Moi. Tuollainen pamahti näyttöön tänään, onko hajua mistä voisi alkaa katselemaan ongelmaa?? Auto E61 530d -04
E61 530d increased emissions
No niin, päivitystä asiaan. DPF oli tullut tiensä päähän ja se meni "vaihtoon" saatiin koodit ja häiriövalo nollattua, hyvin meni puolitoista viikkoa ja taas sama keltainen "sukellusvene" tuli näyttöön, no nollattiin i-drivesta vaihtoajankohta pois (kiitos erään oululaisen) viikko sitten ja taas meni hyvin, nyt se perskeleen valo syttyi taas, vaikka kaikki arvot olivat kohdallaan, kun viikko sitten auto oli narun päässä. Nyt menee käämit
Originally posted by Zao View PostNo niin, päivitystä asiaan. DPF oli tullut tiensä päähän ja se meni "vaihtoon" saatiin koodit ja häiriövalo nollattua, hyvin meni puolitoista viikkoa ja taas sama keltainen "sukellusvene" tuli näyttöön, no nollattiin i-drivesta vaihtoajankohta pois (kiitos erään oululaisen) viikko sitten ja taas meni hyvin, nyt se perskeleen valo syttyi taas, vaikka kaikki arvot olivat kohdallaan, kun viikko sitten auto oli narun päässä. Nyt menee käämitM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Ei sitä turhaan uusittu, auton meno alkoi kakistella ja dpf pestiin, sen jälkeen meno maistui, mutta taas herjaa jotain, mutta mitä?? sama teksti tulee taas näytölle, dpf:n pesu onnistui, arvot katsottu koneelta ja ihan hyvältä näyttää, jotain on edelleen pielessä, viikko sitten kaikki oli ok, ei koodeja jne.
Originally posted by takahiki View PostSuap nähä kertooko...
/OT
Liuotinta ja kuumaa vettä paineella.E39 530dA -02 M-Sport
No vittu kun on taas vitsikästä porukkaa...
Paukutellaan henkseleitä nyt vaikka ei kuulu tapoihin
Pesutapa jolla minä näitä olen putsannut on seuraavanlainen:
Pulssittava pesuri johon laitetaan DPF kii kuumana, kone sylkee pulsseilla nokea irroittavan litkun filsun läpi rikkomatta sitä. Aineen koostumusta en tiedä eikä kiinnosta (kohta joku olisi kuitenkin kautta rantain kysellyt et mikäköhän salaisuus tuokin onMeillä on kyllä siitä KTT (käyttö turva tiedoite) olemassa mutta siinä on useita litkuja oikeassa suhteessa)). Todella paskainen käytetty "lämmin liemi" otetaan talteen ja puhdistetaan uudelleen käyttö varten. Irronnut shaisse lähetetään ongelmajätteenä Ruotsiin käsiteltäväksi... Maksaa muuten tämä kyseinen laite sellaiset 40T€ ja on tarkoitettu juuri erilaisten filsujen pesuun ja näistä irtoavien paskojen oikeaoppiseen kierrättämiseen!!! Luontaisetuna sitä saan käyttää omiin tarkoituksiini
Pitäiskö mun ehtiä lukemaan kaikki topicit täältä??? Voi kysyä suoraan, vastaan jos katson aiheeliseksi vastata...Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Mullakin tärähti tuollainen increased emissions -herja tauluun eilen, kun ajelin lyhyitä pätkiä kovassa pakkasessa. Ajattelin tietysti että jaahas pääsee piuhan päähän. Tänään kuitenkin ajelin muutaman kilometrin semmosta satasen vauhtia ja kone varmaan lämpesi tarpeeksi, niin seuraavan käynnistyksen jälkeen oli moottorinkuva mittaristosta kadonnut ja homma taas ilmeisesti kunnossa...
Eli pakkanen tekee myös näitä kepposia näköjäänEx Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E71 X6 3.0 Sport -11
F10 525d x-Drive M-Sport -12
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E70 X5 3.0d Sport -07
E53 X5 3.0d Sport -04
E61 530dA M-Sport individual -06
E39 530dA touring -02 M-Sport 2
E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
E46 330i touring -01
E36 328i Coupe -97
E30 325i cabriolet -87
E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
E21 318i -81
