E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • -challenger-
    Originally posted by jakemon View Post
    Mahtuuko e60 alla pyörimään edessä 20" & 8.5" 255/35/20 ja takana 10" leveenä 275/30/20?? Edessä et18 ja takana et25, madaltaakkin pitäisi kun meinaa jäädä aika korkeeksi tuolla m-sport alustalla.
    Mahtuu mutta laita mielummi 245 levee etee.. Mulla 245 35 20 ja 275 30 20 eikä raavi.. Taino raapi se sieltä ihan etulokarin kärjestä pikkasen mutta lämmitin hieman peltiä ja painoin jollain vasaranvarrella sen änäkäisen sieltä sisää eikä raavi ollenkaa..
    Itellä tosin et 15 ja 25.. Näyttää tältä vakioalustalla..
  • jakemon
  • pudis
    Originally posted by Prot View Post
    Tuli taas vaihdettua talvikumit alta ja ajofiilis tipahti pari askelta huonompaan. Missä siis voisi olla vika? Setuppi on e61 520d, renkaat varsin maltillisen kokoiset: talvella hieman alikokoiset 215/55/16 Bridgestone Noranzat ja kesällä 225/50/17 Hankook Ventus Prime 2. Hetken ajossa oli 235/40/18 ContinSportContact 3:t, mutta oireet vain pahenivat.
    Ajossa tuntuu että kesärenkailla urat nappaa kiinni paljon selvemmin ja tien kallistuksia vastaan saa pitää ratista kiinni. Ei luulisi että noin pieni muutos renkaan profiilissa pahemmin vaikuttaisi. Onko kesäkumeissa vain rakenne/seos sen verran jäykempi ettei toimi näissä urissa? Vai mitä setupissa pitäisi koettaa säätää?
    Itellä sama rengassetti kesärenkaana E60:ssä. Kun vaihdoin talvirenkaat(225 55 R16) pois, niin aivan hirveä ajettava oli kesärenkailla. Käytin nelipyöräsuuntauksessa => kulmat aivan pielessä. Suuntauksen jälkeen menee kuin juna kiskoilla, suorastaan nautinnollista ajaa. Alustan puslissa ei ollut väljyyttä. Paineet edessä 2.6 ja takana 2.8.
  • timber^^
    Nyt vähän selvis itellä rengashommat, viimekesä mentiin nexen n3000 245/35 -19 edessä ja wanli 275/30 takana, ja ajo ominaisuudet ollu huonot, veteli ku mahoton. Kulmat säädettiin -> ei vaikutusta. Tälle keväälle renkaita vaihtaessa totesin nexenien olevan sen verran kulunee ja ku nurkassa oli kesän ajetut 235/35 Sunnyt nii kokeilu mielessä väänsin alle.
    Paineet laitoin samat, ja ennen koeajoa arvelin että meni viimesetki ajo-ominaisuudet mutta yllätys kyllä, Vetelyt hävis kokonaan. :think
    e: Nexeneissä vielä pintaa n. 4mm
  • bemu2000
    Vika en se että mahdollisesti pyöränkulmat pielessä, tai välystä jossain alustan osissa. Toinen vaihtoehto on se, että et vaan kuulu bmw:n rattiin Hommaa joku japanialainen pikkukippo 185-15 renkailla, niin ei vetele. Leveät ja matalat "premium" luokan renkaat vetelee urista aina ja kuluneena ongelma pahenee. Jos tykkää E61 korissa 215-16 talvirenkaan ajettavuudesta, niin on vika ratin ja penkin välissä
    Onko nuo kesärenkaat miten kulunut? Jos haluat pehmeämpää vetelemätöntä kyytiä, niin hommaa jotkut uudet korealaiset kumit. Esim. Nexen tms.
  • GuGi_
    Onko pyöränkulmat millon viimeks säädetty?
  • Prot
  • mikkod
    Originally posted by WarHead View Post
    Eikö noin tiheä pinnaiset kerää talvella jäätä, lunta, oravia, lehmiä ja postiljooneja?
    Itellä style32:t 18" talvella ja meinaa aika ajoin vähä "hytisyttää".
    Arvaa vaan
    Mutta harvemmin oli noin paljon lunta....
  • -rik
    Originally posted by spine^ View Post
    eihän noi mtkää jättiläiset ole mutta paremmat ku 205 leveät 16" vakiot..
    Tuossa oma tötterö 19" vanteilla, vielä kun saa vähä laskettua niin näyttää ihan soppelilta, nyt autossa tehtaan sporttialusta http://attee.kuvat.fi/kuvat/Autot/BMW+e60/DSC_0098.jpg
  • spine^
  • WarHead
    Aika sopiva vaikkakin ko. koppaan pieni
    Mulla oli talvisin tollaset alla.
  • mikkod
    problem solved, ja rengasliikettä vaihdettu..
    tänään lähti tilaukseen LM replicat, 8,5" eteen, 9,5" taakse. Renkaiksi eteen 245/35-19 ja taakse 275/30-19 , ET 20.
    Pitäs olla ihan passeli setti joka tuo vähän näköä tuohon viiskolmkympin ulkonäköön ? :think
  • spine^
    Originally posted by Anzafin View Post
    On minullakin ollut 530d:ssä takana 245/35 R19 mutta 8,5" vanteella. On varsinainen rengaskauppias jos ei pysty 275/30 R19 rengasta hommaamaan :think.
    - Antti -
  • WarHead
    Originally posted by pudis View Post
    Minkälaisia rengaspaineita E60:ssä(520dA) kannattaa pitää? Renkaat on 225 50 R17, ei runflat. Ovipalkin suositukset aika "outoja". Normikuormalla 2.0 eteen ja 2.4 taakse. Täydellä kuormalla 2.4 eteen ja 2.9 taakse. Miksi noin iso ero edessä ja takana? Joskus aikoinaan rengasliikkeessä sanoi, että näissä matalaprofiilirengaissa pitäisi olla väh. 2.5. :think
    Tähä ei taida olla sitä oikeaa vastausta olemassakaan, rengasmerkeissä eroja, alustoissa uusia ja vanhoja, tiet uraisia ja muuta kivaa.
    Ite ottanu ovenpielen ohjeisiin +0,2bar ja on toiminu 17", 18" ja 19" seteissä ja kuluvuus ollut tasaista, ts. ite se pitää löytää ja kokeilla.
  • pudis
