Miten tuota vaijeria voi kiristää?
Tänään purin molemman puolen käsijarrut auki.
Vaijerit on tosi löysällä. Kun käsijarrun vetää puoleen väliin, niin kengät ei liiku ollenkaan. Kun käsijarrun vetää kokonaan päälle, niin molempien puolien kengät aukeavat vain pari milliä.
Tiedän miten nuo kengät säädetään lähelle levyä, mutta tässä ei nyt ole kyse siitä.
Otin tuon keskikonsolin auki, jotta näin tuon mekanismin.
Minulle ei ainakaan suoraan auennut miten sitä säädetään, tai onko siinä joku vika...
e60 käsijarru ongelma
Sama juttu, talvella kävi muutamia kertoja noin. Mutta toiminta muuten normaalia.Originally posted by lyfi View Posttäällä käynyt ihan samoin..."skäbä" tosiaan pamahtaa nii perkuleesti, mut onneks aika harvoin. Syytä tähän en oo keksiny, mut toimii kuitenkin normisti.
Oli aikoinaan e46:ssa sama juttu.
Mutta käsijarruun liittyen muuten:
Tänään, kun jätin auton parkkiin käsijarrun kanssa melko jyrkkään alamäkeen (nokka siis kohti alamäkeä), lisäksi jätin pakin päälle, niin takasin autolle tullessani huomasin, että auto oli vierinyt jotakuinkin puolitoista metriä (lumeen jättäneistä jäljistä päätellen).
Riittääköhän pelkkä kiristys, vai pitäneekö ostaa uusi jarrukenkäsarja?
Ei muuta kun kuvan katseluun ja osien tilaukseen.
Kannattaako jarru hommissa hirveen paljon VIPPASTA tehdä?
Originally posted by -juhis- View Postterve!kävi sillai että nyppäsin käsijarrusta "vähän"kovempaa ja kuulu hirvee pamaus ja käsijarru meni tunnottomaks!aukasin keskikonsolin että näin käsijarrun mekanismin ja tarkistin ettei vaijeri ollu irronnu siält pääst.eli vaijeri on täysin ehjä, mutta siinä käppärin alaosas on ilmeisesti automaattikiristin ja se on jollain tapaa sit pettäny...oli vaan senverran erikoinen osa etten siit kaverin kans ymmärtäny kunnol sitä toimintaa!onko kellään muulla ollu samanlaista tilannetta ni vois saada vähän apua asiaan...se kyllä nyt toimii, mut olis kiva saada se ihan kunnolla kuntoon!kiitos jo etukäteen!
terve!kävi sillai että nyppäsin käsijarrusta "vähän"kovempaa ja kuulu hirvee pamaus ja käsijarru meni tunnottomaks!aukasin keskikonsolin että näin käsijarrun mekanismin ja tarkistin ettei vaijeri ollu irronnu siält pääst.eli vaijeri on täysin ehjä, mutta siinä käppärin alaosas on ilmeisesti automaattikiristin ja se on jollain tapaa sit pettäny...oli vaan senverran erikoinen osa etten siit kaverin kans ymmärtäny kunnol sitä toimintaa!onko kellään muulla ollu samanlaista tilannetta ni vois saada vähän apua asiaan...se kyllä nyt toimii, mut olis kiva saada se ihan kunnolla kuntoon!kiitos jo etukäteen!Tags: None
