E60/E61 angel-eyes-polttimon vaihto
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    Originally posted by TROCK View Post
    Päätin olla erilainen ja tehdä toisin. En siis peräkautta. Tein millisellä terällä aivan pienen kolon heijastimen sisäreunaan, jotta polttimon kannan toinen nysty mahtui tulemaan ulos. Ja sittenhän se polttimo jo tulikin sieltä. Nyt tuo on oikeastaan parempi kuin uutena!
    Arvelinkin aluksi, että täytyykö tässä tunnustaa itsensä myös rimpularanteeksi, mutta ei sentäs. Mun luut ei kyllä taittuneet sinne ilman, että otti umpiota hiukan ulos. Kokonaan en saanut umpiota irti, se ei vaan tullut sieltä. Ei aavistustakaan, mikä siellä vielä kanitti. Eihän noissa kääntyvissä valoissa ole mitään ylimääräistä siellä alla? Toisaalta ilmeisesti mikään ei mennyt rikki, koska valot palaa ja valot kääntyvät mutkissa.
    Jos et ole käyttänyt muskeleitasi niin tuskin on mitään särkynyt, taitaa kaikki umpiot olla samanlaisia riippumatta sisälmyksistä, se on vaan ensikerralla hieman hankala irroitettava.
    • 500sarjalainen
      • Jan 2009
      • 136
      Alkanut vastaantulevien valojen räpsytys ärsyttämään päiväajovaloilla ajaessa ja huomasin sitten itekin että kyllähän nuo angel eysit aika himmeät on. Ilmeisesti edellinen omistaja on vaihtanut tuonne jotkin ledit kun on niin "valkoista" valoa. Kyseessä -08 E61 LCI -malli Xenoneilla.
      Onko porukalla kokemuksia näistä epdtuning kaupittelemista versioista:
      tai
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Hehe...vähän OT, mutta suhkoht helpoksi tehty umpion irroitus e61 bemmissä vrt. VW passat, jossa meni xenonien vaihtoon aikaa 5h ensikertalaiselle (puskuri puoliksi irti ja sitten vasta umpion kimppuun).
        Itsellä paloi juurikin eilen apukuskin puoleinen parkki bemmistä. Tässä alkupään sarjalaisessa ilmeisesti normaalit T5 kantaiset parkit. Ebaysta olen tilannut satoja ledejä ja ehkä kymmenen lediä olleet sellaiset jotka kestäneet pitempään kuin pari kuukautta. Opetuksena siis, ettei kannata halvimpiin sortua.
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • Hattis
          • Apr 2013
          • 166
          Mulla kävi sit varmaan tuuria, kun ekat tilatut ebay-ledit on paikallaan 13:a kuukauden jälkeenkin. Pre-Lci:ssä.
          • nachi
            • 378
            Tilaat esimerkiksi nämä mtec super whitet, niin valo on tarpeeksi valkoista ja niillä myös näkeekin jotain, maksamatta itseään kipeäksi.
            http://www.hids-direct.co.uk/categor...bs/super-white
            Kahdessa E60 LCI:ssä nämä olleet päiväajovaloissa, erottuvat liikenteessä eikä ole kertaakaan missään tilanteessa kukaan välkytellyt valoja erottumisen puutteesta johtuen.
            Kaupanpäälle välttyy kokonaan tältä vanhempien bemareiden kohdalla yleisesti esiintyvästä "tein itse ja säästin ledit" -amisefektiltä.
            • 500sarjalainen
              • Jan 2009
              • 136
              Mahtaako polttimot olla tossa LCI xenon -versiossa H8 kannalla?
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                Kyllä.
                Lci halogeeni umpiossa on sitten ihan oma ratkaisu
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Jaape69
                  • Feb 2016
                  • 1
                  • Kpo
                  Osaatteko suositella jotain hyviä polttimoita Pre-lci:hin?
                  • AnttiMH
                    • Oct 2013
                    • 146
                    • Esbo
                    Itse hain pre-lci:hin marmorilta ne polttimot kantoineen, eli en alkanut jumppaamaan sitä itse polttimoa ulos sieltä Hellan kannasta. Vaihdoin molemmat puolet samalla kun toinen puoli oli palanut, olisi minun tuurillani toinen mennyt viikkoa myöhemmin pimeäksi.
                    • 500sarjalainen
                      • Jan 2009
                      • 136
                      #25
                      No eipä ollut tuolta HIDS Directistä tilatut H8:t noita paikallaan olleita ledejä kummempia.
                      Tossa vielä huono kännykällä napattu kuva hämärästä tallista. Valot päällä nuo ledit oli huomattavasti halogeenia kirkkaammat joten jätin ne sitten paikalleen ja halot jäi nyt varalle.
                      • zorb
                        • Nov 2015
                        • 211
                        • Lahti
                        #26
                        Onko tuossa parkit päällä, kun palaa myös nuo oranssit kulmakarvat?
                        Päiväajovaloilla valokytkimen 0-asennossa nuo rinkulat palaa kirkkaampina.
                        Vai onko koodattu kulmakarvat mukaan päiväajovaloihin?
                        • 500sarjalainen
                          • Jan 2009
                          • 136
                          #27
                          Ai tuota en tiennytkään.
                          Tuossa oli tosiaan parkit päällä kun muuten olis myös ajovalot syttynyt.
                          Voi perse, pitääköhän tuota koittaa nyt sitten uudestaan päivänvalossa..
                          • einoleinogron
                            • May 2011
                            • 34
                            • Kotka
                            #28
                            Kiitos vinkistä! Ledejä aikani metsästettyäni kokeillaan nyt näitä koska hinnalla ei todellakaan ole pilattu
                            Tällä hetkellä alkup. H8:t kiinni ja värinä ihanan keltainen
                            Perheen käyttöauto: 2012 F10 535xd M-sport
                            Entiset: 2008 BMW E61 530d M-sport, 1999 BMW E39 M5, 2006 BMW E91 320 ja 1996 E39 523iA
                            • 500sarjalainen
                              • Jan 2009
                              • 136
                              #29
                              Noniin tuli vaihdeltua uudelleen noita angeleita.
                              Vasemmalla (edestä katsoen) H8 ja oikealla Led. Jotenkin tuo H8 tuolta paremmin erottuu ehkä juuri sen takia kun valo on vähän keltaisempi. Laitoin sitten H8:t molemille puolille.
                              • zorb
                                • Nov 2015
                                • 211
                                • Lahti
                                #30
                                Vasemmalla H8 ja oikealla Led. Jotenkin tuo H8 tuolta paremmin erottuu ehkä juuri sen takia kun valo on vähän keltaisempi. Laitoin sitten H8:t molemille puolille.
                                Ainakin omaan silmään tuo Mtecin supewhite halogeeni on ihan passelin värinen tähän korimalliin.
