E61 ja takaluukku ongelma
  • jokes911
    • May 2008
    • 875
    Sama ongelma kuin tuossa yllä. Uutta moottoria (jo toista) tilaukseen vai uudet johdot?
    2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
    2022 X3 Charged Edition Msport
    1999 Honda CBR 900 SC33
    2009 Husqvarna SMR 510
    2017 KTM EXCF 350
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Originally posted by Laapander View Post
      Kolmion vierestä todellakin löytyi se hätäaukaisin läppä tsydeemi. Luukku saatiin auki.
      En löytänyt omastani mitään hätäaukaisinta. Mistä tämä siis tarkalleenottaen löytyy?
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • pasips
        • Apr 2015
        • 6
        • Ylöjärvi
        Minulla on ainakin auton takaluukun keskellä alareunassa lukon kohdalla pieni irrotettava peitelevy jonka takana on vipu aukaisua varten.
        BMW 530d -05
        KTM 300 exc -19
        0400733016
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Löytyi! Sitä vipua piti nostaa niin luukku aukesi.
          • okkraj
            • Sep 2011
            • 95
            Mikähän voisi olla vialla kun nyt on 2 kertaa käynyt ~1-2kk sisällä niin että takaluukku ei lukitu ollenkaan, ei siis edes siihen ensimmäiseen pykälään. Jotenkin hämärästi muistan että ekalla kerralla alkoi toimimaan kun laittoi auton käyntiin, mutta nyt eilen lähti toimimaan kun väänsi sen lukitussalvan käsin kiinni (takalasia ei saa muuten auki) ja avasi sitten takalasin auki ja pisti takas kiinni.
            Molemmilla kerroilla kun käsin väänsi sitä lukkokielekettä "lukitusasentoon" niin soft-closen moottori ei pitänyt mitään ääntä. Eilen illalla kävin vielä katselemassa ja kun nyt toimivasta setistä väänsi käsin lukkokielekettä niin soft-close pyöräytti itsensä kiinni ja vastaavasti avasi itsensä pyöräyttämällä kun painoi avaauskahvaa.
            Toisin sanoen kun luukku ei lukitu lainkaan niin soft-closen on kaiketi pakko olla ollut siinä tilanteessa kiinni asennossa, jolloin lukituskieleke ei pääse tarttaamaan siihen ollenkaan kiinni kun tappi on niin kaukana?
            Molemmilla ongelmakerroilla luukun avauskahvasta painamalla lukituskieleke vapautui ok.
            Nähdäkseni vika voisi johtua siitä että kun luukun avaa niin soft close ei saa siitä signaalia ja jää "lukkoasentoon"? Tällöin vika on kaiketi joko a) sarananjohdoissa (nämä olen vuosi sitten vaihtanut, mutta 1 johto on jo todistettavasti aiemmin mennyt poikki) b) lukituskielekkeen asennon mikrokytkimessä c) avauskahvan signaalissa jos se soft-close haisteleekin tätä? Jos se olisi johto niin miksi tuo takalasin avaus auttoi, samalla laillahan ne johdot siellä liikkuu avaako koko konttia vai vain takalasia, tietysti jos se on johto niin vikatiheyden voisi olettaa kasvavan nyt sitten tässä pikkuhiljaa... Minkä värinen johto tuohon voisi liittyä ja missä kourussa?
            Muuten ei häiritsisi "juuri yhtään" mutta huomenna pitäisi suunnata kohti lappia takakontti täynnä tavaraa ja mikäs sen kätevämpää jos tuo porsii siellä lopullisesti siten että luukkua ei saa ollenkaan edes 1-pykälän lukitukseen, niin milläs sieltä sitten takaisin tulet jos ei tavarat pysy kontissa...
            Jos ottaa läppärin mukaan, niin soft-closea voinee ajaa INPAlla tai ISTA:lla ja näin saada lukon tarraamaan kiinni? Voiko tuota soft-close ihan käsin brute-forcella pöyräyttää jolloin saisi luukun edes 1-pykälään kiinni ilman konetta? Akku on koneessa niin sulkea että ilman sähköä ISTAlla tuskin ehtii tekemään juuri mitään -> onko vinkkejä löytyykö INPAsta tuohon ohjausta ja/tai myös suoraa polku ISTAan niin ei tartte kuluttaa aikaa/akkua etsimiseen?
            E61 530dA LCI 6/2007
