M5 peilien sopivuus E60
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5216
    • Stadi
    Originally posted by rami View Post
    ei perhana onnistunut noin vain..johdotukset erilaiset. Alkuperäisiin peileihin menee 4 johtoa.punainen, sininen ,ruskea ,valkoinen. Kun taas näihin m5 peileihin 3 johtoa.Valkoinen puuttuu. ja liitttimetkin erilaiset.
    joten mitäköhän tässä tekisi jotta saisi sähköt toimintaan.? jos noita yleensä saa.
    Onko vuosimallieroja? Mulle ainakin vakuutettiin että on ihan plug'n'play...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Marko H.
      • Jun 2007
      • 88
      • Salo
      Originally posted by JaU View Post
      Originally posted by Marko H. View Post
      http://forums.e60.net/index.php?act=...=post&id=65021
      Linkin takaa löytyy ohje, mut tarvii vissiin olla kirjautunut e60.net foorumille.
      Mielenkiintoiset ohjeet :think
      CA:lla tosiaan näyttää olevan lähes samanlaisia kuin OEM:t, mutta noiden kanssa saa näemmä askarrella enemmän kun moottorit ja johdot täytyy siirtää vanhoista peileistä.
      Taitaa olla helpointa hankkia Buksinilta OEM-peilit
      Kappas foorumi muuttanut osoitetta hiukkasen. Ohjeet löytyy seuraavasta linkin takaa (toivottavasti):
      http://forums.5series.net/topic/5486...by-step-guide/
      Ohjeet on siis Pre LCI M5 peilien asennus LCI malliin.
      BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
      • Tommix
        • 5558
        • S:t Karins
        Jos en kovasti väärin muista, niin oliko nyt niin että peilien sähköt meni myös uusiksi (muun auton ohella) 2005/12??
        Rami: mikä vuosimalli autosi on?
        • rami
          • Dec 2002
          • 707
          • Raahe
          autoni on ensimmäisiä versioita eli -03-04. m5 peileissä leima -05
          bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5216
            • Stadi
            Eikös ne mennyt 09/05 saakka ja 05/09 eteenpäin noi peilit?
            Joo oli:
            Kaikki mallit vuoteen -09/2005 (without auto dip.)
            ja
            Kaikki mallit year 09/05- (without auto dip.)
            Olisko niin että sulle on tullut se nyt sitten tolla autodipillä?
            Helkama S3000
            • Tommix
              • 5558
              • S:t Karins
              Onko niin että nimensä mukaan tuo autodip-malli kääntää peilit aina automaattisesti kun auto lukitaan?
              Itsellä nuo peilit kääntyy vasta kun ovien lukitusnappia pitää pohjassa pitkään.
              • vekkuli
                • 1359
                • Liminka
                Ei käännä automaattisesti, vaan vaatii sen pitkän painalluksen.
                E93 ///M3
                E60 530dA aka M5
                F11 525dA Xdrive
                Tesla model 3 LR MY22
                • tuomkiti81
                  • Jul 2005
                  • 1162
                  Hyvin varmaan toimis talvella, jos kääntäis automaattisesti
                  Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                  Opel Insignia 2.0 Cdti
                  Scania R560 8x4
                  Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                  Ex. E60 530dA -05
                  Ex. E39 530dA -01
                  Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                  Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                  Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                  • rami
                    • Dec 2002
                    • 707
                    • Raahe
                    Ongelma ratkaistu helposti. Moottorit vaihdoin alkuperäisistä peileistäni m5 peileihin. Puolentunnin homma. Hyvin toimii.
                    • Tommix
                      • 5558
                      • S:t Karins
                      #25
                      No mikäs sen estää ovia lukittaessa? Vai ajatko metrin lumikinos auton päällä ?
                      • tuomkiti81
                        • Jul 2005
                        • 1162
                        #26
                        No,mietippä nyt esim jos oot talvella vaikka pessy auton että miten sähkölasit toimii sillon?? Itse en ainakaa koskaan käännä noita peilejä talvella koria vasten..
                        Scania R560 8x4
                        Ex. E60 530dA -05
                        Ex. E39 530dA -01
                        • Tommix
                          • 5558
                          • S:t Karins
                          #27
                          Sähkölaseista en tiedä koska talvella niitä ei tarvinnut paljon availla. Mutta kerran viikossa meni auto pesukadun läpi, koko talven ajan. Ja aina ahtaassa parkissa vedin peilit kiinni koriin, ei onneksi ollut murheita...
                          • veku
                            • 6316
                            • P-Pohjanmaa
                            #28
                            Onkos löytynyt uusia M5 (e60\e61) peilikanavia ?
                            Replicatkin voisi käydä jos löytyy...kimppatilausta ??
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #29
                              Oishan noi siistit :think
                              Toisaalta taas uudet aidot maksaa "vaan" ~100€ kappaleelta enemmän..
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              • viktor
                                • 1272
                                #30
                                Uusia aitoja on myös välillä saanut noin 800€ parilta.
                                Myös Buksinilta kannattaa kysyä päivän hinta =)
                                Itse en noihin replicoihin lähtisi, täytyy tinkiä liikaa ominaisuuksista. Mm powerfoldia noissa ei taida olla, lieneekö lätäkkövalojakaan.
                                Epäilen suuresti myös himmentyvien lasien uupuvan.
                                ///M5
                                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
