E60 - Pyörän laakeriko rikki? - Homma hoidettu. Kiitos vinkeistä!
  • Anzafin
    • 3749
    Raidetankojen päät saat selville jos auto on nosturilla(jossa ajosillat) pyöriensä varassa, niin pyydät kaveria heiluttamaan rattia terävästi edestakaisin ja puristat itse kätesi nivelen ympärille. Tunnet välyksen 98% varmuudella.
    Toisaalta kuvailemasi osa nro 16 on alatukivarsi, ja jos sen korinpuolen pusla on rikki niin se voi antaa tuon kuvailemasi välyksen.
    Olis helpompaa neuvoa, kun vois näytää että katso tää ja tää, näin ja näin. :think
    Ok, pitää testata tuokin.
    Se välys siinä alatukivarressa oli renkaan puoleisessa päässä.
    • MajorDrake
      • 7590
      • Jyväshyvä
      No sitten sulla on alapallo väljänä, tuskimpa tuon tutkailuun kannattaa määräänsä enempää käyttää aikaa, nimittäin siinä pallossa ei saa olla yhtään sitä välystä...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Tuolle oireelle ääni myös täältä. :think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Anzafin
          • 3749
          Ok, selvä. Pitääkö vaihtaa koko tukivarsi vai pääseekö siitä halvemmalla?
          • herja
            • 1649
            Koko tukivarsi.
            Retard Member
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Kyllä sinne koko varsi pitää vaihtaa. Ne nivelet on nykyään kiinni niin, etei siitä halvemalla selviä.
              • Anzafin
                • 3749
                Homma hoidettu!
                Vaihdettiin alatukivarsi ja siinähän se vika oli alapallonivelessä.
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Takarenkaan laakeri
                  Itsellä ääntää todennäköisesti kuskin puoleinen takarenkaan laakeri. Joskus kysyinkin foorumilta, että saako pelkän laakerin vaihdettua vai vaihdattaako koko navan. Vastauskin tuli, että koko napa. No mitä nyt tutkinut asiaa enemmän, niin kyllähän nuo pelkkiä laakeripesiä vaihtavat enkä ole edes koko napa-asetelmaa onnistunut löytämään. Eli käytännössä siis prässihommia väkisinkin?
                  Mitsubishi Outlander PHEV
                  Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                  Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                  Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                  Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                  Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                  Ex: Nissan Primera P11 -01
                  Ex: Nissan Sunny -94
                    • 9231
                    Etulaakeri tulee valmiina pakettina. Takana vanhasta laakerista pitää siirtää napalaippa uuteen laakeriin. Toinen vaihtoehto on ostaa laakerin lisäksi uusi napalaippa ja prässäyttää sen valmiiksi uuteen laakeriin.
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Napalaipan uusiminen ei kuitenkaan ole pakollinen toimenpide?
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Kyllä sen laakerin voi prässätä siihen vanhaankin.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                          Eikä siihen laakerin vaihtoon tarvitse edes prässiä. Sen saa siihen painettua takaisin sillä samalla ulosvetäjällä, jolla sen navan vetää irti vetarista.
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Noniin tämäpä hyvä tieto, tattista!
                            Edit; vielä sen verran, että käytättääkö vetarin irti?
                              Ei. Hanki sitten kunnon ulosvetäjä. Voi olla tiukassa. Nimimerkillä kaksi ulosvetäjää hajosi.
                              • MajorDrake
                                • 7590
                                • Jyväshyvä
                                #30
                                Kyllä ainakin 535d:ssä pitää käyttää vetari irti ja vetarit on samat myös 525d:ssä... Ei saa paikalleen takalakeria, vetari on edessä...
