E61 525xD voimansiirron ujellus [VIDEO] RATKAISTU!
  • -Tate-
    • 3211
    Moi löytyisikö täältä apuja kun voimansiirrosta alkanut kuulumaan ujellusta. Auto E61 525xD automaatti vm. 2009.
    Video: https://youtu.be/Lqtyq7GQM-o
    - ääni voimistunut pikku hiljaa n. kuukauden sisällä
    - ääni muistuttaa hieman sitä kun manuaaliautolla peruuttaa kovempaa vauhtia (vaihteistosta kuuluu ujellus)
    - sisäll istuessa ääni kuuluu jostain vaihteiston, etuakselin tai jakolaatikon luota
    - äänen tajuus muuttuu kun auton nopeus muuttuu
    - kuuluu samanlailla kaikilla vaihteilla, vaihtaminen vapaalle ei vaikuta ääneen
    - vaimeammillaan kun ajaa tasaisella tiellä tasakaasulla, jopa olematon. Sekä kun nopeus nousee 100-120km niin ääntä ei enää kuule.
    - voimakkaimmillaan kun menee hidastaa vauhdin 50 kmh-> 0kmh (video). Tuossa tilanteessa jos vaihtaa N:lle niin ääni jatkaa kuulumista samanlailla.
    - yleisesti kuuluu silloin kun joko painaa kaasua tai vapauttaa kaasun ja rullaa.
    - jakovaihteistossa missä on akseli laippa etukardaanille, niin laipassa on säteittäisvälystä jonkin verran. Voiko tämä aiheuttaa äänen?
    Öljyt vaihdettu jakovaihteistoon ja etuperään -> ei vaikutusta.
    Kokeiltu ajaa pikku lenkki etukardaani irti ja xdriven aktuaattorin pistoke irti -> ääni hävisi aikalailla kokonaan.
    I Believed I Would Die.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2966
    Jakolaatikko terminaalivaiheessa.
    Tampere
    • juovi
      • Jun 2019
      • 77
      • helsinki
      Mielenkiinnosta kysyn, et paljonko on kilometrejä takana tässä vaiheessa? Tuo etukardaani kannattaa pitää myös kunnossa, eli kulumaa tulee nopeasti. Omaan vaihdoin noin 225t kohdalla ja väljä oli. Ihme ettei hajonnut.
      • ErkkiE
        • 683
        • Espoon haja-asutus
        Ääni jakovaihteistolle. Omassa (530xd) oli vastaavissa olosuhteissa lähinnä vinkunaa, mutta tuo sinun kuulostaa paljon lähempänä loppua olevalta. Kunnostettu jakovaihteisto poisti äänet. Kun kardaanit joutuu ottamaan lattialle kuitenkin, niin samalla kannattaa katsoa niiden kunto.
        E
        • -Tate-
          • 3211
          ErkkiE juovi JaniLap Kiitoksia kaikille kommenteista. Vahvistaa omaa epäilystä jakolaatikosta. Ajelin autolla ilman etusulakerasian nr. 13 sulaketta, joka käsitykseni mukaan poistaa jakolaaatikon aktuaattorin käytöstä. Mittaristoon tulee silloin luonnollisesti "4x4 failure". Silloin ajaessa ääntä ei kuulu, joskus todella harvoin pienillä nopeuksilla jos oikein keskittyy niin saattaa kuulua erittäin vaimeana, mutta sanotaanko niin että jos esim. olisin autoa ostamassa, niin en kyllä edes huomaisi koko ääntä. Etukardaanin käytin tosiaan irti ja se vaikutti ihan hyväkuntoiselta.
          Onko vinkkejä mistä kannattaisi lähteä katsomaan kunnostetttua jakovaihteistoa tai kunnostuttaa nykyinen?
            • 16752
            KIlometrejä kysyttiin edellä.
            • ErkkiE
              • 683
              Tuossa threadissa mukana omat kokemukset Puolasta Gearmarilta kunnostetun hankinnasta (meni kaikki ihan bueno) ja pari vuotta ollut nyt siellä.
              https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...ietoa-suomessa
              E
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 528
                • raahe
                Jakolaatikkoon saa kohtuuhintaan korjaus settejä missä on laakerit, tiivisteet ja kytkinlevyt. Jos tilat ja aikaa löytyy, niin onnistuu korjata tuo nykyinen jakolaatikko. Itsellä juuri menossa jakolaatikkoremppa atc35l, ujellusta kuului ensin noin 80 vauhdissa ja nyt pahentunut pikkuhiljaa niin että kuuluu jo alle 60 vauhdeissa. Yksi laakeri oli aivan koloilla ja muut myös kahisi. kilometrejä tuolla jakolaatikolla noin 200tkm.
                • ErkkiE
                  • 683
                  Itsekin tuota itse korjaamista mietin, mutta Gearmarin hinta oli kyllä sen verran edukas, että ei enää itselle maksanut vaivaa. Oli vielä jonkinlainen takuukin ja ihan ystävällinen asiakaspalvelu.
                  E
                  • -Tate-
                    • 3211
                    Kävin paikanpäällä Puolassa Gearmarilla E61:llä. Tästä reissusta myös tulossa Youtubeen videosarjaa, joten jos kiinnostaa niin sieltä löytyy pari ensimmäistä jaksoa reisusta..
                    RATKAISU (SPOILAUS): Koeajettiin auto pariin kertaan kun olivat hieman epävarmoja tuleeko ääni jakolaatikosta vai ei. Päätettiin että kun kerran paikanpäällä ollaan niin kunnostivat odottaessa jakovaihteiston ja vaihtoivat sen paikalleen tilalle -> ääni hävisi. Erittäin hyvää palvelua englanniksi.
