Originally posted by MajorDrake
View Post
E61 LCI sähkö/takaluukku ongelmaa
Johdot saat näkyviin:Originally posted by mikkoiv View PostVoipi olla tyhmä kysymys mutta mitkä johdot oikosulkemalla lasin saa auki. Itsellä on ilmeisestikkin nappi mennyt sököksi ja ikkuna pitäisi saada auki jotta saisin korjattua ne perkuleen johdot sieltä saranasta.
Takalasinpyyhin irti, alta mutteri irti. Kahva lähtee nostamalla pois,
ja kahvan juuresta menee johdot.
Ne oikosulkemalla kontti aukeaa jos vika on siinä nupin kytkimessä.
Oikosulje ne vaikka nuppineulalla ja pistä tarvittessa teippiä päälle jos vika ei ollutkaan siinä. Ja saattoi olla että takaluukku pitää olla kiinni
tai muuten ei aukea se lasi. Ja ovet eivät tietysti saa olla lukossa.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
