E60 530D Hehku
  • Lallevihtinen
    • 690
    Kyllä näistä hehkuja menee ja aivan liian usein toi ohjainlaite. Jos autoa tarkotus pitää montakin talvee ja epäilee niin kaikki vaihtoon. Tosin ohjainlaite jättää kyllä hajotessaan yleensä vika koodin tai sit kohdin kaikista hehkuista.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Ter0
      • 297
      yksikkö vielä...
      joo'o.
      hehkut uusittu Benkaran toimesta, piti olla kunnossa mutta:
      yön yli 20 asteen pakkasessa, hehkun merkki"valo" vilahti vajaan sekunnin. käynnisty muutaman yrityksen jälkeen köhien..
      ei auttanu hehkujen vaihto.
      e: carsoftilla lukasin just vikakoodit nii kaikki hehkut pukkas koodia..
      jospa sitä sitte menisi reissun jälkeen takaisin epilään auton kanssa..
      sentään egr termarin vaihto auttoi lämpöihin! kabiiniki lämpee, koneen lämmöt 75-81 kun ulkona on -22...-15.. vähän viileeltä vaikuttaa silti..?
      ______________________________
      BP-2010 burnismestari \o/
      -Ter0
      [email protected]
      TT-Speed Oy
      • EXVOLVO
        • Apr 2008
        • 45
        • Pohjanmaa
        #33
        Minkä merkkiset hehkut kannatta laitta E61 530d:hen 10/04? Boschitko? Mitkä siellä on vakiona?
        • MarttiKK
          • 1638
          #34
          Originally posted by Veeksi View Post
          Ei minusta. Täytyy nyt varmaan ainakin akku ja hehkut vaihdattaa vuoden vaihteeseen mennessä, jos sinne asti päästään ilman ylimääräsiä huoltoja. Välillä lähtee kuitenkin ihan napakastikin käyntiin. Taasen tänä aamuna kun oli seissy pitkään kylmässä ja pikkulenkkiä ollu vkonloppuna, niin starttia pyöräytti noin 6 kertaa ennenkuin hyrähti...ehkä akku, ehkä ei. Mutta palaan sitten asiaan kun selviää.
          Kirjoitin tuolla ylempänä tästä sahauksesta, joihin ei akun ja hehkujen vaihto auttanut. Syynä oli kulunut startti, nyt pyörii niin kuin pitääkin!
          Eli syynä on startti, joita on kuulemma mennyt vaihtoon kuin leipää
          • Veeksi
            • 2178
            Mulla korjaantu lopulta hehkujen sekä hehkuohjausyksikön vaihdolla. Starttia ei oo uusittu ja hyvin hyrähtää nyt - säällä kuin säällä.
            BMW E85 3.0i '05
            • EXVOLVO
              • Apr 2008
              • 45
              • Pohjanmaa
              #36
              Tuli sit eilen poistettua imusarjan läpät,
              kiitokset Spetkelle läpättömästä imusarjasta. Autolla ajettu 218000 ja imusarjassa ei karstaa nimeksikään! Samalla vaihtoon meni hehkut,on heittäny vähän sinistä savua startin jälkeen pakkasella ja käynyt muutaman sekunnin epätasaisesti. Eikä ihme, mittasin hehkut ja 2 näytti 1,0 ohm 3 ei mitään tulosta ja 1 näytti 158ohm....!!! hmmm, uudet hehkut sitten olivatkin 1,0 ohmia. Pistää mietityttämään et miten se ollenkaan on startannut.
              • sassi
                • Apr 2008
                • 416
                • Nivala
                #37
                Vaikka vikakoodia ei tulekaan, voiko siitä huolimatta vika olla hehkuissa tai hehkujen releessä?
                330d -03 M57N (150kW) moottorilla, ajettu 204tkm. Inpalla kateltu vikakoodit, ei herjoja hehkuista.
                On tähän asti käynnistynyt nätisti ja rykimättä, myös tammi-helmikuun -30 pakkasilla ja käynyt heti starttauksen jälkeen kaikilla.
                Nyt muutamana aamuna -20 pakkasesta ei välttämättä ole lähtenytkään ekalla startilla, hörähtää mutta sammuu. Toisella startilla jää käymään, mutta ei käy kunnolla kaikilla sylintereillä ensimmäiseen 5 sekuntiin.
                Sassi
                - F10 530d
                - KTM 690 Enduro
                Ex. E90 330d, E46 330d
                  • 9232
                  Oireet sinällään voisivat passata hehkujen aiheuttamaan. Pitäisin kuitenkin erittäin epätodennäköisenä hehkuvikaa, jos näissä erillisellä hehkujen ohjausyksiköllä varustetuissa ei anna asiallisella softalla mitään koodeja hehkuilta.
                  • sassi
                    • Apr 2008
                    • 416
                    • Nivala
                    #39
                    Kiitos nopeasta vastauksesta
                    Pitää viikonloppuna käyttää imusarja pois ja mitata nuo hehkut, ei taida muuten saada mitään faktaa..
                    Hehkujen ohjainyksikkövian voinee kuitenkin torpata vikalistalta pois, sen nyt ainakin luulisi antavan vikakoodin ja jos se on kokonaan kaputt, niin tuskin edes käynnistyisi näillä pakkasilla...
                    Sassi
                    - F10 530d
                    - KTM 690 Enduro
                    • sassi
                      • Apr 2008
                      • 416
                      • Nivala
                      #40
                      Vastaus: voi.
                      Eilen vaihdoin hehkut uusiin (tarvikeliikkeestä Berun hehkut, samalla numerolla kuin orkkikset), vanhoista 2 ei toiminut kunnolla. Toinen, jonka vastusarvo oli 1,4ohm ei testattessa lämmennyt kuin juuresta, hehkun päästä jäi n. 8mm matkalta pimeäksi. Toinen hehku lämpesi laiskasti, 4 oli täysin ehjiä mutta vaihdoin silti kaikki. Nyt taas lähtee heti kun avainta vähän tarjoaa, eikä kitkua enää
                      Sassi
                      - F10 530d
                      - KTM 690 Enduro
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #41
                        PS. Voisin vaikka myydä pois nuo 4 ehjää hehkua, vaikkapa 10e kipale.
                        Kulkevat mukavasti pehmustetussa kirjekuoressa. Laita YV:tä jos kiinnostaa.
                        Unohtuko hymiöt vai meinasitko tossissas myydä käytettyjä 10 kipale jos uudet maksaa alle 15 egee?!?
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Metalgod
                          • Feb 2009
                          • 201
                          Niin ja Merteililtä 9 € kipale... he hee...
                          -530dA 600 Nm
                          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #43
                            auto oli ajamatta nyt kaksi päivää ja tänään tuli sille tarvetta. Virrat päälle ja sytytti n. Sekunniksi hehkuvalon? Ulkona oli 2astetta lämpimän puolella. Vanha e39 sytytti hehkuvalon vasta -10 asteessa jos ei ollut lämppärissä. Kesällä vaihdoin kaikki hehkut ja ohjainlaitteen kun herjaili niistä. Käyntiin tänään kuitenkin lähti normaalisti, millaas muilla, vilkkuuko hehkuvalo jo näillä "pakkasilla"?
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • joko
                              • 1968
                              #44
                              jep, vilkahti myös eilen ja oltiin aikalailla nollassa lämpötilan suhteen.
                              W906 319 sprinter - 14
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #45
                                Huh, melkein jo pelästyin, että imusarjaa pois TAAS!
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
