530xd Vikatila
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 115
    530xd Vikatila
    530xd pre lci e60. Semmonen ongelma autossa että menee vika tilaan eli ahot katoaa kokonaa kun ajaa yli 85km/h tasaista ajoa. 85 ku ajaa vakkari päällä ei ongelmaa mutta 90 ku laittaa nii menee hetke päästä vikatilaa. tuntuu pieni nykiminen vähää enne ku ahot häviää aina ja lähtee pois kun laskee vauhin alle 40 nii ahtaa taas. kaupunki ajossa yms ei mitää ongelmaa hyvin toimii ja ahtaa. samoin ku vedättääkin yli satasee ei mitää ongelmaa mutta tasane ajo yli 85 nii menee heti. moottoripuolella ei yhtään vikakoodia. softattu, egr poistettu ja imusarja läpät uupuu. ei mitää hajua mikä softa kyseessä tosin. jännästi kun menee vikatilaan nii sen saa pois myös ku luistoneston ottaa pois? että mikähä tolla on hätänä
  • VilleP
    • 2784
    Kuulostaa siltä että softasta poistettu vikakoodeja. Jos vikatilaan menee, niin kyllä siellä koodikin pitää olla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Niko.A
      • Mar 2023
      • 115
      sitä itsekin epäilen, menee ohjelman tarkastukseen yhelle firmalle. löyty hanskalokerosta joku lappu et tyyliin celtikin ohjelma tuossa pitäs olla
      • VilleP
        • 2784
        Sehän melkeen vastaa jo kysymykseen.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Niko.A
          • Mar 2023
          • 115
          Vika löytyi, paska softahan siellä oli joka esti koodeja. anto koodia dpf paine ero anturilta nytten. oli tuota celtikin softaa joku insinööri vähä laitellu. suuttimie arvoja oli muuteltu, egr poistettu jotenki ja paine ero anturi arvoja kans muuteltu yms räpelletty jonkin verra
          • VilleP
            • 2784
            No hyvä kun selvisi. Kaikkea paskaa sitä myydäänkin.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Niko.A
              • Mar 2023
              • 115
              eihän tuo vika muuttunu sittenkään mihinkää suuntaa vakio kartalla että tekee vieläkin samaa, eikä anna koodeja mitää vaikka nyt siellä se vakio ohjelma on. et mikähän tuota nyt oikeen riivaa
              • VilleP
                • 2784
                Millä vikakoodit on luettu?
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Niko.A
                  • Mar 2023
                  • 115
                  inpa sekä ista
                  • VilleP
                    • 2784
                    Ei tarvitse quotettaa kun tässä samasta aiheesta kahdestaan joristaan Eli se ei mene limpmodeen, koska ei tarvitse autoa sammuttaa että toimii taas, ja koska vikakoodia ei jää. Kun siellä on nyt vakiosofta, niin mites EGR? Onko se poistettu myös vakio softasta jos se fyysisesti puuttuu?
                    Millään muulla ohjaimellakaan ei ole koodeja?
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Niko.A
                      • Mar 2023
                      • 115
                      nojoo ei kyllä tarvitse quetettaa. niin ei tarvia sammuttaa että lähtee toimimaan että ku vauhtia hiljentää lähtee pelaa taas. siellä nyt laitto se paja vakio softan josta on otettu egr ja dpf poikkeen. ja tulpattu on pakosarjasta egr sekä tyhjäpönttö paikallaa tällä hetkellä. ja ei ole koodeja muuallakaan
                      • Niko.A
                        • Mar 2023
                        • 115
                        Nyt löyty vihdoin vika. ilmeisesti neliveto aiheuttaa tuon vetojen häviämisen, jakolaatikko oli tuohon vasta vaihettu mutta oli joku 2 laatunen osa että lie paskana jo valmiis. nelivedon sulakkeen ku ottaa irti nii toimii normisti, takavetona siis toimii normaalisti
                        • VilleP
                          • 2784
                          Varmaan servo entinen.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Niko.A
                            • Mar 2023
                            • 115
                            Eipä ollutkaan jakis, mutta selvis nyt samalla oikee vika. moottori joka tuohon vaihettiin oli lci mallista kun tuo pre lci. niin etuperässä on lci mallissa aavistuksen eri välitys kuin pre lci. eli kanitti kovemmissa vauheissa vastaa kun väärä välitys pre lci vehkeesee, eli nyt vaan vaihtaa vanhasta koneesta sen etuperän sinne
                            • ErkkiE
                              • 724
                              • Espoon haja-asutus
                              Vai meni manuaalin ja automaatin etuperät sekaisin?
