530XD Luistonesto ongelma
  • sebbexi
    • Aug 2018
    • 49
    Talvi tuli ja hupinappi käyttöön. No mitäs ihmettä kun auto käyttäytyy ihan eritavalla kun viimetalvena. Autossa tuntuu että etupää menee lukkoon itestään kun on pito irti vaikka luistonesto on painettu kokonaan pois päältä. Samalla jurruttaa moottorin kierrosta alaspäin. Aikaisempina talvina ei ole käyttäytynyt noin. Tuli kesällä koodailtua lähinnä valojen suhteen autossa muutoksia mutta muuten ei autolle ole tehty mitään.
    Onkohan mahdollisesti nyt mennyt luistoneston puolella joku koodaus pois päältä tms mikä nyt aiheuttaa ongelmaa vai olisiko muita vaihtoehtoja?
    Autona bmw 530x-drive vm 2006
  • Heguli 31
    • 10224
    • KVLA
    Onko kokonaan pois. painoitko napia vain kerran? Ainakin uudemmassa lci versiossa muistaakseni piti namiskaa painaa pidemmän aikaa (sekuntimäärää en nyt muista), että kaikki kytkeytyi pois. Napin yhdellä painalluksella vain osa "avustimista" kytkeytyi pois.
    • sebbexi
      • Aug 2018
      • 49
      Juu on kokonaan pois. Eli että pitää pitempään päällä ja muuttuu se A ja nouli ympärille.
      • sebbexi
        • Aug 2018
        • 49
        Uppia, eipä ollutkaa etupää joka menee lukkoon. Nyt on sen verran selvinnyt että syystä tai toisesta vasen takarenkkas menee lukkoon kokonaan. Ja pysyy lukossa nii pitkään ennenku vedätyksen lopettaa. Ei väliä yrittääkö suoraan sutia vai vastaheitolla. Syytä en ole keksinyt ongelmaan. Käyttäytyy kuin se löisi jarru paineet sinne. Voisikohan tässä nyt olla abs/dsc puolella jokin ongelma joka käskee lyömään jarrun lukkoon? Näkeekö näissä testerillä jos auto käskee jotakin nurkkaa jarruttaa?
        • Heguli 31
          • 10224
          • KVLA
          Vikakoodit INPA/ISTA:lla ottaisin alkuun.
          • sebbexi
            • Aug 2018
            • 49
            Vikakoodit luettu iCarSoft ohjelmalla, DSC purkilla ei ole tallentunut muuta vikakoodia kuin: 5F1C Brake Disc temperature briefly excessive, Käytin takaa molemmat puolet ylhäällä eikä minusta siellä mikään kanittanut, Kysymys kuuluukin mikähä anturi kyseistä lämpölukee koska en ole ainakaan tavannut sieltä mitään lämpötila-anturi suoraan? Pitää varmaan vielä Inpa käyttää kiinni ja tarkistaa mitä se sanoo.
            EDIT: Tämäkään koodi ei siis ole aktiivisena
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2961
              Jos olet Carlyllä tms. puhelinsovelluksella erehtynyt koodailemaan, niin kaikenlaista erikoista saattaa seurata, kun ne tekevät usein muutoksia myös aivan toisaalle kuin tekijä itse haluaa.
              Tampere
              • VilleP
                • 2648
                Now that snow, ice and other winter messes are showing up all over the world we have received many question about the functions of...
                Onkohan sinne jotenkin e-diff aktivoitunut?
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Urpo_rotta
                  • 5473
                  • Pirkkala
                  Se on laskennallinen arvo joka lasketaan jarrupaineesta, nopeudesta jarrutusajasta jne.
                  Tämä viittaa siihen että jossain vaiheessa jarruja on käytetty ahkerasti joko kuskin tai purkin toimesta.
                  näistä viankuvauksista päätellen purkin toimesta.
                  palauttaisin koodaukset kunnon ohjelmalla alkuperäiseksi ennenkuin tutkisin yhtään mitään muuta.
                  Kysy jos tarvetta
                  • sebbexi
                    • Aug 2018
                    • 49
                    Joo tätä itsekkin vähän epäilin että mahtaa siellä nyt purkki olla sekasin, koodailua tuli tehtyä ihan NCS expertillä mutta sekin on tietysti joku piraatti ohjelma. Sillon tuli vain FA coding kirjotettua uudelleen purkeille kun vaihdoin CCC yksikön ja asensin vetokoukun+orkkis boksin sinne.
                    • Kumivene123
                      • Mar 2023
                      • 11
                      Selvisikö vika ikinä? Täällä täsmälleen samat oireet mutta ei ole koodailtu mitään aikoihin, edellisenä talvena kyllä toimi normaalisti.
                      • sebbexi
                        • Aug 2018
                        • 49
                        Vielä on sama ongelma minullakin. Jos tähän jollain on ideaa? Tarkistin noi E-dif hommat eikä ole minulla ainakaan sellaista mistä sen saisi muokattua DSC moduulin takana.
                        • ErkkiE
                          • 681
                          • Espoon haja-asutus
                          Ei kai nelivedossa sellaista ediffiä olekaan?
                          • sebbexi
                            • Aug 2018
                            • 49
                            Juu ei varmaan pitäisi olla. Ylempänä olivaan puhetta jotta onko sinne sellainen jostain syystä aktivoitunut.
                            Mutta kysymys kuuluukin miksi auto antaa tätä vikakoodia jarruista, koska kun ne nollaa, Ekalla kertaa kun yrittää ”revittää” ja lyö renkaita lukkoon samantien on tämä kyseinen vikakoodi päällä. ”5F1C Brake Disc temperature briefly excessive”. Jostain syystä auto haluaa yrittää hallita luistoa vaikka ne on kytketty pois.
                            • VilleP
                              • 2648
                              FLR - Engine power Reduction (prevent brake disc overheating by reducing engine power)
                              Oisko tuo lipsahtanut päälle koodauksessa syystä tai toisesta.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
