Originally posted by Räpätti
View Post
E60 530D pakosarjaa?
Tämä kiinnostaa ittiäkin. alkaa olla pakosarja kaput kun haisee sisällä autossa niin pahalle paikallaan ollessa ja auto käynnissä.
Kuin myös kiinnostaisi vaikkei itseä kosketakkaan, marmorilla kerrottiin ainakin että alkuperäistä sarjaa on myynnissä vain yhtä mallia ja ei tuo valusarja fyysisesti ole ulkomitoiltaan kylä yhtään enempää tilaavievä? Onko Hemillä tietoa asiasta miten noi sitten eroaa jos tuo sarja ei sovi?
janihannula: Jos kiinnostaa tuo orkkis sarja niin sen saa Teuvalta hakee pientä korvausta vastaan, on täysin kunnostuskelpoinen(ei ole siis laippa revennyt irti). Mutta jos tuo valusarja sopii DPF:llä varustettuunkin autoon niin silloin en monesti asiaa miettisi vaan laittaa suosiolla valusarjan. Tuo mun autossa ollit orggis sarja ei ollut varmaankaan sama kuin tehtaalta lähtiessä koska kerran ennemminkin siellä suunnalla oli ollut pultit auki...F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Tuossa osanum. 6 lienee ainut ero DPF:llä varustetussa autossa. Eli ei liene tekemätön paikka modata tuoa lämpösuojaa sopimaan valusarjan kanssa? Mitä tuosta dpf versiosta sitten löytyy tuosta kohtaa pakosarjan sivusta eli mahtuuko siihen alunperin suunnitellut osat enää paikoilleen? Luulisin että ongelmaa ei ole kunahn saa tuon lämpösuojan vain viritettyä paikoilleen.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Originally posted by joko View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E6..._manifold_agr/
Joo!
Soitin pakosarjasta varaosaliikkeeseen ja sanoivat että sama osanumero on oli PDF;ffää tai ei Eli sen perusteella kyllä pitäs passata samalla tavalla myös pdf:llä varustettuun malliin tuon valurautasarjankin.... Ja wetterillä valurautasarja Noin 460e ja Schmiedmann sanoi hinnaksi noin 360e (alkuperäisosa)
Originally posted by Räpätti View PostMiten lie sitten nuissa e39:seissä onko 184hv Ja 194heppasen moottoreissa sama pakosarja keskenäään? eli passaako niistä sitten kummasta sattuu pakosarjan löytämään nuihin e60:siin.
Eiköhän se sama ole. Itse löysin käytetyn 70e joka oli -02 mallisesta e39:stä.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Joko tästä on tullut 100% varmaa tietoa, että käy varmasti???Originally posted by Räpätti View PostJoo!
Itellä porsi juuri turbo tuusan paskaksi ja samalla vaihdan kyllä pakosarjan valurautaiseen tuohon e60 dpf:llä jos vaan käy.
Pitäisi kuitenkin olla jo kertaalleen oikeaksi todettua tietoa, että kehtaisi tuon e39 pakosarjan tilata...
Onko uutta tietoa tähän?Originally posted by jar-ski View PostJoko tästä on tullut 100% varmaa tietoa, että käy varmasti???
Pitäisi kuitenkin olla jo kertaalleen oikeaksi todettua tietoa, että kehtaisi tuon e39 pakosarjan tilata...Last edited by HerttaJätkä; 10-02-2011, 14:31.
Onko 525d:ssä sama pakosarjaongelma? Nämä jutut kun pääasiassa ovat olleet 530d ongelmia
Omassa e61 525d, kone M57/TU (11/2006 ja 190 000km) tulee ajoittain pakokaasun käryä sisälle ja parina päivänä olen huomannut koneen kuumetessa selvää voimattomuutta, mikä mielestäni viittaisi ahtojen vähyyteen. Turbo ei mielestäni pidä mitään poikkeavaa ääntä - vielä...
