Originally posted by -Tate-
E61 525xd 2009 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi *RATKAISTU*
Tässä vaiheessa voisi olla paikallaan hankkia yksi uusi avain ja todentaa muuttuuko lukituskäytös. Tai sitten yrität saada ne nykyiset avaimet täyteen latinkiin kun autossasi taitaa olla akulliset avaimet, ja kun niilläkin kohta ikää jo 15 vuotta niin ei ole kovin yllättävää että olisivat kohtapuolin vaihtokunnossa.Last edited by -Tate-; 01-12-2023, 13:50.I Believed I Would Die.
Tekemäsi mittaukset antennivahvistimen liittimestä osoittavat että sinne tulee oikeanlaiset jännitteet, ja että se myös maadoittuu.
Avaimen akun vaihto tapahtui siis onnistuneesti ja avain on nyt täysin toimiva? Hankala toisaalta arvioida, kun tilanne ei juuri muuttunut aiemmasta. Itse vain taannoin yritin avainta korjata akun vaihdolla, mutta lopulta korjaantui vasta uuden avaimen hankkimisella. Ja oliko taustatilanne siis sellainen, että keskuslukitus on toiminut aiemmin nykyisellä CAS-moduulilla ja avaimilla, vai ei vielä kertaakaan? Toisaalta jos on rikkinäisenä auto ostettu, niin varmuutta ei saa. Oliko se CAS vaihdettu joskus? Mikäli oli, niin oletko koodaukset tarkistanut että on kunnossa? Edullisin vaihtokokeilu olisi seuraavaksi se antennivahvistin.Last edited by JaniLap; 30-11-2023, 20:49.IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostTekemäsi mittaukset antennivahvistimen liittimestä osoittavat että sinne tulee oikeanlaiset jännitteet, ja että se myös maadoittuu.
Avaimen akun vaihto tapahtui siis onnistuneesti ja avain on nyt täysin toimiva? Hankala toisaalta arvioida, kun tilanne ei juuri muuttunut aiemmasta. Itse vain taannoin yritin avainta korjata akun vaihdolla, mutta lopulta korjaantui vasta uuden avaimen hankkimisella. Ja oliko taustatilanne siis sellainen, että keskuslukitus on toiminut aiemmin nykyisellä CAS-moduulilla ja avaimilla, vai ei vielä kertaakaan? Toisaalta jos on rikkinäisenä auto ostettu, niin varmuutta ei saa. Oliko se CAS vaihdettu joskus? Mikäli oli, niin oletko koodaukset tarkistanut että on kunnossa? Edullisin vaihtokokeilu olisi seuraavaksi se antennivahvistin.I Believed I Would Die.
Täsä vaiheessa rajaisin tarkastelun antennivahvistimeen ja avaimeen. Sisänapista lukituksen toiminta vahvistaa mainitun rajauksen roolia.IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Katoin INPAlla ja cas ei vikakoodeja. Katsoin inpalla tuleeko cassille avaimen signaali -> ei tule (silloin kuin keskuslukko heräsi hetkeksi, niin signaali tuli). Otin antennivahvistimen esiin. Ledikynällä ei näy signaalijohdossa mitään eloa kun avaimen nappeja painaa. Aiemmin näkyi kun se oli mulla esillä. PAITSI kun vien avaimen ihan kiinni antennivahvistimeen niin näkyy pientä ledin välähtelyä riippuen mitä avaimen nappia painaa. Epäilen nyt että kuitenkin joko antennivahvistimessa on vikaa tai avaimissa. Suurempi epäilys on antennivahvistimessa. Se on vaan aika kallis niin ihan huvin vuoksi ei haluaisi vaihtaa jos vika ei olekaan siinä.I Believed I Would Die.
Purin nyt vielä uudelleen hieman ja otin cas ohjainlaitten esiin. Kuormitin 12v hehkupolttimolla signaalijohdon antennivahvistimelta cassille -> polttimo syttyy eli johtosarjavika on eliminoitu. Sitten mittasin ledikynällä signaalijohtoa cas päässä ja san ledissä näkymään vaihtelua kun avaimen napista painaa -> jonkunlaista signaalia siis todennäköisesti kyllä tulee cassille. Nyt inpalla katsottuna cas ohjainlaitteelta niin sinne ei kuitenkaan tule signaalia kun avaimen nappia painaa. Tämä on toisaalta hyvä asia koska nyt vika on ns. päällä. Epäilykset herää että cassissa on vikaa tai avain on hukannut ohjelmoinnin tms. Tässä pitäisi olla jo syvällisempää tietoa järjestelmän toiminnasta että pystyisi diagnoosia itse jatkamaan. En tiedä jos avain olisi hukannut ohjelmoinnin niin tulisiko cassille mitään signaalia edes kun avaimesta painaa nappia.ÂI Believed I Would Die.
Auto ei käynnisty jos CAS olisi hukannut avaimen. Katsoisin antennivahvistimen seuraavaksi, kuten edellä ehdotin. Varaosanumero on 65209183564.
Tampere
Avaimen alhaisen virran tasosta pitäisi kyllä tulla ilmoitus näyttöön, kun auton käynnistää. Veikkaisin em. toimenpiteistä ja testeistä huolimatta johtovikaa. Osittain johto poikki eikä kestä kuormaa tai sitten rikkinäinen johto ajaa virran maahan tai johonkin muualle. Kosteutta jossakin? Tuleeko takalasille lasinpesunestettä? Johdot liikkuu aika paljon konttia availlessa ja auton tärinästä myös. Ehkä tästä syystä tuo ajoittainen vika.e61 530xd LCI 3/2007
Originally posted by edva View PostAvaimen alhaisen virran tasosta pitäisi kyllä tulla ilmoitus näyttöön, kun auton käynnistää. Veikkaisin em. toimenpiteistä ja testeistä huolimatta johtovikaa. Osittain johto poikki eikä kestä kuormaa tai sitten rikkinäinen johto ajaa virran maahan tai johonkin muualle. Kosteutta jossakin? Tuleeko takalasille lasinpesunestettä? Johdot liikkuu aika paljon konttia availlessa ja auton tärinästä myös. Ehkä tästä syystä tuo ajoittainen vika.I Believed I Would Die.
Nyt varmasti uskaltaa jo tänne päivittää että tämäkin vika ratkesi todella mystisellä tavalla. Ensin on pakko kertoa se että olin ottanut antennivahvistimen useita eri kertoja irti ja asentanut takaisin. No mikä homman sitten ratkaisi?
Sain eräältä ystävälliseltä korjaamolta luvan kokeilla heidän käytetttyä testi antennivahvistinta, mitä käyttävät vikojen diagnosoinnissa. Heti kun laitoin sen kiinni alkoi keskuslukitus toimimaan. Sitten kun laitoin oman vahvistimen takaisin kiinni sekin toimi kyllä, mutta hieman tuntui tarkertelevan. No vaihdoin vielä kerran korjaamon vahvistimen ja taas toimi kuin unelma. Siinä vaiheessa mietin että no vika on siis antennivahvistimessa, täytyy sellainen siis uusi saada. Laitoin oman vahvisitimen takaisin. Sen jälkeen keskuslukitus on toiminut koko ajan 100 % omalla antennivahvistimella, siis sillä ihan samalla millä oli näitä kaikenlaisia ongelmia.I Believed I Would Die.
