moottorinlämmitin e61
  • hangover
    • Aug 2010
    • 2
    • vantaa
    #76
    Originally posted by alttu View Post
    Calixin mukana tulleiden ohjeiden pohjalta ei suoraan kyllä pysty päättelemään mihin letkun väliin vastus asennetaan.
    Osaako joku vastuksen asentanut/asennuttanut sanoa tuleeko se kuvassa näkyvään letkuun jossa A kirjain? Sillä selittyisin tuon asennussarjan tarpeellisuus.
    Eilen laitoin omaan -05 vm. autoon tuon Calixin vastuksen, tulee just tohon kuvassa näkyvään letkuun.
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Tästä altun kans viestiteltykin ja kun vihdoin omasta tsekkasin tarkasti (asennuksesta jo melkeen 3v), niin tuohon letkuunhan se tulee kiinni. Ja autohab mulla on 525d 12/2005.
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • Aceishigh
        • 298
        #78
        Moro,
        Laitatteko korjaamoita pk-seudulla, jossa voisi käydä asennuttamassa tuollaisen säteilylämmittimen omaan bimmeriin, jos teillä on jokin hyvä paikka/hyviä kokemuksia aiheesta.
        Ei onnistu asennus omin voimin.
        Auto on 530dA LCI (05/2007).
        Kiitokset.
        Old golfers never die, they only lose their balls.
        BMW 740d xDrive (06/2014).
        • Aceishigh
          • 298
          #79
          Originally posted by Aceishigh View Post
          Moro,
          Kiitokset.
          Anybody? Nobody?
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #80
            Moro,
            Kiitokset.
            Miksi et laita letkulämmitintä? Ensinnäkin tuo säteilylämmitin on täysin turha ja kaiken lisäksi letkulämmitin olisi nopeampi ja helpompi asentaa itse ja on tehokkaampi. Itse pyörin pk-seudulla. Jos kiinnostusta nähdä mallia asennuksesta niin onnistuu...laita privaa jos mieli muuttuu...
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • alttu
              • Aug 2010
              • 519
              • Nummela
              #81
              Anybody? Nobody?
              Mutta siis onhan noita firmoja, itse kyselin kanssa ennenkuin päädyinkin itse laittamaan (letkulämppärin) ja parhaan tarjouksen sain Autorepairista...
              F15 30d ///M-SPORT
              Ex.
              • Freed
                • 425
                Anybody? Nobody?
                Kysäse tuolta: http://www.autohuoltojmw.fi/
                Itse ainakin erittäin tyytyväinen palveluun!
                • bmw77
                  • Jan 2011
                  • 132
                  • P-pohojanmaa
                  #83
                  Originally posted by casino View Post
                  Ehdottomasti kannattaa laittaa letkulämmitin ja kaveriksi tietenkin ja mikä tärkein YLLÄPITOLATURI.
                  Calixin letkulämmitin sisähaaralla on autossa (530D), ja ajattelin laittaa vielä lisäksi Calixin ylläpitolaturin. Mihin kohtaan olette laturin pultannut kiinni? Minkälaisia johdonpätkiä (panssarijohtoa) tarvitsee asennus hommaan? Kuva olisi kiva
                  EX: 530D F10 LCI -15
                  EX: 530D E61 LCI -08
                  EX: 320D E91 -07
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Itellä on laturi pultattuna umpion ja moottoritilan väliseen peltiin (kuskin puolella)...
                    Johtoja laturilta "akulle" menee sillä laturin omalla piuhalla, siiihen mistä otetaan/annetaan virtaa autolle/-sta. Laitan vaikka kuva huomenna ellei jo tuolla mun linkin takaa löydy.
                    EX:
                    MB W115 240D
                    • vilsku
                      • Mar 2003
                      • 728
                      Tuli tuo Calixin letkulämppäri asenneltua, ei tosiaan ollut paha homma. Kiitos vinkeistä.
                      Tuo varsinainen "virtapistoke" on vielä asentamatta keulalle, ajattelin harkita kunnolla mihin sen mihin sen sijoittaisi, suoraan puskuriin kilven viereen vaiko jonnekin muualle. Kun munuaisen otti irti niin käsikopelolla tuntui löytyvän kilven oikealta puolen tyhjä kohta. Onko tälle muut löytäneet mitään muuta helppoa "patenttipaikkaa"?
                      Sumarin muovilevy kuskin puolella minne jotkut ilmeisesti laittaneet tuntuu olevan melko alhaalla itse käyttöä ajatellen? Toki se siellä on kaikkein huomaamattomin eikä tarvis puskuriin kairata tommosta 3cm reikää.
                      Edit: Taitaa tuo sumarin levy olla helpoin kyllä, etenkin jos sen saa vielä asennusta varten irrotettua...
                      e61 525d (2006)
                      ex: e36 328i M-Sport (1996)
                      ex: e30 316i (1988)
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #86
                        Itellä oli orggis puskimessa vänkärinpuolen sumarin vieressä, ja samaan paikkaan laitoin nyt m-sportissakin, muovi lähtee kampeamalla irti. Vänkärin puolella ainakin johdon sai nätisti konehuoneeseen irrottamatta umpiota, kun syötti piuhaa keulasta umpion alle niin sai vaijeripihdeillä vedettyä sen sitten konehuoneen puolelle.
                        Onhan se käytön kannalta vähän alhaalla, mutta joutuu tuohon puskuriinkin kyyristyä. Eikä oo niin ruman näkönen.
                        • Aceishigh
                          • 298
                          #87
                          Nettisivuilla oleva yht. ottolomake ei ainakaan toimi, sen voisi korjata ensimmäisenä.
                          Pitänee koettaa soittaa, mutta sen heikkous on se, ettei mitään jää paperille.
                          • vilsku
                            • Mar 2003
                            • 728
                            Jep, tonne sumarin levyyn sen itekin törkkäsin, tosin kuskin puolelle kun on tolppakin sillä puolen. Vertyyhän paikat siinä kyykkiessä sitten.
                            e61 525d (2006)
                            ex: e30 316i (1988)
