E60/61 Ajovalojen kiillotus
  • kmn
    • May 2009
    • 6022
    • Sipoo
    oisko vastaavia vinkkejä lasin kiillottamiselle..?
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • MarttiKK
      • 1637
      E39:ssä oli aikoinaan myös syviä naarmuja normi kulumisen lisäksi. Vesihionnalla naarmut pois ja kiillotus tehtiin kiillotuskoneella ja tuli hemmetin hyvä. Aivan kuin uudet valot olisi asentanut.
      • Teme8
        • Apr 2009
        • 11
        • Uusimaa
        Mulla E61 ja siihen tein juurikin tuollaisen käsittelyn. Vesihionta käsin ja kiillotus myllytyskoneella hiontatahnalla. Ja tuli aika hyvä, pieniä uurteita jäi kun oli vesihientopaperi oli ehkä hieman turhan karkeaa. Suosittelen lämpimästi!
        Kannattaa vain muistaa että jos käyttää myllytyskonetta niin ei kannata antaa muovia liikaa lämmetä eikä tahnaa kuivua täysin. Muutoin ei muita vaaroja.
        • _artsi_
          • 579
          • Pori
          Originally posted by TUv530 View Post
          Jos jollain em. homma hallussa ja intoa fixata muiden kalustoa niin ilmoittaudun koekaniiniksi. En tosin ihan ekalle yritykselle... Vähän pitää olla näyttöä :-)
          On tälläkin foorumilla joku tehnyt kiillotuksen, ja kertoi aika tarkasti
          miten se tehtiin.
          Yritin itsekin jossain vaiheessa etsiä sitä, mutta en vain muista
          kenen rojektissa se oli.
          BMW 330dA e92 M-SPORT
          • TUv530
            • Aug 2008
            • 75
            • Etelä-Suomi
            Itsekin ostin noita Plastic Polish -aineita ja tuttu meikkari sitten koneella kiillotteli. Tuumas, että ihan ok mutta omilla aineillaan teki parempaa. No, 170tkm mittarissa, kivasti umpiot kirkastuivat mutta lukuisat pienet kolhut/häränsilmät ei vielä tolla metodilla mihinkään hävinneet. Eikä sitä varmaan voi odottaakkaan. Mutta omalta osaltani voin kyllä suositella, eron huomaa.
            Volkswagen Passat Alltrack -13
            Ex E61 530DA -04
            Ex E39 523IA -98
            Ex E34 520IA -95
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Kyllähän lasia voi kiillottaa mutta ne pikku valkeat pisteet eivät mihinkään häviä...päinvastoin tulevat paremmin/pahemmin esille kun lasista naarmuisuus häviää.
              • Reiska56
                • Jan 2008
                • 185
                • Kerava
                Ja vesihiontapaperi 280 vai 500?
                • HKM
                  • 427
                  • Sipoo
                  Kannattaa aloittaa jollain 1000 karkeudella tai hienommallakin jos ei ole kovin syviä naarmuja. Mieluummin ensin hienommalla niin näet miten lähtee
                  Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                  BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                  Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                    • 9156
                    Kannattaa aina mieluumin ensin kokeilla kevyttä kiillotusta tässäkin topikissa mainituilla litkuilla. Jos tuohon totaaliin projektiin ryhtyy, siitä umpion pinnasta lähtee väistämättä pintakäsittely. Pinnan saa operaatiolla kirkkaaksi, mutta se vaurioituu huomattavasti helpommin, eikä hylji vettä/likaa kuten pinnoitettu. Tuota on ollut helppo seurata, kun omassa toinen umpio on uusi ja toinen viime kesänä pohjille käsitelty.
                    • Teme8
                      • Apr 2009
                      • 11
                      • Uusimaa
                      #25
                      Mulla oli 800, mutta suosittelen hienompaa, vaikka 1200-1500 tms..
                      Muovin pintakäsittely kestää kevyen hienonnan, mutta ota vain vähän kerralla. Itse tein vesihiennonnan vielä toisen kerran ennen kuin uurteet ja kiveniskemät sai häviämään.
                      Pinta näyttää nyt hyvälle ja hylkii vielä hyvin vettäkin.
                      • Robi
                        • Nov 2002
                        • 7606
                        Mun e39:ssä oli facelift etu-umpiot nähnyt taivalta reilusti yli 140tkm ja sille ne myös näytti. Täysin harmaat ja täynnä kiveniskuja. Enpä viitsinyt ruveta hiomaan pintoja vaan kokeilin yhdellä kiilloitusliinalla jota mm itsekin myyn ja tulos oli erittäin kirkas ihan parin minuutin käsittelyllä. Toki kiveniskuista aiheutuneet pikku kolot on edelleen tallessa mutta pinnasta tuli paljon kirkkaampi ja valoteho parani sen myötä. Äkkivilkaisulla etuvaloista voisi sanoa lähteneen vähintään puolet ajokilometreistä ulkonäön perusteella.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • naepsae
                          • Jan 2016
                          • 13
                          • TAMPERE
                          #27
                          Itse aloitin puolimiljoonaa ajetun E60 sumuvalojen kiillotuksen vesihiomapaperilla 600->800->1000->1500->2000 ja Farecla G3 perus leikkaava hiomatahna ja viimeistely Farecla G3 Fine kiillotusaineella. Käsipelin kaikki vaiheet. Noin puolen-tunnin työ per valaisin.
                          Pinnan suojaus cardaubavahaa sisältävällä Korrekin kiilltovahalla. Täytyy tuota ahkerammin nyt vahailla, koska pinnoite on varmasti pois hioutunut.
                          Jälkikäteen viisastuneena 600 paperilla hionta oli kyllä nopeaa, mutta varsinkin paperilla työskennellessä pieniä naarmuja tulee epäpuhtauksista ja paperin rypyistä. Käsihionnassa laiskuus näkyy myös lopputuloksessa. Fareclan G3 hiontatahnasta ehkä uudempi versio olisi parempi, missä ei tarvitsisi vettä lutrata sekaan. Taas Fareclan G3 Fine on sellaisenaan kiilloitukseen toimiva, eikä vaadi veden lisäämistä hiontatyynyyn. Ymmärtääkseni Fareclan G3 Fine sopii maalipinnan myllytykseen. Motonet myy näitä aineita ja hiontatyynyjä.
                          Hioin ajovalot myös 800->1000->1500->2000 ja Farecla G3 perus sekä G3 Fine. Naarmuja tuli huomattavasti vähemmän kuin sumuvaloihin. Ehkä siksi kun ei 600 tullut hiottua, ja koska ympäristö oli puhtaampi sekä selkeämpi(likaa vähemmän hionnassa ja paperi ei ryyppyynny).
                          Lopputuloksena molemmat ajovalot ovat hieman etäämmältä katsottuna aivan uudenveroiset omaan silmään ja puolimiljoonaan ajettuun tuli huomattavasti näköä takaisin. Ajovalojen suojaukseen autovahaa monta kertaa, ja jatkossa säännöllinen kiillotus. Valmiissa ajovalojen kiilloitusseteissä on mielestäni mukana pinnan suojakalvon muodostavat aineet.
                          Onko raadilla kommenttia millä ajovalon pinnan suojaus olisi paras tehdä lopulta? Korrekin uudenauton vahapurkki mainostaa UV suoja-aineita, mutta luulisin niitä olevan myös tässä kiiltovahaversiossa?
                          Ps. Paukkupullolla tehdyn akryylimaali+lakka paikkakorjauksessa Fareclan G3 perustahna ja G3 Fine osoittautui loistavaksi yhdistelmäksi pienen aplarin ja pinnan kiillotukseen/häivyttämiseen. Viimeisenä käytin maalipinnan suojaukseen samaa Korrekin kiiltovahaa useampaan kertaan.
                          • Bablo81
                            • Jun 2012
                            • 168
                            • Savonmua
                            #28
                            Miks ei tuohon kiillotettuun pintaan laittais kirkasta suojakalvoa:think
                            f11 530xd m-sport -12
                            - ex e61 530xd m-sport, -06
                            - ex e39 530d, -00
                            - ex e30 320 touring
                            • pemari523
                              • Jul 2014
                              • 6
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Omat valot oli aika karseassa kunnossa kun auton ostin, tein vesihionnan 800/1200 paperilla ja sen jälkeen hionta farecla g3 pikku kierroksilla rälläkällä vettä ruiskien mikrokuitulaikalla.
                              sen jälkeen päälle motonetin veneosastolta star brite step 2 muovin kiillotusaine, hyvät tuli!
                              • shawela
                                • 366
                                Mulla maalari hioi ja sen jälkeen lakkasi puolet ohennetulla lakalla. Valoista tuli aika hyvät, eikä uv enää pitäis haalistaa muovia.
