E61 530d 2004 täysin virraton (jännite 1V)
  • DrDoomsday
    • Aug 2017
    • 50
    • Noormarkku
    E61 530d 2004 +500tkm
    Aamulla auto oli tosiaan täysin virraton. Ei syttynyt sisävalo, eikä mittariin mitään. Konehuoneesta mitattuna ei näyttänyt edes autossa olevan volttiakaan. (Huonosti mitattu/ tarkistus mittaus iltapäivällä osoitti, että 1V)
    Akulta mittaan, kun pääsen töistä, mutta oletan, että akussa edelleen virtaa, koska se ei kaiketi voi näin tyhjäksi mennä.
    (mitattu ja 1V)
    ​Jos akussa virtaa, niin mistä lähtisi vikaa etsimään? Läpivienti? Jokin "pääsulake"?
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 1995
    Onko E60-sarjassa samaa ongelmaa kuin E90-sarjassa, että akulta sulakepesään tuleva maakaapeli syöpyy ja hapertuu? Olikos se E60:ssä niin että se katkeaa siitä takakontin läpiviennistä?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
      • 16580
      Juu, oliko e61 vielä pahempi ?
      • Heguli 31
        • 10114
        • KVLA
        Eikö se ole siellä kontin pohjan alla + kaapelin liitos, joka paskoo ja katkoo sähköjä. Ja aiheuttaa jopa autojen tulipaloja tässä E6# sarjalaisessa.
          • 9159
          Jos akun jännite kunnossa, tarkista napojen kiinnitykset ja maakaapelin kytkentä koriin. Plus-navalta lähtee paksumpi kaapeli kontin läpiviennin kautta konehuoneen apuvirtapisteeseen ja ohuempi kaapeli pääsulakkeiden kautta takakontin ja hanskalokeron sulaketauluille.
          • ErkkiE
            • 645
            • Espoon haja-asutus
            Ja onhan siinä akkukaapelissakin se paukku, mutta ei kai niitä kovin paljoa ole itsekseen laukeillut. Joskus sellaisestakin oli jotain mainintaa, että oli jollekulle tapahtunut (ykkösessä tai kolmosessa?)? Mutta niitä todennäköisempiä caseja tuossa jo onkin muut maininneet yllä.
            E
              • 9159
              E
              Kyllä, mutta se katkaisee ainoastaan konehuoneeseen lähtevän paksumman kaapelin.
              • DrDoomsday
                • Aug 2017
                • 50
                • Noormarkku
                Navoilta mitattu ja akku tyhjä 1V näytti mittari.
                Kävin vielä varmistamassa, niin kyllä sinne konehuoneen apukäynnistys pisteisiin tulee myös se 1V. Aamun kiireen piikkiin, etten saanut mitään tulosta.
                Älylaturi ei suostunut lähteä lataamaan, niin vanhan mallisella koitan saada virtaa akkuun ja katson mitä tapahtuu.
                Koitan käyntiin, jos saan virrat niin luen ensin koodit, vaikka niitä taitaa nyt olla melko paljon, kun jännite hävinnyt koko järjestelmästä.
                Mitä johtoihini tulee, niin:
                Kaikki silmällä nähtävä oli tosi hyvässä kunnossa mitä takaluukusta näki. Plus kaapelin läpivienti paksun rasvan peitossa, mustan suojan alta. (oli joitain vuosia sitten takaisinkutsu ohjelmassa, ainakin tarkistuksessa)
                Maa kaapeli mikä noin 20cm myös terveen näköinen. Pitäisikö tuo plus kaapeli vielä avata ja katsoa miltä näyttää? siinä tosiaan paksu kerros vihreää rasvaa.
                Akku on vaihdettu 2020, joten taitaa olla sekin ehkä tiensä päässä. Tiedä sitten.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1995
                  Vain 1v? Eiköhän tuo akku ole entinen.
                    • 9159
                    Eli akkukaupoille. Ei tuosta enää kalua tule, vaikka sen jollakin ehkä saisikin latautumaan.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4246
                      • Finnland
                      Uusi Vartan laatuakku, perusmallinen kuitenkin, menetti parhaan teränsä 2 vuodessa kun sai muutaman syväpurun. Ensin virtaa vievän sähköisen lisälämmittimen vuoksi ja sitten kontin valojen palaessa. Ehkä 4-5 syväpurkua maksimissaan. Ja kun tuli juuri takuun päättymisen jälkeen nuo kovat yli -30c pakkaset, ei jaksanut kunnolla enää startata. Juuri ennen kuin akusta loppui takuu, ostin testerinkin ja testasin, mutta kelit oli lämpimämmät niin sanoi ok. No, siitä tuli hyvä kesä-auton akku Tilalle laitettiin Biltemasta AGM 4 vuoden takuulla, AGM ei ole ihan niin arka syväpurulle, vaikkakaan ei kai se mitään akkua paranna.
                      • Heguli 31
                        • 10114
                        • KVLA
                        Edit. Väärä diagnoosi (arvatenkin).
                        • DrDoomsday
                          • Aug 2017
                          • 50
                          • Noormarkku
                          Sain ladattua akun tuollaisella vanhanliiton peltikuorisella laturilla (ei varmaan ole AGM akuille tarkoitettu), mutta alkoi lataamaan kuitenkin.
                          Auto heräsi käyntiin ja pääsin eilen sillä töihin. Otin miinus navan irti työpaikalla ja kotiin lähtiessä pistin kiinni ja auto starttasi normaalisti. ennen kaapelin kiinnilaittoa, navoilta mitattuna 12.3V Eli ei ihan täynnä, koska välittömästi ajon jälkeen irrotettu navat, niin kait siellä pitäisi lähemmäs 13, ellei ylikin olla?
                          Sitten kotona auto seisoi noin 2h ja sen jälkeen starttasi ehkä hiukan heikosti. Omasta mielestä ainakin oli normaalia vaisumpi starttaus.
                          Yön seisonnan jälkeen ei enää pihahdustakaan.
                          Akku kaupoille tarkoitus mennä, mutta ei viitsisi pariasataa laittaa akkuun, mikäli tuo nyt on jollain tavalla oikosulussa, tai purkaa akkua ihan mielivaltaisesti.
                          Kun auto menee "nukkumaan" eli sammuu esim. vaihteenvalitsimen valo, niin pystyykö sen jälkeen katsomaan jotenkin meneenkö vielä paljokin virtaa jonnekin?
                          Ja jos siellä nyt menisi plus maihin, niin kait se jotenkin oireilisi muullakin tavalla? Täytyykö auton alta päästä katsomaan tuota plus kaapelia?
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 4246
                            • Finnland
                            Joo siis tuollainen kyykännyt akku ei vaan modernien älylaturien kanssa toimi enää niin että ne alkaisivat lataamaan. Varmaan 5 minuuttia perinteisellä laturilla ja loput älyllä niin toimis kans, ehkä jopa alkusykäyksen antamalla 9 voltin paristolla onnistuisi kans. Isäni muistan karavaanijutuissa joskus tuosta kikasta sanoneen.
                            • DrDoomsday
                              • Aug 2017
                              • 50
                              • Noormarkku
                              Tästä viestistä tuli mieleen, että huomasin jotain aikoja sitten myös kontin valojen palavan, kun autolla ajaa. Jäi myös palamaan, kun auton sammutti.
                              Auto kuitenkin meni "nukkumaan" n.vartin päästä, niin ajattelin, ettei tuo voi tyhjäksi akkua vetää? ja tämä oire on ollut jo muutaman kk. Pakkaset toki alkoivat vasta nyt.
                              Sisävaloilta olen tämän jälkeen poistanut sulakkeen.
                              Johtuuko tuo kontin valojen palaminen takaluukun saranoiden johdoista?
                              Ja tosiaan, miten mitata tuo hävikki virta? onnistuuko ihan yleis-sähkömittarilla?
