E61 LCI sähkö/takaluukku ongelmaa
  • mikkoiv
    • Mar 2011
    • 2
    • Kerava
    Jep. Kaikissa 3. LCI yksilössä on ollut sama vika.
    Tai no, tässä viimeisessä se takalasin avausnappi ei enää toimi lainkaan muuten kuin oikosulkemalla johdot, uus nappi on ollut jo kuukauden tilauksessa.....
    Voipi olla tyhmä kysymys mutta mitkä johdot oikosulkemalla lasin saa auki. Itsellä on ilmeisestikkin nappi mennyt sököksi ja ikkuna pitäisi saada auki jotta saisin korjattua ne perkuleen johdot sieltä saranasta.
      • 7595
      Johdot saat näkyviin:
      Takalasinpyyhin irti, alta mutteri irti. Kahva lähtee nostamalla pois,
      ja kahvan juuresta menee johdot.
      Ne oikosulkemalla kontti aukeaa jos vika on siinä nupin kytkimessä.
      Oikosulje ne vaikka nuppineulalla ja pistä tarvittessa teippiä päälle jos vika ei ollutkaan siinä. Ja saattoi olla että takaluukku pitää olla kiinni
      tai muuten ei aukea se lasi. Ja ovet eivät tietysti saa olla lukossa.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
