E60&E61 dsl PA-suodattimen vaihto
    • 7551
    Liittyykö -05 535d:n pa-suodattimen vaihtoon jotain koukeroita?
    Saako tankki olla täys vai valuttaako koko vaihdon ajan löpöä pihalle
    kuten Volvossa jos oli yli neljännestankki ainetta...
    Auto lienee osaa ilmata ite ittensä?
    Suodatinhan löytyy auton alta pa-linjasta, ja lienee sinänsä helppo vaihtaa...
    Mikä tuolle pa-suodattimelle on vaihtosuositus?
    Ääliömäistä on se ettei sille eikä moottorin ilmansuodattimelle ole
    i-drivessä vaihtokohtaa joten näyttäisi siltä että minun autoon nuo on jäänyt
    germaaniassa vaihtamatta...
  • MarttiKK
    • 1638
    E60/1:ssä suodatin on yläkautta vaihdettavissa eli se ei ole auton alla?
      • 7551
      Hmm, onko niitä sitten 2 kpl?
      Ja tuohan löytyy:
      Tämä lienee tankissa?
      Tuossa kyllä mainitaan "filtter" mutta ei kyllä sellaisell osalle mitään "patruunaa" eli liekkö tuo vain veden eroitin?
      Lisäksi myös oikealta puolelta löytyy vastaava:
      Jo on tehty monimutkainen laitos...
      • Ceeray
        • 1400
        Se 40cm mittainen suodatinpatruuna on auton pohjamuovien alla kuskin puolella. Samppasika vaihtoi mun autoon sen.
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          TIS aloittaa vaihtotyön pohjasuojien poistolla ja siinei kyllä mainita mittään yläkautta vaihtamisesta. Ei vaan kuvasta seleviä, että missä kohti pohjaa se suodatin on... Otsikossa lukee että koskee M57TU, M67, M67TU ja M57T2 moottoreita, eli pitäs passata.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • Yltti
            • 2792
            • Kuopio suamen texas
            Polttoaine suodatin sijaitsee kuljettajan puolella eli vasemmalla kuskin penkin alla. Pohjamuovia raottamalla sen saa vaihdettua ei tarvitse irroittaa koko pohja muovia.Suodatinta ei ole kuin 1kpl.
            Suodatin numero 2:
            Tämä on karkea suodatin ja vaihdetaa vain jos p-a anturi tai p-a pumppu pamahtaa.Ja nämä ovat tankissa.
            1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
            F10 525d Xdrive comfort sitte
            Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
            www.rotator.fi
              • 7551
              OK, kiitos kaikille avusta.
              Oliko tuolle joku vaihtovälisuositus?
              • Yltti
                • 2792
                Väärin
                www.rotator.fi
                • poke
                  • 3128
                  On, joka 3. öljyhuollon yhteydessä, kuten moottorin ilmansuodinkin.
                  Ja vaihtuu alapohjalevyt ensin irroittamalla kuskin istuimen kohdalta. Ei ole kummonen homma itse tehdä jos on nosturi/monttu.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                    • 7551
                    Vaihdoin tuon suodattimen.
                    Vähän taistelin niiden klemmareiden kanssa kun auton alla oli sen verta
                    hämärää että en huomannut niiden olevan "kertakiristeisiä".
                    Eipä tuota vaihdettavuutta ole paljon mietitty...
                    Suodatin löytyy webaston pakoputken vierestä,
                    jos autossa on tehdasasennettu webasto niin siinä kohtaa
                    pohjamuovissa on reikä josta suodattimen näkee.
                    Raottamalla muoveja laidastapäin sain tuon vaihdettua.
                    Jonkin verran sitä kiisseliä valuutti, ehkä joku puoli litraa
                    kun piti sopiva torx-avain etiskellä jotta sain suodattimen kiinnityspannan irti.
                    • Masatus
                      • 867
                      • Haukipudas
                      Mites muuten tarviiko ilmata pa-järjestelmää vai ilmaako se itse itsensä tosin tuo ilma tulee aika kauas ruiskutuspumpulta että käyntiinhän auto varmasti lähtee mutta voiko se sammua ja jos sammuu niin mistä sen voi ilmata?
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        Originally posted by Yltti View Post
                        Väärin
                        No ei sitten. Mikäs se siinä moottorin oikealla puolella oleva sylinteri on, se johon tulee läpinäkyvä polttoainaputki?
                        • WarHead
                          • Aug 2005
                          • 774
                          Sytytysvirta päälle minuutiksi ja järjestelmä ilmaa itse itsensä.
                          E91 335iAT -08
                          • Yltti
                            • 2792
                            Minulla ainakaan mitään sylinteriä ole. "valkea" putki tulee suoraan auton alta tulevasta polttoainelinjasta. Tutkittuani hieman polttoine linjaston kuvia en löydä sitä näistäkään.
                            Jos sinulla sellainen on niin luulisin sen olevan jonkunlainen polttoaine lauhdutin kun common rail systeemeissä polttoaineen lämpötilä kohoaa aika suureksi.Onko laittaa kuvaa?
                            www.rotator.fi
                              • 7551
                              Kuten mainittiin, auto lähti käyntiin liki normaalisti, ehkä tupla-ajan piti startata
                              eli muutaman sekunnin. Virrat tietysti oli päällä jonnin aikaa ennen starttausta.
                              Minkäänlaista nykimistä tms. ei ilmennyt.
