E60 530D pakosarjaa?
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    #31
    Originally posted by Räpätti View Post
    Moro!
    Varmaan hölmö kysymys mut mikä ero pdf:ffällä varustetussa pakosarjassa?
    Eli miksi ei siihen passaa?
    Tämä kiinnostaa ittiäkin. alkaa olla pakosarja kaput kun haisee sisällä autossa niin pahalle paikallaan ollessa ja auto käynnissä.
    • joko
      • May 2004
      • 1968
      #32
      Kuin myös kiinnostaisi vaikkei itseä kosketakkaan, marmorilla kerrottiin ainakin että alkuperäistä sarjaa on myynnissä vain yhtä mallia ja ei tuo valusarja fyysisesti ole ulkomitoiltaan kylä yhtään enempää tilaavievä? Onko Hemillä tietoa asiasta miten noi sitten eroaa jos tuo sarja ei sovi?
      janihannula: Jos kiinnostaa tuo orkkis sarja niin sen saa Teuvalta hakee pientä korvausta vastaan, on täysin kunnostuskelpoinen(ei ole siis laippa revennyt irti). Mutta jos tuo valusarja sopii DPF:llä varustettuunkin autoon niin silloin en monesti asiaa miettisi vaan laittaa suosiolla valusarjan. Tuo mun autossa ollit orggis sarja ei ollut varmaankaan sama kuin tehtaalta lähtiessä koska kerran ennemminkin siellä suunnalla oli ollut pultit auki...
      W906 319 sprinter - 14
      • joko
        • May 2004
        • 1968
        #33
        Tuossa osanum. 6 lienee ainut ero DPF:llä varustetussa autossa. Eli ei liene tekemätön paikka modata tuoa lämpösuojaa sopimaan valusarjan kanssa? Mitä tuosta dpf versiosta sitten löytyy tuosta kohtaa pakosarjan sivusta eli mahtuuko siihen alunperin suunnitellut osat enää paikoilleen? Luulisin että ongelmaa ei ole kunahn saa tuon lämpösuojan vain viritettyä paikoilleen.
        • Räpätti
          • Feb 2009
          • 12
          Originally posted by joko View Post
          http://bmwfans.info/parts/catalog/E6..._manifold_agr/
          Joo!
          Soitin pakosarjasta varaosaliikkeeseen ja sanoivat että sama osanumero on oli PDF;ffää tai ei Eli sen perusteella kyllä pitäs passata samalla tavalla myös pdf:llä varustettuun malliin tuon valurautasarjankin.... Ja wetterillä valurautasarja Noin 460e ja Schmiedmann sanoi hinnaksi noin 360e (alkuperäisosa)
          • Räpätti
            • Feb 2009
            • 12
            Miten lie sitten nuissa e39:seissä onko 184hv Ja 194heppasen moottoreissa sama pakosarja keskenäään? eli passaako niistä sitten kummasta sattuu pakosarjan löytämään nuihin e60:siin.
            • joko
              • May 2004
              • 1968
              #36
              Eiköhän se sama ole. Itse löysin käytetyn 70e joka oli -02 mallisesta e39:stä.
              • jar-ski
                • Jan 2009
                • 38
                #37
                Joo!
                Joko tästä on tullut 100% varmaa tietoa, että käy varmasti???
                Itellä porsi juuri turbo tuusan paskaksi ja samalla vaihdan kyllä pakosarjan valurautaiseen tuohon e60 dpf:llä jos vaan käy.
                Pitäisi kuitenkin olla jo kertaalleen oikeaksi todettua tietoa, että kehtaisi tuon e39 pakosarjan tilata...
                • HerttaJätkä
                  • 26
                  Onko uutta tietoa tähän?
                  • -vellu
                    • May 2011
                    • 47
                    Onko 525d:ssä sama pakosarjaongelma? Nämä jutut kun pääasiassa ovat olleet 530d ongelmia
                    Omassa e61 525d, kone M57/TU (11/2006 ja 190 000km) tulee ajoittain pakokaasun käryä sisälle ja parina päivänä olen huomannut koneen kuumetessa selvää voimattomuutta, mikä mielestäni viittaisi ahtojen vähyyteen. Turbo ei mielestäni pidä mitään poikkeavaa ääntä - vielä...
