E61 ja takaluukku ongelma
  • a.i.h
    • May 2008
    • 23
    • Kokkola
    Eli farkku 2005 e61 (5-sarja) jossa takaluukku mennyt jotenki jumiin,
    ei mene kiinni eikä aukea vain jäi jotenki siihen väliin.
    Luukku siis 1cm auki ja kuin painaa aukaisu nappi kaukosta tai auton sisältä niin luukku menee 1cm kiinni ja 1cm auki.
    Normaalisti se aukee suoraan eikä mene kiinni ensi.
    Luukku toimi ihan normaalisti ja avattiin 5min ennenkuin tämä ongelma tuli.
    Kaikki kikat käytetty ja ohjekirjan mukaan se voidaan käsin myös avata
    mutta jotenki se on jumissa koska käsin sitä ei saa auki.
    Puranko nyt siis koko luukun vai onko kellään parempia ideoita ?
    Auto ajettu talliin yöksi jos kosteus tai muu olisi aiheuttaja mutta pahoin
    pelkään että ongelma odottaa kunhan sinne asti pääsen.
    Kaikki ideat otetaan vastaan ja kiitos jo etukäteen !
  • a.i.h
    • May 2008
    • 23
    • Kokkola
    Ongelma korjattu !
    Oli joku muovinen tappi pääsyt lukkopesään sisään ja koko lukko mennyt jumiin, on muuten mielenkiintoinen purkaa takaluukku kuin se ei aukee.
    • RJH
      • Mar 2010
      • 47
      • Pohjois-Suomi
      Ongelma korjattu !
      Minulla aivan justiinsa vastaavat oireet, liekö jotain ylimääräistä lukkopesässä...
      Huolestuttavan kuuloista että on mielenkiintoista tuo purkaminen. Jottei tarvitsisi alkaa alusta lähtien opettelemaan tuota, niin olisiko antaa vinkkejä siitä miten tuon kontin saa purkautumaan kotikonstein?
      • sepi77
        • Mar 2010
        • 46
        • Kotona
        Aukeisikohan lukko sillä hätäaukaisimella (vaijerilla)?
        Osa nro 8:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=60
        Sehän on siellä luukun takana missä varoituskolmionpaikkakin on. En tosin ole koittanut saako tuota luukkua auki takaluukun ollessa kiinni, mutta luulisin että saa?
        Osa nro 10:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=51&fg=65
        • Rimmon
          • Sep 2003
          • 110
          • Rauma
          Tänään tuli samanmoiset oireet, oli lukitussysteemissä oleva jousi irronnut ja mennyt lukkokielen väliin. Joutuu varmaan ostaan kokonaan uuden lukon tuohon kun oli jousen toinen kiinnityspiste murtunut.
          Osa numero 1 tais mennä ostoslistalle...
          E61 530xda -06
          • Rimmon
            • Sep 2003
            • 110
            • Rauma
            Sopiva osa löytyi rinta-joupin hyllystä ja maksoikin vain 65e
            E61 530xda -06
            • RJH
              • Mar 2010
              • 47
              • Pohjois-Suomi
              Päivitystä vähän tilanteeseen:
              Takaluukku on toisinaan toiminut avausnapista mutta useinmiten ei. Aloin iltasella tutkimaan tilannetta, mutta en oikein päässyt puusta pitkälle kun pimeys jo yllätti... Tarkoituksena oli käyttää a.i.h:n innoittamana lukko irti, mutta en onnistunut saamaan muovista takaluukun verhouspaneelia irti, koska takalasi ei enää auennut. Muutama kuukausi sitten oli ongelmana saada pysymään ko. lasi kiinni-> tähän vaivaan auttoi mikrokytkimen vaihto, jonka jälkeen lasin avaus toimi normaalisti.
              Saako tuota paneelia ehjänä irti ilman takalasin avautumista?
              Jos ei saa, niin millä konstilla saan takalasin auki ilman sähköjä?
              Alkaa kyllä jo vähän haiskahtamaan johtosarjavialta... Viime kesänä tuli kyllä tarkastettua/ehjättyä oikean puolen saranan kautta menevät johdot. Jokohan nuo on jo nyt poikki vai meneeköhän sähköt lukolle vasemmalta puolen...
              Vikakoodeja löytyi myös nippu:
              CAS A0B3 Error_Control_Starter KL50
              KOMBI A557 ja A3C7 (näitä en löytänyt/saanut minkään purkin kautta auki)
              KBM A443 RW_Control_Error_Off
              Vikakoodit poistuivat nollaamalla viimeistä lukuunottamatta. Onko kenelläkään tietoa mitä tuo vikakoodi tahtoo sanoa? Liittynee jotenkin takaluukun/-lasin toimimattomuuteen?
              • Rimmon
                • Sep 2003
                • 110
                • Rauma
                Ei taida saada koska lasin "alla" on 2 ruuvia jotka pitää muovia paikoillaan.
                Mullakin luukun avausnappi toimii sillointällöin ja tänään huomasin että luukun oikealta puolelta on johtosarjasta muutama johto poikki.
                E61 530xda -06
                • RJH
                  • Mar 2010
                  • 47
                  • Pohjois-Suomi
                  No voi perseen suti, meinaa olla melkoista ongelmaseutua koko takaluukun alue... Taidan kohta jättää koko takaluukun autosta pois, niin on monta murhetta vähemmän. Tähän mennessä, vajaan vuoden aikana on korjattu jo johtosarja ja takalasin pyyhkimen liikkumattomuus sekä vaihdettu lasin mikrokytkin. Nyt tosiaan ongelmana on takalasin ja luukun aukeamttomuus
                  Mutta itse asiaan: millä konstilla takalasi aukaistaan ilma sähköjä?
                  • Larzza
                    • Dec 2011
                    • 147
                    • Suo
                    takaluukku
                    Bmw on siitä mukava auto että sen omistaminen aika sosiaalinen juttu kun tänne pääsee osallistumaan näihin mukaviin lähes kaikkia koskeviin asioihin.
                    Eli sama ongelma ilmeni mulla tänään luukku ei aukee.
                    nytkähtää pari senttiä auki ja saman kiinni ja jää roikkumaan johonkin välitilaan..
                    Mitä helvettiä.
                    saiko joku ratkaistua tän hauskan homman miten ton luukun sai auki ja korjattua.
                    e61 525 dat
                    ex.e36 318ti compact m-sport
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      aukes.
                      Joo sain kuin sainkin luukun auki.ulkoapäin katsottuna kontin oikealla kolmioboxin sisällä on läpyskä mitä vetämällä toi rohjake aukes.
                      Nyt pitäs vaan selvittää miks toi jumittaa ehkä noin joka 3 avaus kerta.
                      Mitä osaa olette vaihtanut et ongelma poistui?
                      Takalasikin aukeaa kun siihen nakkaa ison kiven
                      e61 525 dat
                      • teppo_h
                        • Jul 2005
                        • 337
                        Itellä oli tuo sama ongelma paitsi että ei auennut edes joka kolmannella yrityksellä.
                        Ensimmäinen ongelman aiheuttajan epäily oli se soft closen servo/moottori, mutta mulla se aiheutui lopulta takaluukun saranoiden johdoista joita oli menny poikki.
                        Vahva veikkaus, että jompikumpi se on sullakin...tarkista ensin johdot niistä kouruista ja jos ne on kunnossa, niin sitten tuo soft close servo. Mulla löytyy hyllyltä uus soft close palikka, ku en sitä itelleni tarvinnu. Lähtee sopuhintaan.
                        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                        EX:
                        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                        E36 320i Coupe, E21 318i
                        MB W115 240D
                        • Laapander
                          • Aug 2011
                          • 39
                          • Harjavalta
                          Minunkin takaluukku jäi jumiin. Soft close ei vetänyt kiinni ja nappulasta ei auennut. Servo piti jotain surinaa. Ongelman syy oli poikkinainen johto. Yhteensä kolme oli poikki. Paksu ruskea ja olisko ollut ruskea\harmaa se toinen. Toiselta puolelta oli myös yksi, mutta luulen että se oli kaukosäätimen johto. Sekään ei pelannut.
                          Kolmion vierestä todellakin löytyi se hätäaukaisin läppä tsydeemi. Luukku saatiin auki.
                          Sitten hain johtonipusta (vasemman puoleinen vasemmalta) punaruskean johdon, nuppineula läpi ja 12 volttia nuppineulaan. Pum! Ja lasiluukku aukesi.
                          Loppu olikin johtojen kanssa painimista.
                          Kiitos vinkeistä. Seuraavaksi puhaltimen vaihtoon.
                          BMW e91 325d -07
                          V70 MK3 2,4d -09
                          ex Transit -09 raksapaku
                          ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
                          ex volvo s60 -04
                          ex BMW e46 320d -02
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Kannattaa harkita kokonaan kumisukkien sisälle kaapeloinnin vaihtoa, ennemmin tai myöhemmin ne kuorii taas. Silikonipintaista kaapelia tilalle, esim täältä SenCom Technologies: KLIK.
                            Täsmälleen samaa kamaa Vemon paketissa saa Schmiedmannin kautta. Omaan E46 sedaniin vaihdoin mainitun johtosarjan, mukana oli BMW-leimattu uusi kumisukka.
                            Haasteeksi Partcon automaatiokaapeleiden kanssa tulee tilan vähyys sukan sisällä, muuten voi hankkia metritavaranakin.
                            Tuolta löytyy kattava PDF-ohje kuvitettuna: KLIK.
                            • paloepeli
                              • Mar 2016
                              • 7
                              • Pöytyä
                              Hox.Täälläkin takaluukun ongelmaa..Mistäs pitäis lähteä hutkimaan kun luukku aukeaa normaalisti mutta kiinni laitettaessa jää (1) lukitukseen eli ei tule loppuimua.?Takalasi ei myöskään aukea nyt kun luukkua ei saa kiinni kunnolla.Onko normaalia?Ei muita oireita.
