E61 525xd 2009 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi *RATKAISTU*
  • Jacce
    • 34
    • Kerava
    Originally posted by -Tate- View Post
    Sen verran sain edistystä että irroitin CAS3 modulin ja mittasin että sin/valk. johto antennivahvistimelta CAS3 modulille on ehjä. Epäilys siis kääntyy CAS3 moduliin tai sen toimintaan. Aukaisin sen ja siinä ei ulkoisesti ainakaan näkynyt mitään vikaa. Seuraava vaihe oikeastaan olisi saada auto kunnon testeriin ja sitä kautta diagnostiikkaa eteenpäin.
    Sattumalta testaillessa Webaston sain käyntiin kaukosäätimellä ensimmäistä kertaa kun nappeja painelin. En tosin tiedä liittyykö sen kaukokäyttö mitenkään CAS3 moduliin.
    Minulla on aito ICOM Next ja ISTA käytössä. Mikäli haluat auton OE testeriin kiinni niin ota yteyttä. Asustelen Keravalla. 040-7049099
    - J.Aspinen -
    040-7049099
    [email protected]
    • -Tate-
      • 3211
      Kiitoksia tarjouksesta täytyy miettiä.
      I Believed I Would Die.
      • -Tate-
        • 3211
        Tässä vaiheessa voisi olla paikallaan hankkia yksi uusi avain ja todentaa muuttuuko lukituskäytös. Tai sitten yrität saada ne nykyiset avaimet täyteen latinkiin kun autossasi taitaa olla akulliset avaimet, ja kun niilläkin kohta ikää jo 15 vuotta niin ei ole kovin yllättävää että olisivat kohtapuolin vaihtokunnossa.
        Tilasin uuden akun ja kotelon avaimelle. Vaihdoin akun toiseen avaimeen. Eipä auttanut tämäkään ongelmaan. Epäilykset alkaa suuntautua takaisin joko antennivahvistimeen tai CASsiin. Toki se mikä on erikoista että antennivahvistin on vaihdettu viime vuonna uuteen, toki voihan siinä silti vikaa olla.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3038
          Tekemäsi mittaukset antennivahvistimen liittimestä osoittavat että sinne tulee oikeanlaiset jännitteet, ja että se myös maadoittuu.
          Avaimen akun vaihto tapahtui siis onnistuneesti ja avain on nyt täysin toimiva? Hankala toisaalta arvioida, kun tilanne ei juuri muuttunut aiemmasta. Itse vain taannoin yritin avainta korjata akun vaihdolla, mutta lopulta korjaantui vasta uuden avaimen hankkimisella. Ja oliko taustatilanne siis sellainen, että keskuslukitus on toiminut aiemmin nykyisellä CAS-moduulilla ja avaimilla, vai ei vielä kertaakaan? Toisaalta jos on rikkinäisenä auto ostettu, niin varmuutta ei saa. Oliko se CAS vaihdettu joskus? Mikäli oli, niin oletko koodaukset tarkistanut että on kunnossa? Edullisin vaihtokokeilu olisi seuraavaksi se antennivahvistin.
          Tampere
          • -Tate-
            • 3211
            Mahdoton tietysti sanoa toimiiko avaimen osalta kaukosäätö kun ei kummastakaan avaimesta tapahdu enää mitään kaukosäädön suhteen. Se mihin vaihdoin akun, niin sillä auto kyllä lähtee normaalisti käyntiin. Mikä on outoa, että tosiaan hetken aikaahan tässä toimi se keskuslukon kauko-ohjaus kyllä. Ja alkoi toimimaan ihan "itsestään" portaittain: Ensin tankin luukku, sitten myös ovet ja lopuksi myös vilkut vilahti. Ja sitten taas seuraavien päivien aikana pikku hiljaa lakkasi toimimasta. Edelleen auton sisältä keskuslukon napista toimii normaalisti kuten on koko ajan ollut. Historiasta tosiaan sen verran että ostin auton sellaisena että siinä ei tuo keskuslukon kauko-ohjaus toiminut. Historiasta ei muuta tietoa kuin että edellinen omistaja on vaihtanut antennivahvistimen uuteen alkuperäiseen n. 1,5 vuotta sitten.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              Täsä vaiheessa rajaisin tarkastelun antennivahvistimeen ja avaimeen. Sisänapista lukituksen toiminta vahvistaa mainitun rajauksen roolia.
              Tampere
              • -Tate-
                • 3211
                Katoin INPAlla ja cas ei vikakoodeja. Katsoin inpalla tuleeko cassille avaimen signaali -> ei tule (silloin kuin keskuslukko heräsi hetkeksi, niin signaali tuli). Otin antennivahvistimen esiin. Ledikynällä ei näy signaalijohdossa mitään eloa kun avaimen nappeja painaa. Aiemmin näkyi kun se oli mulla esillä. PAITSI kun vien avaimen ihan kiinni antennivahvistimeen niin näkyy pientä ledin välähtelyä riippuen mitä avaimen nappia painaa. Epäilen nyt että kuitenkin joko antennivahvistimessa on vikaa tai avaimissa. Suurempi epäilys on antennivahvistimessa. Se on vaan aika kallis niin ihan huvin vuoksi ei haluaisi vaihtaa jos vika ei olekaan siinä.
                • -Tate-
                  • 3211
                  Purin nyt vielä uudelleen hieman ja otin cas ohjainlaitten esiin. Kuormitin 12v hehkupolttimolla signaalijohdon antennivahvistimelta cassille -> polttimo syttyy eli johtosarjavika on eliminoitu. Sitten mittasin ledikynällä signaalijohtoa cas päässä ja san ledissä näkymään vaihtelua kun avaimen napista painaa -> jonkunlaista signaalia siis todennäköisesti kyllä tulee cassille. Nyt inpalla katsottuna cas ohjainlaitteelta niin sinne ei kuitenkaan tule signaalia kun avaimen nappia painaa. Tämä on toisaalta hyvä asia koska nyt vika on ns. päällä. Epäilykset herää että cassissa on vikaa tai avain on hukannut ohjelmoinnin tms. Tässä pitäisi olla jo syvällisempää tietoa järjestelmän toiminnasta että pystyisi diagnoosia itse jatkamaan. En tiedä jos avain olisi hukannut ohjelmoinnin niin tulisiko cassille mitään signaalia edes kun avaimesta painaa nappia.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3038
                    Auto ei käynnisty jos CAS olisi hukannut avaimen. Katsoisin antennivahvistimen seuraavaksi, kuten edellä ehdotin. Varaosanumero on 65209183564.
                    Tampere
                    • edva
                      • Jan 2018
                      • 357
                      • Pirkkala
                      #25
                      Avaimen alhaisen virran tasosta pitäisi kyllä tulla ilmoitus näyttöön, kun auton käynnistää. Veikkaisin em. toimenpiteistä ja testeistä huolimatta johtovikaa. Osittain johto poikki eikä kestä kuormaa tai sitten rikkinäinen johto ajaa virran maahan tai johonkin muualle. Kosteutta jossakin? Tuleeko takalasille lasinpesunestettä? Johdot liikkuu aika paljon konttia availlessa ja auton tärinästä myös. Ehkä tästä syystä tuo ajoittainen vika.
                      e61 530xd LCI 3/2007
                      • -Tate-
                        • 3211
                        Moi. Olen saanut avaimen alhaisen virran tasosta ilmoituksen kerran näyttöön, mutta nyt sitä ei ole ollut. Antennivahvistin saa virtaa koska radio on kuulunut koko ajan normaalisti ja virransaanti tietysti myös mitattu. Signaalijohto antennivahvistimelta -> CAS on mitattu ja kuormitettu 12 hehkulampulla eli ainakaan siinä se vika ei ole. Takalasin pesuria en ole testannut vielä kertaakaan, mutta sehän ei vaikuta mielestäni tähän millään tavalla.
                        • -Tate-
                          • 3211
                          Nyt varmasti uskaltaa jo tänne päivittää että tämäkin vika ratkesi todella mystisellä tavalla. Ensin on pakko kertoa se että olin ottanut antennivahvistimen useita eri kertoja irti ja asentanut takaisin. No mikä homman sitten ratkaisi?
                          Sain eräältä ystävälliseltä korjaamolta luvan kokeilla heidän käytetttyä testi antennivahvistinta, mitä käyttävät vikojen diagnosoinnissa. Heti kun laitoin sen kiinni alkoi keskuslukitus toimimaan. Sitten kun laitoin oman vahvistimen takaisin kiinni sekin toimi kyllä, mutta hieman tuntui tarkertelevan. No vaihdoin vielä kerran korjaamon vahvistimen ja taas toimi kuin unelma. Siinä vaiheessa mietin että no vika on siis antennivahvistimessa, täytyy sellainen siis uusi saada. Laitoin oman vahvisitimen takaisin. Sen jälkeen keskuslukitus on toiminut koko ajan 100 % omalla antennivahvistimella, siis sillä ihan samalla millä oli näitä kaikenlaisia ongelmia.
