Originally posted by walde
View Post
lukkoperää e60 530d:n
waldeOriginally posted by Bmw Master View PostJokohan se olisi kiinni?
Mihin autoon tuo tuli?
Signature
E46 325ti ///M-Sport II -02 Flamencorot
E30 318is -90 Diamantschwarz
Joten varmaan Teeiiihin?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Mihin autoon tuo tuli?Kompaktiin joo, kolmekymppinen menee ihan hyvin tuolla tehtaan 25%...Originally posted by ruupanen View Postwalde
Signature
Ei ole tosiaan kiinni vielä, kun tuo ko. auton rakentelu nyt sattuikin lähtemään pikkasen lapasesta. Nyt alkaisi osat olemaan aika hyvin kasassa, ja tarkoitus olisikin seuraavana aloittaa taka-akselin puslajumppa, jonka yhteydessä olen ajatellut tuon quaifen asennella. Talviseisonnassa siis ko. auto.Last edited by walde; 19-01-2011, 17:42.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
Noniin, lauantaina asensin vihdoinkin autoon kiinni.Originally posted by Bmw Master View PostJokohan se olisi kiinni?
Pienen pihatiellä kokeilun perusteella aivan varmasti tulee asenneltua seuraaviinkin autoihin.
Pidempi koeajo jäi kuitenkin tekemättä kiitos Trafin eilisen käyttökatkon.
ps. olisko ideaa yhdistää tämä siihen Quaife-topiciin?E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
No joo, eihän sitä ajossa muuten huomaa, kun että pito on parempi.
Kun ajovakautuksen ottaa pois, niin varsinkin talvella huomaa, ettei lukon kanssa auto halua mennä ollenkaan suoraan, vaan perä pyrkii väkisellä kiihdytyksessä keulaksi.
Mutta huomattava parannus pitoon tulee.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Käykö e60 M5 mallin lukko "normaaliin" 530Da perään
edit: ei ilmeisestikään
https://5series.net/forums/e60-parts...-m-e60-102881/
Mistäs pirusta sitä löytäs lukon tuohon 530da e61:een, ihan kammottava ajaa liukkaalla ilman.
(edit tietty uusia saa aina, mutta ei olis nyt mitään 1200-1300€ laittaa tuohon)Last edited by Miroshima; 04-11-2017, 13:47.
Missään muussa mallissa ei E60 sarjassa ole lukkoa kuin M5:ssa joka ei käy sellaisenaan sinun autoon.Originally posted by Miroshima View PostKäykö e60 M5 mallin lukko "normaaliin" 530Da perään
Ainoat vaihtoehdot on koko M5 perämurikan vaihto tai aftermarket lukko...
Tuossa topikissa asiaa aiheesta... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=350468Last edited by levis69; 05-11-2017, 06:25.E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
M5 periä saa edukkaasti jo, mutta välitykset dieseliin aika persiillään.Originally posted by Miroshima View PostKäykö e60 M5 mallin lukko "normaaliin" 530Da perään
Muuten se vaatii Quaifee tms.
Mutta pidä ihmeessä ajonvakautus päällä ja autossa liukkaalla kelillä talvirenkaat, pyörän kulmat ja alustan välykset kunnossa ni huomaat että parempaa ajettavaa talvella saa hakea.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Ei ajettavuudessa suoranaisesti olekaan vikaa, mutta esim ohituksessa jos on jääpolanne vaan keskellä tietä irtoaa pito kyllä naurettavan helposti ja luonnollisesti meno loppuu siihen. Sama risteyksestä lähdössä, kun kääntää niin todella herkästi sutasee sisärengas tyhjää=luistonesto/esp tappaa menon heti.Originally posted by makkis View PostM5 periä saa edukkaasti jo, mutta välitykset dieseliin aika persiillään.
