E61LCI DPF-ongelma
  • penax
    • Apr 2014
    • 48
    • Pohjanmaa
    E61LCI DPF-ongelma
    Moro
    Mun kinneri alkoi pakkasilla tekemään DPF-vikaa.
    Vuoden verran takaperin oli samaa tuskaa. Silloin syylliseksi osoittautui se, että koneen lämmöt ei nousseet riittävästi. Termostaattien vaihto korjasi silloin tilanteen.
    Tällä kertaa ei auttanut termareiden vaihto.
    Jostain olen lukenut, että joissain malleissa olisi vielä kolmaskin termostaatti automaattilootan öljynlauhduttimessa. Käsittääkseni tässä mallissa ei kuitenkaan sellaista ole?
    Kyseessä siis 525d 3,0-litrainen, muistaakseni M57 tjsp.
    Mistä kannattais lähteä vikaa etsimään?
    penax
    - penax -
    ______________________________
    BMW 525dA Touring (E61 LCI) -08
    Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 855
    • Uusimaa
    Kyllä siellä pitäisi olla kolmas termostaatti. Esim. Bimmer toolillä kännykällä voit seurailla mitä tapahtuu ajossa, lämpöjä, dpf täyttöasteita, vikakoodeja ja pyytää polttoa.
    • penax
      • Apr 2014
      • 48
      • Pohjanmaa
      Ainakaan RealOEM ei tunne tuollaista termostaattia. Jos se ei sitten ole integroitu lämmönvaihtimeen, eukä ole erikseen vaihdettavissa...?
      Tuo Bimmer tool on mulle uusi juttu.
      Ilmeisesti ladattavissa Playkaypasta? Miten se kytketyy auton dataan?
      - penax -
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 855
        • Uusimaa
        Ei ole erikseen vaihdettavissa. Joo play kaupasta. ​ELM327 Bluetooth langaton ehkä kätevin: https://bimmer-tool.com/index.php/adapters/
        • ErkkiE
          • 699
          • Espoon haja-asutus
          Sinne automaatin lämmönvaihtimen paluuletkuun voi jälkiasentaa letkutermarin vesipuolelle (se lämmönvaihtimen sisäinen on öljypuolella). Tästä löytyy monta threadia ja ihan kuviakin. Termarin malli esim. Behr/Mahle TH5 80 (se on joku VAG termari).
          E
          • Heguli 31
            • 10237
            • KVLA
            Helppo testata, kun letkupuristimella tms. sulkee laatikon ö-jäähdyttimen vesikierron.
            • Diesel-Dalton
              • Jun 2022
              • 73
              • Keskisuomi
              Tuolla se kannattaakin testata, on muuten taas insinöörityö kun ei löydy yksittäistä osaa - vaan koko lauhdutin pitänee vaihtaa..
              Onko hehkut kunnossa?
              • penax
                • Apr 2014
                • 48
                • Pohjanmaa
                Hehkut ja hehkurele vaihdettiin viime kerralla saman ongelman kanssa taistellessa. Ei ainakaan vikakoodeja ole hehkuista.
                - penax -
                • penax
                  • Apr 2014
                  • 48
                  • Pohjanmaa
                  E
                  Olisko ihan vaikka linkkiä tuonne ao. threadiin, please? On niin paljon tavaraa täällä, että ei tämmönen papparainen osaa eikä jaksa hakea...;o)
                  - penax -
                  • ErkkiE
                    • 699
                    Jollei jaksa hakea "letkutermostaatti", niin vaikka tuon kuvan perusteella (oma asennus). Lämmönvaihtimelta nousevaan haaraan mainitsemani letkutermari (tai vastaava joltain muulta valmistajalta) virtaussuuntanuoli ylöspäin. Pihdeillä letku luttuun molemmilta puolilta, letkusta noin viiden sentin pätkä pois keskeltä, termari paikalleen (on hiukan tiukka mutta menee kyllä) ja klemmareilla kiinni. Nestettä ei huku kuin ihan pikkuisen, nestemäärän tarkistus ja kovaa ajoa. Asennustilaa saa purkamalla sen verran, että flektin saa pois tieltä ensin.
                    E
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      googleen "site:btcf.fi letkutermostaatti", ja niin löytyi: " E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III"
                      https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...-termariko-iii
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 855
                        • Uusimaa
                        Jos sen letkutermostaatin asentaa niin kannattaa leikata letku mahdollisimman suoraan. Leikkasin toisen pään vahingossa vähän vinoon ja oli todella hankala saada toinen pää sisään kun tiukka sovitus.
                        Mun käsitys on ettei hehkut vaikuta dpf polttoon, ainakaan lci:ssä. Ehkä jossain vanhemmissa E sarjan softaversioissa näin on ollut mutta luultavasti ovat muuttaneet tuon järjettömyyden uudempiin softiin ja dpf toimii vaikka hehkuja pimeänä.
                        • ErkkiE
                          • 699
                          Ei ainakaan kolme hehkua pimeänä vielä m57n2:n polttoja estä.
                          Tuohon letkun leikkaamiseen toimii apukeinona hyvin, kun pyöräyttää vaikka siihen viitisen senttiä leveän teipin letkun ympäri sopivaan kohtaan (tyyliin jeesusteippi, oranssi rakennusteippi tms.). Sen mukaan kun leikkaa, niin tulee leikattua kohtisuoraan ja lähtee just sopiva pätkä.
                          E
                          • penax
                            • Apr 2014
                            • 48
                            • Pohjanmaa
                            No niin, nyt on vähän lisää tietoa tuosta katiskasta.
                            Auto oli lauantaina piuhassa kiinni, ja ainakin lämmöt näyttäisi olevan kohdillaan. Ainoa vikakoodi oli DPF:n ylikuormitus.
                            Epäilys oli, että DPF olis nyt ihan oikeasti tukossa.
                            Tyhjäkäynnillä DPF:n paine-ero oli n. 50 mbar, ja n. 2000rpm:llä 150 mbar. Voiko tuosta vetää johtopäätöksen, että DPF irti ja pesuun?
                            Mulla on pari kuvaa läppärin näytöstä, mutta en onnistunut liittämään niitä tähän kännykällä. Yritän huomenna tietokoneella lisätä kuvia.
                            - penax -
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 855
                              • Uusimaa
                              Tukkoiselta vaikuttaa. Mulla on hyviä kokemuksia tästä Motip DPF cleaner
                              https://www.ikh.fi/fi/dpf-hiukkassuo...300ml-tip90642
                              12€ purkki. Ruuttaa paineanturin reiästä sisään.
                              Poltto keskeytyy jos dpf pönttö liian tukossa. Bimmer toolilla voit laittaa rastin ruutuun että nollaa koodeja samalla kun dpf poltto käynnissä.
                              Paineanturi kannattaa ehkä vaihtaa varmuuden vuoksi.
                              Onko turbo missä kunnossa, vuotaako öljyä? Mikä on syy että dpf on mennyt tukkoon?
