firman nimeä mutta oli joku webaston jälleenmyyjä. Laittavat aina välillä hyviä tarjouksia.
  • Ruube
    Originally posted by Cojootti View Post
    Itse ostin viime talvella Thermo top Z mallin uutena saksasta. Ainoa ero C malliin on että on 5 kw kun C on 5.2kw. Kaikkine tarvittavine hiluineen ja rahteineen tuli maksamaan n.450e.
  • Cojootti
    Itse ostin viime talvella Thermo top Z mallin uutena saksasta. Ainoa ero C malliin on että on 5 kw kun C on 5.2kw. Kaikkine tarvittavine hiluineen ja rahteineen tuli maksamaan n.450e. Takuu pätee Suomessakin! Eikä tarvita mitään Kittejä(myydään nimellä c-kit). Vain normi johtosarja(saa myös saksasta 50e) ja halvimmillaan kellokytkin. Thats it! Ja itse kun asensin niin taas säästyi 500e. Aikaa meni jotakuinkin 6-7 tuntia ku kunnolla teki.
  • VESiX
    Bensakonetta ei tehtaan logiikan mukaan tarvitse lämmittää. Mukavuusvaruste siis..... Webasto siis tässä tapauksessa kierrättää nestettä vain lämppärin kennossa ja kierto lohkolle on suljettuna lämmityksen ajan. Tässäkin on kerrottu samasta hommasta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=120006
    Jonkun jutun muistan lukeneeni että jossain vanhemmissa diesel bemareissa homma oli juuri päinvastoin....
  • WarHead
    Originally posted by VESiX View Post
    Mulla on tehdasasennettu Webasto ja se lämmittää vain matkustamoa. Onko kenelläkään kokemusta miten sen voisi muuttaa lämmittämään myös moottoria?
  • VESiX
    Mulla on tehdasasennettu Webasto ja se lämmittää vain matkustamoa. Onko kenelläkään kokemusta miten sen voisi muuttaa lämmittämään myös moottoria? Nyt siellä on joku ylimääräinen venttiili, joka estää veden kierron moottorin puolella lämmityksen aikana.
    Kyselin asiaa merkkiliikkeestä, mutta siellä ei ollut kokemusta muutostyöstä e60:een. Vahvistivat kyllä tämän tiedon, että bensakoneisissa konetta ei lämmitetä.
  • peeämvee
    No onko tietoa kellään saako tuota e61:n webaston vikamuistia nollattua kotikonstein? Raplasin tuon 20 sulakkeen pois muutaman kerran ja ei auttanut, lämmitin on ja pysyy hiljaa.
  • Ruube
    Originally posted by vekkuli View Post
    Voin laittaa bmw:n asennusohjeet pistä s-postiosoite vaikka privaan.
    Tuliko mun lähettämä priva perille?
  • peeämvee
    Sulake 20 on juurikin webastolle, mutta luulen että sen käyttäminen pois ei auta.
    Oletko tietoinen että webasto ei starttaa, jos ulkolämpötila on yli +16 astetta tai tankissa vähemmän löpöä kuin 50 kilometrille.
    Löpöä on, mutta tuota lämpötilaasiaa itsekkin mietin että johtuisiko siitä. Käyttöohjekirja kyllä sanoo että manuaalisesti i-drivestä käynnistyy vaikka ulkolämpötila olisi yli +16c.
  • vekkuli
    Originally posted by peeämvee View Post
    Laitan tähän samaan topikkiin tämän oman webastomurheen. Joo eipä parin kuukauden tauon jälkeen lähde webasto käyntiin E61:ssä.
    Yritti pari kertaa savun kera mutta sitte hiljeni kokonaan. Onko noissa joku resetointi konsti webastolle esim, sulake poies tms, vai pitääkö viedä suosiolla wetterille piuhaan. Hanskalokeron sulake 20 on vissiin webaston sulake jos oon oikein tuota deutchlandia ymmärtäny?
  • teddy
    Kiitos! Ainakin eberin kauko-ohjain oli tosi näppärä. Kaksisuuntaisena sillä sai myös tiedon oliko lämmitin käynnistynyt, lämpötila, lämmitysaika, ym. Webaston vastaavassa lienee samat toiminnot.
    Tuo C+T100HTM on kyllä ollut loistava.
    Kesäisin toimii tuuletukset, talvella lämpiää hienosti. Tuo T100HTM on kätevä kun näkee suoraan näytöltä paljonko auton sisälämpötila on ja kuittaa myös meneekö komennot perille ja näkee paljonko lämmitysaikaa on vielä jäljellä.
    Ainoa heikompi puoli Webastossa verrattuna siihen BMW:n tehdasasenteiseen on se, että tuuletustoimintoa käytettäessä ilma tulee vain jaloille, takatuulettimesta ja jonkin verran ylös. BMW sulkee noin 1-2min päästä pysähtymisestä ne keskituulettimet ja tällöin ilma ohjautuu pääasiallisesti alas ja tuuletus ei ole optimaalisinta.
    Lämmityksessä tämä ei haittaa koska, lämmin ilma kohoaa ylöspäin ja auto lämpiääkin nopeiten juuri alhaalta puhallettuna. (ainakin TM:n testien mukaan)
    Tämän ominaisuuden saa pois jossain Webaston jälleenmyyjällä, mutta voi olla vähän kimurantimpi toimenpide.
    BMW:n omalla webastolla tälläistä ei synny vaan suuttimet pysyvät auki kuten pitääkin.
    Ja tämä siis e60/e61
  • peeämvee
    E61 webasto ei starttaa??
