E61\E60 auraskulmat
  • Hemi
    • 18880
    Oisko sun mahdollista liittää suuntausraportti tänne? lähinnä kiinnostais mihin säädöt lopulta jäi.
    Oliko puntit penkeillä säädön aikana?
    Nuo "puntit" muuttaa mm.e60:ssä kulmia vähemmän kuin on laitteiston mittatarkkuus.
    • poke
      • 3141
      ok, hyvä tietää. Kiitos tiedosta.
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        Originally posted by veku View Post
        Jeps tuollaiset löytyi vianorin koneestakin.
        Nyt on kulmat kohdallaan plus uudet renkaat ja meno maistuu taas
        Nostetaas, laitettiinko nyt sitten noilla sport-alustan arvoilla? Mulla on nimittäin Vianorille maanantaiksi aika.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • veku
          • 6321
          • P-Pohjanmaa
          Jees niillä laitettiin,autosta tuli kyllä hyvä nyt !
          Aiemmin oli kulkenut kuin ajokoira..
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • rami
            • Dec 2002
            • 707
            • Raahe
            Mitenkäs e60;ssa saako takapäätä juuri säädettyä? itsellä on takana madallusta sen 40mm. sisäreunat tahtovat kulua takaa.
            bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
            • poke
              • 3141
              Saa takapäätä säädettyä, sekä camberia että aurausta.
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • tabasco
                • 851
                • fin
                Pitäisi käyttää auto raidetangon pään vaihdossa. Varusteina on sporttialusta Active Steeringillä ja nyt mietinkin, mitä vaihtotyössä sekä kulmia säädettäessä pitää ottaa huomioon. Riittääkö, että Active Steering on normaalitilassa (ei vika päällä) kun auto sammutetaan? Vikatilahan aiheuttaa sen, että ratti ei välttämättä ole suorassa silloin kun etupyörät ovat. Pitääkö ohjauskulma-anturi säätää uudelleen homman jälkeen jollain erillisellä huoltotyökalulla?
                BTW voiko Active Steering mennä vikatilaan, jos pyöriä kääntelee kun auto on sammuksissa? Heitti nimittäin tuossa joulun pyhinä jarrurempan yhteydessä vikatilaan, mistä sitten nollautui akku irti käyttämällä ja ajelemalla.
                  • 7583
                  Rattiakselissa ei ole säätöä ratille, se käy vain yhteen asentoon siihen akseliin.
                  Ts. säätö tehdään aina raidetangon päistä säätämällä.
                  Kun auton sammuttaa, pitäisi ratin olla keskitetty oikein,
                  mutta siihen miten auto reagoi jos rattia väännellään sammuksissa,
                  en varmasti osaa sanoa mutta eiköhän keskitys pysy kohdallaan...
                  Jos aktiiviohjaus on vikatilassa, ei kannattane mennä säätämään aurauskulmia jos keskitus ei ole kohdallaan...
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    Jyväsautossa saivat homman kondikseen, vaikka aktiiviohjausta koskeviin kysymyksiin eivät ottaneetkaan kantaa. Muutamalla vaihdetun pään säätökerralla saatiin auto kulkemaan viivasuoraan ratti suorassa keskellä tietä. Aurausta mitattiin ison työntömitan näköisellä työkalulla, jonka leuat yltää molemman puolen vanteisiin samanaikaisesti.
                    Renkaiden kääntelystä ilman virtaa ei tullut ainakaan tällä kertaa Active Steering-häiriöilmoitusta, eikä sitä toki ollut hommaan ryhdyttäessäkään.
                    Enpä nyt tiedä, onko tuota järkeä viedä lasersuuntaukseen, kun suoraan näkyisi menevän. Ehkä sitten jos kesällä matalat kumit alkaa kaljuuntua miten sattuu.
