E60 - Pyörän laakeriko rikki? - Homma hoidettu. Kiitos vinkeistä!
  • Anzafin
    • 3749
    Moro.
    Huomasin tuossa talvirenkaita vaihtaessa että oikeaan etupyörään on syntynyt kesän aikana välystä. Ei ole kokemuksia rikkinäisistä pyörän laakereista, ja pitäisi ihan kohta lähteä 500km reissu edes-takaisin (1000km) tekemään, joten uskaltaako?
    En keksi mitään muuta yksittäistä tapahtumaa kuin että viikko sitten toista autoa maantiellä väistäessäni oikean puolen renkaat tippuivat asvaltilta ja sitten kipusivat kovan heilautuksen saattelemana takaisin. Asvaltti oli ihan tuore ja sen reuna oli jyrkkä. Tiputusta oli ainakin 5cm. Olisiko voinut tässä mennä ja voisiko vika olla jokin muu?
  • WarHead
    • 774
    Muuttuuko äänimaailma miksikään autolla mutkitellessa? Jos melu muuttuu normaalista, niin silloin vikana on se laakeri. Mutta yleisesti ottaen sen kyllä hytissä kuulee, jos kyseessä on laakerivika...
    Jotenki tuntuu, että klappi o jossain muualla, eli auto ilmaan ja tempomaan niitä alustan tankoja.
    Originally posted by Anzafin View Post
    Moro.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • joko
      • 1968
      Paljonko ajettu? Voi olla ihan vain tullu kilometrit täyteen. omaani on kans vaihdettu eteen vasen laakeri jossain 100tkm paikkeilla, muut vielä kunnossa. Jos niitä kilsoja alkaa olla yli 100tkm niin ei ole mitenkään harvinaista että olis laakeri yksinkertaisesti vain loppuun kulunut.
      W906 319 sprinter - 14
      • Anzafin
        • 3749
        105000km on takana. Pakko nyt kuitenkin lähteä reissuun kun ei muutakaan kampetta ole ja junalla ei ehdi ajoissa perille.
        Kävin pikaisesti 80km alueella ajamassa ja ehkä, just ehkä kuuluu vaimeaa ujellusta. Mutta onko ne sitten nastat niin tiedä häntä.
        Tuossahan sitä matkan aikana ehtii kuuntelemaan ja vainoharhaiseksi tulemaan.
        • zakspeed
          • 2005
          Mitenpäin "ravistit" renkaasta välyksen huomatessasi? Kädet kello yhdeksän ja kolme vai kello kaksitoista ja kuusi?
          Väljä pyöränlaakeri toki tuntuu molemmin suunnin, mutta jos pelkästään ns. sivuttaissuunnassa (kello yhdeksän ja kolme) niin epäilisin raidepäätä, alapalloniveltä tai vetotangon niveltä.
          • Janne-90
            • Nov 2008
            • 246
            • Naantali
            pyöränlaakeri vian voi todeta helposti sillee että nostat pyörän ylös että voit pyörittää jos tulee ääntä nii on sökö tai jos ääntä ei tule nii laita toinen käsi joustintukeen tai jousee ja pyöritä jos tärisee nii laakeri varmasti sökö.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Joitain ohjeita tutkimiseen
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • poke
                • 3143
                Pyydät kaveria painamaan jarrua kun ko. pyörä on ylhäällä. jos välystä ei tuolloin tunnu on välys pyöränlaakerissa. Jos taas tuntuu edelleen on se jossain alustan nivelessä/puslassa.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  Pirun hyvä, ja pomminvarma konsti muiden välysten poissulkemiseen!
                  • Bmw 730 e32
                    • Sep 2009
                    • 84
                    • kotona:)
                    Aivan oikein...
                    ...näin ammattikoulussakin opetettiin.Tosiaan jarru saaaikaan sen että laakeri on ikäänkuin samaa rakennetta navan ja joustintuen kanssa. Jos ei näillä toimin häviä välys on vika muuallayleensä. Tosin aina ei ole välystä jos liukupinnat huonot ja jollottaa.
                    • Anzafin
                      • 3749
                      Kiitti vinkeistä. Pitää tutkia tarkemmin. Olin tosiaan viikon reissussa pois sivistyksestä niin ei ole pystynyt vastailemaan eikä liioin tutkimaan autoa. Mutta 1000km nyt kuitenkin ajettu tämän threadin aloituksesta eikä väljyys tunnu eikä kuulu sisälle mitenkään.
                      - Antti -
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        - Antti -
                        Jos nuo oireet tosiaan alkoi kun ajoit korkean asfalttireunan yli, niin ei se laakeri varmaan siellä eturipustuksessa se heikoin lenkki ole. Ennemmin tosiaan joku nivel antaa periks kuin laakeri. Näin ihan silmämääräsesti päättelen noita eri osien jämäkkyyttä katsoessa.
                        E60 523iA -08
                        • Anzafin
                          • 3749
                          Joo. Viime sunnuntaina kun heiluttelin pyörää sen ollessa ilmassa niin ei sitä väljyyttä kyllä pystysuunnassa ollut... Mutta koska en silloin vielä osannut asiaan varsinaisesti kiinnittää huomiota niin pitää testata vielä uudestaan se + tuo jarrun painaminen samalla.
                          • Anzafin
                            • 3749
                            No tänään nostin keulaa ilmaan ja tutkiskelin asiaa. Seuraavassa havainnot, tulkitkaa te .
                            - Väljyyttä on vain poikittaissuunnassa, ei pystysuunnassa
                            - Jarrun painaminen ei poista välystä
                            - Kyse on siis oikean puolen eturenkaasta, ja välys tuntuu ja antaa periksi heilutettaessa rengasta vasemmalle. Toki palautuu mutta "perusasennosta" sitä ei saa liikkumaan oikealle, vaan välys tuntuu ainoastaan vasemmalle.
                            - Tukivarsia kun tutkin (enkä niistä mitään vielä ymmärrä), niin heilutettaessa välystä näkyi selvästi osan nro 16 puslassa. Eli siis tuo tukivarsi pysyi timmisti paikallaan, mutta rengas heilui. Toisella puolella vastaavaa efektiä ei ollut. Mutta voisiko vika silti olla raidetangossa? Eli siis jos vika olisi raidetangossa, niin näkyisikö tuossa puslassa mitään välystä, vai pitäisikö sen olla ihan tiukka?
                            Kyselen kun en tunne näitä juttuja...
                            • poke
                              • 3143
                              Raidetankojen päät saat selville jos auto on nosturilla(jossa ajosillat) pyöriensä varassa, niin pyydät kaveria heiluttamaan rattia terävästi edestakaisin ja puristat itse kätesi nivelen ympärille. Tunnet välyksen 98% varmuudella.
                              Toisaalta kuvailemasi osa nro 16 on alatukivarsi, ja jos sen korinpuolen pusla on rikki niin se voi antaa tuon kuvailemasi välyksen.
                              Olis helpompaa neuvoa, kun vois näytää että katso tää ja tää, näin ja näin. :think
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
