lukkoperää e60 530d:n
  • rakentamo
    • 258
    • espoo
    Meinasin tilailla Englannista lukkosettiä. Kenelläkään kokemuksia missä kannatttaisi asennuttaa pk-seudulla ja hintaa?
    991 S + talviauto hakusessa
  • Hemi
    • 18880
    Kuinka käynee esc:n ja absien?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Kerrotaan autolle et sillä on nyt lukko
      • Hemi
        • 18880
        Eli fyysisesti mihin? Onko esc/abs:ssa todellakin jokin ohjelma/ohjelmapohja jolla tuo voidaan sille kertoa?
        • tomippa
          • 655
          • pk-seutu
          esc/abs toimii ainakin Quaife -lukkoyksikön asennuksen jälkeen hyvin.
          Tuossa vielä yksi topik, jossa asennettu Quaife 130i -malliin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152213
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Joka modulilla on oma ohjelmistosta joita muokkaamalla autolle voi "opettaa" uusia kikkoja.
            • jani
              • 5252
              Kerro nyt muillekkin kuinka tämä tehdään ja mitä silloin tapahtuu
              K40 K1200s sondermodell
              • Hemi
                • 18880
                Myös minä olen ERITTÄIN kiinnostunut miten ihmeessä mm. e60:n ajonhallintajärjestelmälle "opetetaan" mekaaninen taka-akselin lukitus? Poistetaanko koko esc kokonaan vai miten tuon esc:n eri pyörien jarruttelu+kiihdyttely hoidetaan? Mitä vakuutusyhtiö mahtaa mahdollisessa suistumisonnettomuuden jälkiselvittelyssä sanoa ko.modifikaatiosta?
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  eikai sinne kukaan nyt kemppiä ole laittamassa.. väittäisin että nämä nykyautoje sähköhimmelit ei häiriinny esim 25% lukosta mitenkään
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    Samaa ihmettelin. Käsittääkseni esim. tuo Quaifen lukko on mallia Torsen ja jakaa voimaa aktiivisesti pyörien kesken. Ei kai se hieno elektroniikka turhia häiriinny jollei ole luistoa mitä tappaa tai lukkoa joka purisi kiinni.
                    edit: Siis jos luistonesto jarruttaa yhtä pyörää, siirtää lukkoyksikkö voimaa sieltä toisaalle ja toimii luistoneston kanssa yksi yhteen. Jne jne. En näe ongelmaa, missasinko jotain?
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • tomippa
                      • 655
                      • pk-seutu
                      Juurikin näin
                      • Hemi
                        • 18880
                        Originally posted by tomippa View Post
                        Juurikin näin
                        ...mitä hyötyä ko.lukosta tuolloin on?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          eiköhän sen luistoneston saa kytkettyä pois tarvittaessa
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • kake
                            • 590
                            • Kerava
                            Se että voima välittyy tiehen pitävän pyörän kautta eikä sutivaan pyörään?
                            Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                            • r.w.
                              • Feb 2007
                              • 2509
                              • Länsirannikko
                              Veto säilyy? On kai siinä eroa, että siirretäänkö vääntöä täsmäannoksina sutivalta pitävämmälle pyörälle, vai meneekö kaikki harakoille kunnes jarru tappaa luiston?
                              Jos ja kun ilmeisesti tiedät asiasta jotain mitä minä en, niin antaa paukkua vaan. Tuskin tästä ainakaan enää tyhmemmäksi tulee. Meanwhile, ainakin RiQuu voi varmaan kertoa tuollaisen hömpötyksen toiminnasta ihan ensikäden havaintoja.
