Rengasongelma koskien e60 (6 kone) mallia
  • r_vesa
    • Sep 2009
    • 117
    Ongelma lyhyesti: hankin 530i M-sport -05 bemarin ja tarkoituksena on hommata originaali 16 tuuman vanteet johon saisi hieman kapeammat talvirenkaat rauhoittamaan auton käyttäytymistä talvikeleillä.
    Tiedustelin alkuperäistä kokoa BMW jälleenmyyjältä (Tampere) jolloin kuulin että 6-koneella varustettuun e60 malliin ei "mahdu" 16 tuumaiset vanteet
    johtuen isommasta jarrulevy ja jarrusatula koosta.
    Outoa on se että olen melko varma siitä että aiemmin koeajamani 530dA -06 oli varustettu 16 tuumaisilla ja 195 tai 205 leveillä renkailla.
    Tietääkö täällä joku varmasti miten asia on tai onko omakohtaisi kokemuksia?
    Ps. ja koko asian selvittäminen lähti liikkeelle siitä että auton edellinen omistaja sanoi pettyneensä auton talviajo-ominaisuuksiin 235/45 17 rengastuksella.
    Ja mikäli joku haluaa pistää asian vanteiden syyksi niin ne ovat mallikohtaiset eli sekä keskiön halkaisija että ET pitäisi olla oikeat.
    '11 M-Sport 528i
    '15 KTM 1190 R
  • Petri.Kekkonen
    • 7520
    Autoosi sopivat rengaskoot löydät kuljettajan ovenpielen rengaspainetarrasta. Ainakin TeknikensVärld 14/2004 vertailussa 530i vakiokooksi on listattu 225/55WR16, joten luulisin että ne mahtuu sullekin.
    • Heguli 31
      • 10228
      • KVLA
      RealOEM tuntee mekkikohtaiset vanteet kyseiseen ajokkiin ainakin tuollaiset:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=36&fg=15
      Joten taitaa marmoritiskin pojat vedättää tai olla itsekkin pihalla.
        • 7571
        Puhuvat *askaa. 535d:een ei mene 16", 530:een menee jos sinne ei ole mitään erikoisjarruja laiteltu...
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Puhuiko edellinen omistaja ajaneensa nastoilla? Mitään kyseisestä mallista tietämättä, voisin veikata että nastarengas ei enään toimi kunnolla tuollaisella leveydellä? :think
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            No höpö höpö. Toimii vaikka 245/40 18" koossa
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Eiköhän suurin ongelma ole ollut edellisen omistajan rengas merkissä, merkistä kun ei ollut mitään puhetta. E60:stä ei ole omakohtaista kokemusta niin että voisin kertoa vertailevia kokemuksia mutta sen tiedän että e39:ssä alkavat hyvät ajo-ominaisuudet vasta 235/45-17 koosta ylöspäin ja pienemmillä on kyllä mukava ajella mutta mukavuus rajoittuu siihen pehmeyteen ja hiljaisuuten..17"-> myös ajettavuus paranee niin että voi kärsiä sen parin desibelin korotuksen ajomelussa ja saa auton joka oikeasti istuu tiehen. Eli hanki autoosi vain 17" renkaat jotka ovat hyvät ajettavuudeltaan ja unohda ne 16" koska autosta tulee veltohko ajaa sellaisilla.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Komppaan tätä. Hakkapeliitta 5 (tms) koossa 225/50-17 on oikein osuva valinta E60:een. 235/45-17 on sitäpaitsi liian pieni rengaskoko tuohon. Pitäisi olla 245/45-17, jos oikein tarkkoja ollaan.
                • Heguli 31
                  • 10228
                  • KVLA
                  Jos vieläkin tarkempia ollaan,niin tuo 235/45-17 on täysin oikea koko E39:iin,mistä Robi kirjoitti.Lukaiseppa kirjoitus tarkemmin.Tuo sinun mainitsemasi koko on tuon E60:n koko.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Ja ketjun aloittajan autossa(e60) oli ollut aikasemmin juurikin 235/45-17 renkaat
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      Juu, nimenomaan e39:iin se onkin, mutta tämä keskusteluhan koski juurikin e60:ä. Vai missasinko nyt jonkun pointin???
                      • r_vesa
                        • Sep 2009
                        • 117
                        Kyllä.. tuolta löytyi 225/55 R16 merkintä, mutta mitenkäs M-sport alusta vaikuttaa tähän rengas- ja vannekoko asiaan? Eikös M-sport ui 30-35mm matalammalla kuin vakio e60?
                        '11 M-Sport 528i
                        '15 KTM 1190 R
                        • r_vesa
                          • Sep 2009
                          • 117
                          Nastoillapa juuri. Yritän siis etsiä tietoa sekä käyttökokemuksia mikä vannekoko ja nastarengas toimisi talvella tuossa e60 mallissa parhaiten, ottaen huomioon tuon jäykemmän M-alustan josta ei talvikeleillä taida hyötyä olla.
                          '11 M-Sport 528i
                          '15 KTM 1190 R
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            No ei siitä haittaakaan ole. Nyt kun on jämäkkä alusta niin en suosittele mitään 16" nuljukumeja alle. 17-18" vaan alle suosiolla :think
                            • r_vesa
                              • Sep 2009
                              • 117
                              Renkaat ovat erittäin hyväkuntoiset nastarenkaat, Bridgestone Noranza 2, jotka ovat testeissäkin pärjänneet eli tuon osalta homman pitäisi olla kunnossa. Auto on myös käytetty tohtorilla eli mitään mainittavia kulumia tai väljyyttä ei myöskään pitäisi olla.
                              Ps. Paraneeko talviajo-ominaisuudet todellakin jos rengaskoko levenee??
                              '11 M-Sport 528i
                              '15 KTM 1190 R
