E60/E61 angel-eyes-polttimon vaihto
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #31
    Nyt on tullut taas uusi kirkaampi h8 malli markinoilla.
    Joku voisi tulla hyvinkäälle koekaniksi niin voisi tarkistaa onko lopputuloksessa mitään eroa.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Miten nuo EPDM (http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...lle-p-991.html) ledit toimii noissa Enkeleissä, kun alkuperäinen halogeenipoltinhan on "heijastinumpiossa".
      Jos tuosta kuvasta (BMW "Angle Eyes" 5, 10 ja 24w ledit 1,5,6,7 ja X sarjalaisille, 10W) pohtii tuota ledin käyttäytymistä, niin tuosta taitaa tulla enemmänkin pistemäinen valo kuin laajasti leviävä??
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #33
        Heijastin polttimo on aika tehoton siinä mielessä että varsinainen valo rinkuloihin menee kahden pienen suuaukkoista sisään. Ledit on suuniteltu että ne sijaitsee heti näiden suuaukoihin eteen. Kuten jo monesti on todettu ne rinkulat itse on aika huono läpäisemään valoa. Se pieni matka uloimpaan lähivaloheijastimeen verottaa jo paljon kun se on myös hehkupolttimoissa paljon himeämpi kuin sisimmäinen minkä takana polttimo sijaitsee.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Täytyy tunnustautua rimpulasormeksi....vaihdoin xenon umpioihin kummallekkin puolelle angelipolttimot irroittamatta yhtäkään ruuvia umpioista...
          • 500sarjalainen
            • Jan 2009
            • 136
            #35
            Joo aika hyvin ne mahtuu vaihtamaan ainakin tossa lci xexon versiossa. Tiedä sitten onko muissa vähemmän tilaa.
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #36
              lci mallissa se on kakun osa, prelci mallissa se h7 kaukovalopolttimo on samassa paikassa, ja rinkuloiden polttimo on sen alapuolella.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Eli prelci xenon ja halogeeni umpioissa on ero tuon suhteen. Tässä tapauksessa siis Xenon umpioon angelin vaihto on helpompi.
                • karppa29
                  • Jul 2014
                  • 52
                  • Suomessa brgl
                  #38
                  Mikäs setti mun kannattas ottaaa e61 530xda -08 LCI.
                  Autossa on adaptiiviset xenonit.
                  Rinkulat sais näkyä hyvin päiväajovalomoodissa mutta ei olla liian kirkkaat yöllä ajeluun... Tosin ajovalojen kanssa taitaakin olla jännitteentiputus automaattisesti?
                  _____________________________________
                  -e61 530xda LCI -08 black
                  • basba
                    • Oct 2010
                    • 125
                    • Pudasjärvi
                    #39
                    Enkeli rinkulan polttimot
                    Elikkä mitkä on polttimot ja montako e60 vm04? halogeeni umpiot on. Ja onko kova homma vaihtaa? Tietäis hommata jotku muut ku keltaset :think
                    • markok
                      • 3018
                      T10 lasikanta polttimot tuolla on ja jokaiselle rinkulalle on omansa. Yhteensä siis 4 kappaletta. Vaihto on helppo homma, mutta hankala noita on valkoiseksi saada. Itse en ainakaan löytänyt ledejä jotka olisivat olleet pitkäikäiset. Halogeenit tuottaa niin paljon lämpöä LED:lle ettei nuo oikein kestänyt.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • basba
                        • Oct 2010
                        • 125
                        • Pudasjärvi
                        #41
                        Hyvä homma
                        Noooo kestää minkä aikaa kestää kuhan saa muuksi ku kusen keltaseksi minkä wattisia ledejä ootta kokeillu?
                        • markok
                          • 3018
                          Jäi vielä sanomatta, että vaatii lisäksi hyvin todennäköisesti palaneiden polttimoiden varoituksen pois koodauksen jos LED:t tuonne laitat. Ainakaan aikaisemmin ei ollut sellaisia canbus ledejä jotka olisi tuonne mahtuneet.
                          • kauko-63
                            • Oct 2010
                            • 143
                            • vantaa
                            #43
                            Nostetaas vanhaa aihetta...menin e60:een tilaamaan angel eyes polttimot ja uudet ajovalon kuoret, purin umpiot ja huomasin että molemmat rinkulat valaisee ihan normaali lasikantanen polttimo,ja nyt kun lähetys tuli niin huomasin että eihän noissa umpioissa ole edes noille angels eyes polttimoille paikkaa! Ei siellä ole paikka kun niille lasikannoille..auto on -05 ja ihan normaalit H7 polttimot, ja ennen kun tilasin noi niin yritin kysyä s-postilla että käykö noi..vastausta ei koskaan tullu mutta tein kuitenkin tilauksen koska polttimoiden kuvauksesta sain sen käsityksen että noi ois oikeat siis halogen umpioon ja vuosimallinkin puolesta ois pitäny käydä.mut ei! Onko nyt niin että tohon ei edes saa niitä enkeleitä? Pitää kai palauttaa noi tai ainakin yrittää..
                            • permanent
                              • Mar 2004
                              • 319
                              #44
                              Onko kellään kokemusta että käykö esim nämä LCI xenon umpioihin? Toimiiko?
                                • 16512
                                #45
                                Siis millaiset polttimot tilasit?
