E60 vuosimallia 2007 sammuu ajossa?
  • vorski
    • Apr 2009
    • 3
    Eli kyseessä on 520d -07 ja ajettu 25 000km.
    Kyseinen auto aloitti temppuilun jouluna 2008 jolloin mittarissa oli 21 000km.
    Näytöllä saattaa hetkellisesti vilahtaa moottorin valo, joka yleensä on ollut merkki siitä, että nyt on autolla taas potentiaalia sammua, ja mielestäni auto nykäisee aavistuksen.
    Autoni sammuu kiihdytystilanteissa, kahdesti se on sammunut ohitus tilanteessa ja talvella oli tyypillistä, että kun oli liukasta ja luiston esto saattoi laittaa vähän vastaan se sammui. Virrat ei katoa mihinkään, moottori sammuu, ohjaustehostin menee jäykäksi. Check control messages:ssa auto valittaa useammasta häiriöstä, esim. ohjaustehostin, moottorihäiriö, luistonesto. Yleensä sammuminen tapahtuu vaihteen vaihdon aikana esim 3 ->4 tai vaikka 5 ->6
    Joka kerta näyttöön tulee erikseen, että FUEL PUMP:ssa on vikaa, vie huoltoon.
    Vian pystyy kuittaamaan ottamalla avaimen irti ja käynnistämällä auton uudelleen, joskus näyttöön jää palamaan moottorin valo joka häipyy seuraavan pysähdyksen jälkeen. Autolla saattaa pystyä kuitenkin ajamaan kaksikin tuhatta km ilman sammumista.
    Tämä sammuminen on tapahtunut n. 8 kertaa ja joka kerta on vituttanut. Merkkihuollossa ollut nelisen kertaa (vielä täydet takuut). Sinne on päivitetty ohjelmaa ja vaihdettu päävirtalaitteen rele.
    Kuiteissa lukee: moottorinohjainlaitteen päävirtarele viallinen (syöttää myös polttoainepumpun ohjainlaitteelle ja abs/luistoneston ohjainlaitteelle virran), vaihdettu DDE-rele.
    Huoltomiehet pyörittelee käsiä, autoa ei oteta huoltoon, koska heillä ei ole mitään hajua kuinka korjata. Nyt pitäisi kuulemma odotella vastausta Saksasta, minne on lähetetty kysely kuinka toimia. Sinne se kuulemma lähetettiin kyllä jo ensimmäisen kerran tammikuussa. Ja kuulemma 250 insinööriä Saksassa taistelee tämän ongelman ratkaisemiseksi tälläkin hetkellä.
    Olisiko kellään mitään hajua mikä autoa oikeasti vaivaa ja kuinka sen voisi korjata?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Jaaha.. Kuulostaapa todelliselta
    Ja sitten asiaan. Häviääkö erilaisia sähkölaitteita pois käytöstä ajon aikana? Näissähän on ollut niin yksinkertaista vikaa kun akku..:think
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 9232
      Voiskohan vika olla siinä polttoainepumppua ohjaavassa yksikössä. KLIK
      The engine management system sends the request for the fuel required at the moment to the EKP control unit. The EKP control unit converts this request into a corresponding engine speed for the fuel pump in the fuel tank. The EKP control unit then activates the fuel pump according to the engine speed.
      • vorski
        • Apr 2009
        • 3
        Olen kaukana auto alan asiantuntijasta, mutta epäilen että se olisi akku.
        Koska mielestäni sähkölaitteissa ei ole ollut mitään häiriöitä lukuunottamatta sitten tätä sammumis ongelmaa, webastokin laulanut yli talven ilman mitään ongelmia käynnistyksessä tai muussa.
        Polttoaine pumppua ohjaava yksikkö kuulostaisi järkevältä, koska sitähän se auto valittaa. Ihmettelen vaan, miten ammattimiehet eivät sitten olisi löytäneet mitään vikaa siitä (oletus: että ne ovat tutkineet kyseisen yksikön) koska autoa on kerran tutkittu jo useampaan otteeseen.
        • TJJ
          • 7591
          Onko auto ollut Jyväskylässä BMW-merkkihuollossa?
          E39 528iA
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            No se vika jää helposti löytymättä jos se vika ei ole "päällä" :think mutta jos kerrot epäilyistäsi korjaamolla nii viimeinen osa minkä ne siellä vaihtaa on se pumpun ohjainyksikkö...
            • vorski
              • Apr 2009
              • 3
              Auto on ollu kaksi kertaa Seinäjoen autokaaressa, sekä
              kaksi kertaa Jyväskylän Autotalo Laakkosessa merkkihuollossa.
              Voin olla väärässä, mutta olen ymmärtänyt että vika on ollut silloin päällä kun se on ollut kerran päätteeltä luettavissa. Ja kuiteissani lukee: moottorinohjainlaitteen päävirtarele viallinen (syöttää myös polttoainepumpun ohjainlaitteelle ja abs/luistoneston ohjainlaitteelle virran) --->DDE rele vaihdettu.
              Kiitoksia kovasti jo tässä vaiheessa näistä avuista ja mielenkiinnosta!
