530xd pre lci e60. Semmonen ongelma autossa että menee vika tilaan eli ahot katoaa kokonaa kun ajaa yli 85km/h tasaista ajoa. 85 ku ajaa vakkari päällä ei ongelmaa mutta 90 ku laittaa nii menee hetke päästä vikatilaa. tuntuu pieni nykiminen vähää enne ku ahot häviää aina ja lähtee pois kun laskee vauhin alle 40 nii ahtaa taas. kaupunki ajossa yms ei mitää ongelmaa hyvin toimii ja ahtaa. samoin ku vedättääkin yli satasee ei mitää ongelmaa mutta tasane ajo yli 85 nii menee heti. moottoripuolella ei yhtään vikakoodia. softattu, egr poistettu ja imusarja läpät uupuu. ei mitää hajua mikä softa kyseessä tosin. jännästi kun menee vikatilaan nii sen saa pois myös ku luistoneston ottaa pois? että mikähä tolla on hätänä
530xd Vikatila
sitä itsekin epäilen, menee ohjelman tarkastukseen yhelle firmalle. löyty hanskalokerosta joku lappu et tyyliin celtikin ohjelma tuossa pitäs ollaOriginally posted by VilleP View PostKuulostaa siltä että softasta poistettu vikakoodeja. Jos vikatilaan menee, niin kyllä siellä koodikin pitää olla.
Vika löytyi, paska softahan siellä oli joka esti koodeja. anto koodia dpf paine ero anturilta nytten. oli tuota celtikin softaa joku insinööri vähä laitellu. suuttimie arvoja oli muuteltu, egr poistettu jotenki ja paine ero anturi arvoja kans muuteltu yms räpelletty jonkin verraOriginally posted by VilleP View PostSehän melkeen vastaa jo kysymykseen.
👍 1Comment
Ei tarvitse quotettaa kun tässä samasta aiheesta kahdestaan joristaan
Eli se ei mene limpmodeen, koska ei tarvitse autoa sammuttaa että toimii taas, ja koska vikakoodia ei jää. Kun siellä on nyt vakiosofta, niin mites EGR? Onko se poistettu myös vakio softasta jos se fyysisesti puuttuu?
Millään muulla ohjaimellakaan ei ole koodeja?F11 530xd LCI
S2 Avant
nojoo ei kyllä tarvitse quetettaa. niin ei tarvia sammuttaa että lähtee toimimaan että ku vauhtia hiljentää lähtee pelaa taas. siellä nyt laitto se paja vakio softan josta on otettu egr ja dpf poikkeen. ja tulpattu on pakosarjasta egr sekä tyhjäpönttö paikallaa tällä hetkellä. ja ei ole koodeja muuallakaan
Nyt löyty vihdoin vika. ilmeisesti neliveto aiheuttaa tuon vetojen häviämisen, jakolaatikko oli tuohon vasta vaihettu mutta oli joku 2 laatunen osa että lie paskana jo valmiis. nelivedon sulakkeen ku ottaa irti nii toimii normisti, takavetona siis toimii normaalisti
Eipä ollutkaan jakis, mutta selvis nyt samalla oikee vika. moottori joka tuohon vaihettiin oli lci mallista kun tuo pre lci. niin etuperässä on lci mallissa aavistuksen eri välitys kuin pre lci. eli kanitti kovemmissa vauheissa vastaa kun väärä välitys pre lci vehkeesee, eli nyt vaan vaihtaa vanhasta koneesta sen etuperän sinne
