e60 vettä takajalkatilassa
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Joo sama vika
    • veku
      • 6316
      • P-Pohjanmaa
      Siis mikä paikak tuolla kannattaa nyt tsekata.
      Itsellä ei ole mitään ongelmaa mutta olishan tuo hyvä tsekata
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Muuli
        • Mar 2007
        • 117
        Noissa e-boxin vedenpoiston kumisen läpiviennin sisällä on muovinen kuula.
        Tuntuu keräävän hyvin roskia ja menee tukkoon josta johtuen e-boxi tulvii
        puoleen väliin ja sen jälkeen vedet sisälle.
        Kuula kannattaa poistaa,koska eihän ole mahdotonta että kosteus tuhoaisi
        ohjainlaitetta+hapettaisi liitimiä.
        • Grapes
          • Jul 2008
          • 612
          • Hämeenlinna
          Jeps, auto seiso tasasella parkkiksella noin viikon ja tänään duuniin lähtiessä oli apukuskin jalkatilan kumimatolla vettä ja tietty maton alta märkä kanssa.
          Kävin putsaan kourut joita pitkin tuulilasilta valuva vesi menee pois, avasin raitisilmasuodattimen kannen ja poistin roskat. Roskia ei ollut juurikaan, muutama kuiva lehti.
          Kaadoin vettä tuulilasille ja vesi valui kouruja pitkin sinne minne pitikin ja lorisi nätisti auton alle poistoputkesta eli tämä ok.
          Tässä ketjussa aiemmin mainittiin että kannattaa poistaa myös raitisilma suodattimen alta muovinen kotelo. Miten se on kiinni ja onko irroittaminen minkälainen homma?
          Huomenna vois kokeilla sen irroittamista kun nyt on sen verran pimee tulossa ettei viiti mennä ropaan parkkikselle.
          Mistä muualta vesi voi päästä jalkatilaan? Oli muuten takanakin jalkatilat snadisti märät.
          Autopersulassa tullut käytyä suht useasti kun auto on kahden lehmuksen alla ja mahlaa tuntunut riittävän niissä tännä vuonna riittäväsäti ja auto ihan kauheen näkönen koko ajan.
          Pesulareissujen jälkeen ei kyllä tosin ole ollut mitään märkyyttä havaittavissa mut täytyypä tarkkailla nyt tarkemmin.
          e: kattoluukkua ei ole
          F11 M550d -13
          E60 535d -08 405/800
          E39 M5 -99
          E60 530dA -03 302/660
          E39 523iA -98
          Lada 1600 -91
          Ford Escort Sport -72
          • Grapes
            • Jul 2008
            • 612
            • Hämeenlinna
            Jaahas, taas auto pari seissyt parkissa ja sateen jäljiltä ihan märkänä apparin lattia. Ovet ja ikkunat kiinni, joten ainut vaihtoehto et falskaa tiivisteistä.
            Ei tässä kait muu auta ku vaihtaa oveen kaikki tiivisteet ja toivoo et se auttas.
            Onks kukaan vaihdattanut oven tiivisteitä ja jos on niin mitä se noin suurinpiirtein kustansi?
            F11 M550d -13
            E39 M5 -99
            E39 523iA -98
            Lada 1600 -91
            • bemarikari5
              • Dec 2004
              • 167
              Tuskinpa ovien tiivisteistä tulee. Ota raitisilmasudit pois ja kurkkaa alle.
              -04 e60 530da
              ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 612
                • Hämeenlinna
                Raitisilmasuodattimet koteloineen otettu irti ja kansi aukaistu valkosesta boksista apparin puolella. Boksi oli kuiva eikä nyt tuu muuta enää mieleen ku et voiskohan tuulilasin tiiviste falskata.
                Raitisilmasuodattimien kotelot ja kaikki vesikourut putsattu, jos vielä tulee vettä niin täytyy viedä kaara korjaamolle.
                F11 M550d -13
                E39 M5 -99
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                • MSam
                  • Jan 2009
                  • 181
                  • Länsi-Suomi
                  Arvaus. Minulla E46 uitti vettä takapyöräkotelon ja kynnyskotelon välistä sisälle. Kuulemma oli korikitti pettänyt. Vettä oli aivan järjettömästi sisämattojen alla olevassa äänieristeessä.
                  Toivon, ettei sinulla olisi samaa ongelmaa... Oma E46 oli vm. 2004, sen jälkeen toivottavasti korikittiä on vaihdettu sellaiseksi, että kestää myös Suomen ydintalvet kutistumatta.
                  E60 523i
                  E10 kiitos ei.
                  • Grapes
                    • Jul 2008
                    • 612
                    • Hämeenlinna
                    On ehkä vähän väärässä ketjussa nää mun viestit kun on otsikkona takajalkatilassa vettä ja mulla lähinnä etujalkatilasssa mut ku oli tossa jotain jorinaa myös etujalkatilasta jollain aiemmin niin en viittiny alkaa uutta ketjua alottaan.
                    F11 M550d -13
                    E39 M5 -99
                    E39 523iA -98
                    Lada 1600 -91
                      • 7571
                      #25
                      On läpivientejä. Itse olen vetänyt lokilämmittimen sisähaaran tuon boxin kautta...
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 612
                        • Hämeenlinna
                        #26
                        Ja vettä tuli taas viikonloppuna mutta ei onneksi autoon sisään, apparin jalkatila on kuiva.
                        Onko sitten niin että ilmastointi on tuutannut nesteet ulos kennosta ja kastellut apparin jalkatilan? Kellään sattunut vastaavaa?
                        Mikähän mahtaa olla posahtanut? Kustannusarvio on varmaan se pari toimintatonnia tietenkin?
                        F11 M550d -13
                        E39 M5 -99
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #27
                          Se voi tulla myös oven sisäkautta, eli ensin lasin alareunasta oven sisään ja sitten sisätiloihin oven alareunasta, sisäverhoilun ja oven välistä. Noin voi käydä, jos oven sisällä höyrysulkumuovi on jäänyt esim. ikkunakoneiston rassauksen jälkeen kiinnittämättä huolellisesti. Tutki veden reitti sisään, ennen kuin alat kalliita ovien tiivisteitä ostamaan.
