e60: termostaatin piiri jatkuvasti auki sanoo OBD?
  • r_vesa
    • Sep 2009
    • 117
    Hei,
    Apua tarvittaisiin seuraavaan ongelmaan tai paremminkin mahdolliseen tulevaan ongelmaan. Tein autokaupat (530 bensakone), jota ennen auto käytettiin autotohtorilla ja siellä vikamuistin/OBD:n lukulaite paljasti että termostaatti on jatkuvasti auki (vikakoodia en nyt muista mutta voin sen kaivaa jos se on oleellinen tieto)
    a) mikä merkitys tuolla asialla on autolle tai sen käyttäjälle?
    b) miksiköhän auton oma vikanäyttö (i-Drive tai check-nappi) sanoo että ei ole vikoja?
    c) pitäisikö auton osata ilmoittaa tuollaisesta viasta esim. i-Drive näytölle?
    d) voiko moottori käydä liian kuumana tämän vian takia?
    Avasin salavalikon ja tein koelenkin +9C asteen ulkolämpötilassa ja tuon valikon (7) mukaan lämpötila nousi aika nopeasti (~15min) tuonne +80C paikkeille ja siitä toiset 15min niin oltiin yli +100C maksimin ollessa +108C.
    Myös lämmityslaite alkoi puskemaan lämmintä aika nopeasti (~10min).
    Onko mahdollista että termostaatti on kunnossa ja katsastusasemalla luettiin jotain vanhaa vikadataa tai että termostaatti on joskus vaihdettu mutta on unohdettu nollata vikamuisti?
    Pystyykö tälläisen asian testaamaan kotikonsteilla?
    '11 M-Sport 528i
    '15 KTM 1190 R
  • Bullitt
    • 2786
    Jos vian kuvauksessa sanotaan, että termostaatin piiri on auki, niin se ei välttämättä kerro itse termostaatin toiminnasta mitään. Itse vaihtaisin termostaatin.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Väittäisin että se on se termarin lämmitysvastus minkä piiri on auki -> vastus poikki. Ilman sitä nimittäin lämmöt pitäisi olla siellä 105 paikkeilla kaikessa ajossa (kuten tuossa yksilössä nyt on), kun taas sen toimiessa tippuvat lämmöt sinne 85-90 paikkeille runtua antaessa. Termari vaihtoon ja taas toimii.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • r_vesa
        • Sep 2009
        • 117
        Totta, vaihdettavahan tuon on. Silti olisi mukava tietää että eikö e60 malli anna tuosta mitään vikailmoitusta i-Drive yms. näytölle vaan ainoastaan OBD lukulaite löytää sen? Tietääkö joku mikä logiikka noissa vikailmoituksissa mahtanee olla?
        '11 M-Sport 528i
        '15 KTM 1190 R
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ei, mikään malli ei anna. Nuo i-Drive ym. on lähinnä polttimonrikkoja ym. varten, tapauksia jotka normikäyttäjän oletetaan korjaavan itse.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • r_vesa
            • Sep 2009
            • 117
            Voisiko tuohon "ettei kerro termostaatin toiminnasta mitään" saada lisää tarkennusta?
            Kävi niin että termostaatti ja nesteet vaihdettiin jo syksyllä ja nyt kun innostuin taas katsomaan testivalikosta lämpöjä niin kyllä ne liikkuu siellä 99-105 astetta eli aika samoissa kuin ennen termostaatin vaihtoa.
            Kenelläkään heittää oikeaa faktaa pöytään?
            '11 M-Sport 528i
            '15 KTM 1190 R
              • 7551
              Siellä bensa-autossa niiden pitääkin pyöriä, dieselissä n. 90 pinnassa.
              Bensan termari taisi olla 97 asteinen joten vähän yli sen.
              105 astetta ei ole mikään ongelma kun kyseessä on paineistettu järjestelmä ja kiehumispiste on korkeampi kun ei siellä pelkkää vettä ole...
                • 9160
                Mythbuster by WDS. KLIK
                • r_vesa
                  • Sep 2009
                  • 117
                  OK. No tulipahan vaihdettua termostaatti sitten turhaan
                  Voiko näihin OBD vikakoodeihin ja autotohtoreiden lukulaitteisiin luottaa?
                  Auton hankinnan yhteydessä testi tehtiin ja virallinen katsastusasema kertoi ainoana vikana OBD testistä löydetyn vikakoodin:
                  "P0597 Termostaatin lämpöohjauspiiri / auki"
                  Voiko ko. vika viitata johonkin muuhun kuin itse termostaattiin? Eli onko esim. termostaatin lämmönohjauspiiri erillinen oma osansa?
                  '11 M-Sport 528i
                  '15 KTM 1190 R
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Miten niin? Jos vikakoodi on nyt poistunut, pystyy ecu laskemaan moottorin lämpötilaa kuormitusta nostaessa, eli toimimaan siten kuin se on suunniteltu. Vaikka tuo lämpövastus on sökö niin lämmöt kyllä nousee ihan normaalisti.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • huppe
                      • 371
                      Eihän noissa muuta olisikaan kuin vikakoodeja jos se iDrive kaikesta ilmottaisi. Kerran viikossa saisi viedä pajalle.
                      ex E61 530da 2004
                      • r_vesa
                        • Sep 2009
                        • 117
                        Taidat olla ihan oikeassa, hämärästi muistaisin että vanhalla termarilla lämmöt olivat kaikista korkeammat kun konetta kuormitettiin, uudella taas lämmöt laskevat hieman kuormitettaessa..
                        Mitä taas vikakoodiin tulee niin ymmärsin että huoltoliike joutuu manuaalisesti nollaaman vikamuistin kun vika on korjattu eli ei se sieltä poistu itsekseen.
                        '11 M-Sport 528i
                        '15 KTM 1190 R
                        • _nixu_
                          • 8975
                          • Kellokoski
                          Kai nuo vikakoodit voisi lukaista vaikka INPAlla niin tulisi selvyys tuosta koodista. Nuo yleistesterit ei taida hanskata kaikkia merkkikohtaisia vikakoodeja?
                          • r_vesa
                            • Sep 2009
                            • 117
                            Toi INPA ei minulle sano mitään, mutta kyllä tuosta vikakoodi alunperinkin saatiin katsastusaseman laitteilla pihalle eli P0597 Termostaatin lämpöohjauspiiri / auki.
                            '11 M-Sport 528i
                            '15 KTM 1190 R
                            • Lasikuutio
                              • Apr 2010
                              • 100
                              • Suomi, Kokemäki/Tampere
                              Meneeköhän uudella termarilla (esim. http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/8...te=11531437040) vikakoodi (P0597) pois? Autona 520i (vm. 2003, E60, bensa, manuaali). Lämmöt pyörivät ajossa siellä 93-94 astetta. :think
                              Ajossa:
                              E60 520i (tulossa showroomiin..)
                              Exät:
                              E39 525i
                              Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
                              http://tinyurl.com/hanki-dropbox
