Xdrive korjausosaamista/tietoa Suomessa?
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    Nelivetojen ongelmatilanteissa marmorilla tulee helposti 3-4k€ lasku ja ne vaihtaa mielellään kokonaan uuden jakolaatikon, vaikka maailmalla on onnistuttu korjaamaan laatikoita hyvinkin pienillä summilla.
    Vaikka hommaisi kaikki teoreettiset vikaantuvat osat valmiiksi, puhutaan töineen n. 500-2000 euron projektista.
    Tuossa on aika paljon erilaisia vikavaihtoehtoja tuotu esiin:
    Hi guys, Just joined up. As a newbie on Bimmerfest i wanted to know how many members have actually had or heard of transfer case problems with these X3's. Mine is a 3 litre petrol auto. BMW says they dont generally cause problems but im not so sure on that now as the car has only done 33000kms...
    7 minuutin video jakolaatikon vioista ja kasaamisesta:
    Eli onko Suomessa paikkaa, joka tutkisi laatikon/voimansiirron ja tarvittaessa avaisi jakolaatikon vianmääritystä varten?
    Onko kaikki Xdrive-jakolaatikot samanlaisia (E90/E60/X3/X5) noissa 2005-2010 vuoden malleissa?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • 10256
    Ainakaan RealOEM mukaan ei ole samat osat kyseessä.
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      Kun kotimaan tekijöistä ei ole parempaa tietoa niin laitoin kyselyä Puolaan.
      Sivun alareunassa on lueteltu eri malleissa käytetyt jakolaatikon tyypit.
      Korjaukseen menee aikaa 5 tuntia ja sille saa 12kk takuun. Onnistuu myös niin että laittavat laatikon etukäteen tulemaan ja oman rikkinäisen voi palauttaa myöhemmin paluupostissa.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      • bemanderi
        • 191
        • Capital West
        Saitko Puolasta infoa hinnoittelusta?
        BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
        Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
        .. plus sitten kaikkea muuta romua.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          Vähän hitaasti tulee infoa, 12kk takuulla vaihtohinta 900+rahdit n.150. Asennus Suomessa muutama tunti, joten kokonaiskulut luokkaa 1300 euroa.
          Jos ei parempia idiksiä tule vastaan niin tuolla kuviolla olisi tarkoitus mennä eteenpäin.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Päivitetäänpäs tilannetta. Jakolaatikko edelleen korjaamatta, koska toimii ok. Ainoa harmitus pieni ylimääräinen ääni joka kuuluu kesärenkailla mutta ei juurikaan nastarenkailla. Siis oletus on että ääni tulee sieltä, ei toki 100% varmuutta.
            Onko kukaan tutkinut/huoltanut/korjauttanut näitä viime aikoina suomessa? Kaikki info otetaan ilolla vastaan.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Onhan noitakin tullut lihoiksi laitettua..
              IMG_20190816_170537 by Bemu Expert, on Flickr
              IMG_20190816_165648 by Bemu Expert, on Flickr
              IMG_20190816_163848 by Bemu Expert, on Flickr
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Spetke:
                Saako noihin osia ihan bemarilta? Jotenkin oletan että ei saa
                Entäs muualta?
                Korjaakos joku niitä ohjainlaitteita joissa sillon tällön myös vikaa?
                Kysy jos tarvetta
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  Joskus tuli netin syövereissä vastaan xdriveen liittyen erikoinen juttu mistä on jäänyt koneelle vain kuvat talteen.
                  Mikäli täysin oikein muistan jutun niin oireena oli jonkin sortin nyppiminen ajossa ja löydöksenä oli painaumat kruunussa kitkalevyistä, tekijä oli kokeillut viilata pinnat tasaiseksi ja taas toimi. :think
                  Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                  • Casull
                    • May 2010
                    • 207
                    • Nivala
                    Minä korjasin omasta E90 xd:stä jakolaatikon muistaakseni 4 vuotta sitten.
                    E90:n jakolaatikossa ei ole ketjua sisällä vaan välitys on hoidettu rattailla.
                    Vikana oli nuo ylempänä näkyvät levitinkäpälien laakeripinnat, oli valmistusvialliset ja siksi oli pinta lähtenyt.
                    Oireena oli kamala vinkuminen kiihdyttäessä.
                    Uudet, hieman harvinaisemman kokoiset laakerit löyty kaikki Vuorenmaalta hyllystä, myös nuo neulapainelaakerit ja niille uudet painelevyt molemmin puolin.
                    Sorvasin noihin käpäliin alkuperäisen laakeripinnan paikalle tilan millin paksuisille painelevyille.
                    Hintaa koko hommalle tuli muistaakseni noin 400 euroa öljyineen ja aikaa meni viikonloppu.
                    Loota on ollut nyt äänetön yli 60tkm eli väittäisin remontin onnistuneen.
                    Hommana korjaus oli yllättävän helppo.
                    Koko operaation työlain yksittäinen homma oli irrottaa/asentaa pakoputki yksin, se kun on kokopitkä pötkylä ja yllättävän painava.
                    Jakolaatikko oli hämmästyttävän helppo irrottaa ja purkaa, eikä kokoamisessakaan ollut mitään ihmeellistä.
                    Edit: Osia ei tosiaan saa bemarilta irrallisena, myyvät vain koko lootan.
                    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                    • ErkkiE
                      • 724
                      • Espoon haja-asutus
                      Vanha ketju, mutta jatketaan nyt tähän.
                      Rupeaa omasta E61:sta jakolaatikko (ATC300) hiljakseen sekä ääntämään että nypyttämään ja öljynvaihdoista ei ole mitään apua.
                      Onko kokemuksia noista Puolan tai Saksan korjatuista (esim. AL-Autoteile). Itävallasta saa myös (Autocenter Kirchheim) ja tuolta on joskus vetopyörästö tullutkin hankittua, mutta on jokusen satasen kalliimpi.
                      Toki jos joku näitä kilpailukykyiseen hintaan korjaa Suomessa, niin saa ilmoittautua myös.
                      EDIT: nyt on GearMarilla tilaus sisällä. Ainakin itselle tuli vastaukset todella nopeasti maililla ja vaikka sivut on vain puolaksi, niin asiointi englanniksi toimi oikein hienosti. Sen verran muuten ATC300:n hankkijoille huomiona, että E6x:ssä on jakolaatikossa kiinni "värinänvaimenninmötikkä", joka on kiinnitetty takakardaanin laipan taakse (laippa pitää irrottaa). Kannattaa tilatessa muistaa kysyä, että saa sellaisen, jossa tuo on valmiina. Kaikissa malleissa (esim. osassa E9X-autoja) tuota ei ole, vaikka itse jakovaihteisto on sama. Päivitellään lisää, kun vaihteisto on tontilla ja autossa kiinni.
                      EDIT2: Korjattu jakovaihteisto ja aktuaattori (heiltä voi tilata joko pelkän jakovaihteiston tai myös huolletun aktuaattorin)
                      tuli noin viikossa kotiovelle. Kuljetuksineen hinnaksi tuli 920e (plus pantit 250e + 100e). Tästä jakovaihteisto noin 700 e,
                      aktuaattori noin 170 e ja rahti noin 50 e.
                      Itse irrotin vanhan ja asentelin uuden ja samalla konkurssilla kunnostutin myös kardaanit kokonaisuudessaan, kun kerran olivat irti (eivätkä enää ihan tikissä olleetkaan 300 tkm ajettuina). Huohotinletku piti siirtää vanhasta jakolaatikosta, uudet öljytulpat laitoin, anti-seizeä akselin booreihin, uudet öljyt sisään ja koodaus päälle.
                      Laakerivinkuna ja jakovaihteiston pieni nypytys katosivat, kuten tietysti toivoa sopiikin. Heidän käyttämä vaihteiston tukikumi oli eri mallia kuin alkuperäinen (taisi olla jonkun F25:n kumi), mutta uusi ja sinänsä mitoiltaan ihan yhteensopiva (kuulemma tarkoituksella käyttävät tuota mikä ikinä onkaan syy ja mikä ikinä onkaan syy siihen, että noita on niin monta erilaista) ja hyvin se siellä tuntuu toimivan. Classification sensorin otin omasta, kun vaihteiston mukana tulleessa oli liittimen toinen muovikynsi katki.
                      Huollettu aktuaattori ensin muutaman ajokerran äänteli (piti samanlaista aktuaattorin ajoääntä kuin kalibroidessa), mutta nyt ei muutaman päivän jälkeen kuulu enää mitään erityistä ja kaikki toimii. Asiasta heiltäkin kysyin, mutta oli kuulemma "expected ja menee ohi", kuten menikin.
                      Mitään varsinaista tiedettä tuossa hommassa ei ole - mitä nyt aika paljon purkamista ja kokoamista. Itse tein tallissa auto pukeilla matala vaihteistonosturi apuna. Onnistuu ihan yksin, kun tuo jakolaatikko ei niin kovin painava ole. Automaattivaihteiston alle pitää saada tukea, kun vaihteistollahan ei ole omaa kannaketta, vaan tukeutuu sieltä jakovaihteiston kannakkeen kautta (automaatin alle tein puusta ison laakean tuen, joka jakoi kuorman siihen öljypohjan alle isolle alueelle).
                      Hiukan pitää olla vakioasennosta alempana takapää (normaaliasentoon nähden), että mahtuu jakovaihteisto tulemaan ulos. Se on aika ahtaassa kolossa koriin nähden.
                      Vanha meni postilla takaisin ja pantin rahatkin tuli nopeasti takaisin, kun posti sai sen perille. Jakovaihteisto painaa värinänvaimentimineen juuri hiukan alle 30 kg, niin menee juuri ja juuri ulkomaan postipakettina 50 eurolla. Toki postitus tällä kertaa ainakin kesti lähes kolme viikkoa jostain syystä, mutta näin päin kiire ei tietenkään ollut kovin suuri.
                      Kokonaisuutenaan ihan hyvin toimi Gearmarin kanssa. Ihan suosittelun
                      arvoiselta tuntuisi ja itse vaihtaen saa melko kohtuullisella hinnalla jakolaatikon kuntoon.
                      E
                      • peki111
                        • Apr 2014
                        • 30
                        • KPO
                        Ei nyt varsinaisesti liity huoltoon, mutta onko tietoa miten paljon voimaa tämä ATC300 kestää?
                        Omassa E61 on jakolaatikko korjattu (ainakin kitkalevyt vaihdettu kuitin mukaan) 255tkm kohdalla. Voisi varmaan liittyä siihen, että kevyt hybridiahdin ja softa laitettu 241tkm kohdalla.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          Pari vuotta sitten tuli 4x4, DTC jne. vikavalot tauluun. Tilasin linkin osan ja Scmiedman laittoi ystävällisesti paikalleen n. 350 euron korvauksella.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          • Kouris
                            • 898
                            X3 E83 ATC400 jakolaatikko tuli tuossa levitettyä. Jakolaatikon kilometreistä ei tietoa, autolla ajettu 280tkm. Oireena: kiihdyttäessä selvä nykiminen. Kolmosen ja nelosen vaihdossa (manuaali) selvä metallinen sihinä / ininä. Jakolaatikon sulake irroitettuna ei mitään oireita.
                            Iroitus autosta noin 2h ajosillalla pihalla, helppo homma.
                            Ketju ja laakerit ok. Kytkimen käpälien väli kuluneena 20mm kun pitäisi olla 17-18mm. Voiko se olla noin pienestä kiinni, en tiedä. Levyt yksittäin tarkasteltuna hyviä.Öljypumpun ja kytkinmaljan vastinpinnat hankautuneet. Kytkimen painelevyn ja shimmin 3,8mm välinen pinta hankautunut. Levityskäpälien laakeripinnat ja laakerit ok, pientä jälkeä.
                            Uutta tulee kytkin kokonaisuudessaan + malja + öljypumppu. Osat awd tech noin 750 eur.
                            Kunhan saa kasaan ja testattua niin raportti tulee sitten miten toimii.
                            • ErkkiE
                              • 724
                              On nuo varaosien hinnat sellaisia, ettei tuossa kauheasti taida itse tehden säästää vs. Puolan hinnat? Toki sitten tietää, mitä tarkalleen on tehty ja mitä ei.
                              E
