530xd Vikatila
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 56
    530xd Vikatila
    530xd pre lci e60. Semmonen ongelma autossa että menee vika tilaan eli ahot katoaa kokonaa kun ajaa yli 85km/h tasaista ajoa. 85 ku ajaa vakkari päällä ei ongelmaa mutta 90 ku laittaa nii menee hetke päästä vikatilaa. tuntuu pieni nykiminen vähää enne ku ahot häviää aina ja lähtee pois kun laskee vauhin alle 40 nii ahtaa taas. kaupunki ajossa yms ei mitää ongelmaa hyvin toimii ja ahtaa. samoin ku vedättääkin yli satasee ei mitää ongelmaa mutta tasane ajo yli 85 nii menee heti. moottoripuolella ei yhtään vikakoodia. softattu, egr poistettu ja imusarja läpät uupuu. ei mitää hajua mikä softa kyseessä tosin. jännästi kun menee vikatilaan nii sen saa pois myös ku luistoneston ottaa pois? että mikähä tolla on hätänä
  • VilleP
    • 2218
    Kuulostaa siltä että softasta poistettu vikakoodeja. Jos vikatilaan menee, niin kyllä siellä koodikin pitää olla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Niko.A
      • Mar 2023
      • 56
      sitä itsekin epäilen, menee ohjelman tarkastukseen yhelle firmalle. löyty hanskalokerosta joku lappu et tyyliin celtikin ohjelma tuossa pitäs olla
      • VilleP
        • 2218
        Sehän melkeen vastaa jo kysymykseen.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Niko.A
          • Mar 2023
          • 56
          Vika löytyi, paska softahan siellä oli joka esti koodeja. anto koodia dpf paine ero anturilta nytten. oli tuota celtikin softaa joku insinööri vähä laitellu. suuttimie arvoja oli muuteltu, egr poistettu jotenki ja paine ero anturi arvoja kans muuteltu yms räpelletty jonkin verra
          • VilleP
            • 2218
            No hyvä kun selvisi. Kaikkea paskaa sitä myydäänkin.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
