Originally posted by rami
M5 peilien sopivuus E60
Onko vuosimallieroja? Mulle ainakin vakuutettiin että on ihan plug'n'play...Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kappas foorumi muuttanut osoitetta hiukkasen. Ohjeet löytyy seuraavasta linkin takaa (toivottavasti):Originally posted by JaU View PostMielenkiintoiset ohjeet :thinkOriginally posted by Marko H. View Posthttp://forums.e60.net/index.php?act=...=post&id=65021
Linkin takaa löytyy ohje, mut tarvii vissiin olla kirjautunut e60.net foorumille.
CA:lla tosiaan näyttää olevan lähes samanlaisia kuin OEM:t, mutta noiden kanssa saa näemmä askarrella enemmän kun moottorit ja johdot täytyy siirtää vanhoista peileistä.
Taitaa olla helpointa hankkia Buksinilta OEM-peilit
http://forums.5series.net/topic/5486...by-step-guide/
Ohjeet on siis Pre LCI M5 peilien asennus LCI malliin.Last edited by Marko H.; 28-05-2010, 18:22.BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
Jos en kovasti väärin muista, niin oliko nyt niin että peilien sähköt meni myös uusiksi (muun auton ohella) 2005/12??Originally posted by mikkod View PostOnko vuosimallieroja? Mulle ainakin vakuutettiin että on ihan plug'n'play...
Rami: mikä vuosimalli autosi on?Käyttis: G26 i4 M60
Originally posted by rami View Postautoni on ensimmäisiä versioita eli -03-04. m5 peileissä leima -05
Eikös ne mennyt 09/05 saakka ja 05/09 eteenpäin noi peilit?
Joo oli:
Kaikki mallit vuoteen -09/2005 (without auto dip.)
ja
Kaikki mallit year 09/05- (without auto dip.)
Olisko niin että sulle on tullut se nyt sitten tolla autodipillä?Helkama S3000
Onko niin että nimensä mukaan tuo autodip-malli kääntää peilit aina automaattisesti kun auto lukitaan?Originally posted by mikkod View PostOlisko niin että sulle on tullut se nyt sitten tolla autodipillä?
Itsellä nuo peilit kääntyy vasta kun ovien lukitusnappia pitää pohjassa pitkään.Käyttis: G26 i4 M60
Ei käännä automaattisesti, vaan vaatii sen pitkän painalluksen.Originally posted by kt0510 View PostOnko niin että nimensä mukaan tuo autodip-malli kääntää peilit aina automaattisesti kun auto lukitaan?
Itsellä nuo peilit kääntyy vasta kun ovien lukitusnappia pitää pohjassa pitkään.F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Hyvin varmaan toimis talvella, jos kääntäis automaattisestiOriginally posted by vekkuli View PostEi käännä automaattisesti, vaan vaatii sen pitkän painalluksen.
Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
No mikäs sen estää ovia lukittaessa? Vai ajatko metrin lumikinos auton päälläOriginally posted by tuomkiti81 View PostHyvin varmaan toimis talvella, jos kääntäis automaattisesti
Käyttis: G26 i4 M60
No,mietippä nyt esim jos oot talvella vaikka pessy auton että miten sähkölasit toimii sillon?? Itse en ainakaa koskaan käännä noita peilejä talvella koria vasten..Originally posted by kt0510 View PostNo mikäs sen estää ovia lukittaessa? Vai ajatko metrin lumikinos auton päällä
?Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Sähkölaseista en tiedä koska talvella niitä ei tarvinnut paljon availla. Mutta kerran viikossa meni auto pesukadun läpi, koko talven ajan. Ja aina ahtaassa parkissa vedin peilit kiinni koriin, ei onneksi ollut murheita...Originally posted by tuomkiti81 View PostNo,mietippä nyt esim jos oot talvella vaikka pessy auton että miten sähkölasit toimii sillon?? Itse en ainakaa koskaan käännä noita peilejä talvella koria vasten..Käyttis: G26 i4 M60
Onkos löytynyt uusia M5 (e60\e61) peilikanavia ?
Replicatkin voisi käydä jos löytyy...kimppatilausta ??
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Oishan noi siistit :think
Toisaalta taas uudet aidot maksaa "vaan" ~100€ kappaleelta enemmän..| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
Uusia aitoja on myös välillä saanut noin 800€ parilta.
Myös Buksinilta kannattaa kysyä päivän hinta =)
Itse en noihin replicoihin lähtisi, täytyy tinkiä liikaa ominaisuuksista. Mm powerfoldia noissa ei taida olla, lieneekö lätäkkövalojakaan.
Epäilen suuresti myös himmentyvien lasien uupuvan.///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
