e60 automaattilaatikon 'nollaaminen'
  • uppopallo
    • Sep 2009
    • 14
    Oletteko muut kokeilleet laatikon 'nollaamista'... tarkoittaakohan tämä tehdasasetusten palatuttamista. Virrat päälle mutta ei käynnistystä, jarrupoljin pohjaan n. puoleksi minuutiksi ja homma on siinä. Ainakin omassa 535d -05:ssa veto muuttuu heti huomattavasti paremmaksi, auto kiihtyy paremmin eli kaasuun vastaavuus ilmeisesti paranee. Osaako kukaan sanoa mistä tämä johtuu, muutaman viikon ajon jälkeen auto on taas selvästi nuhaisemman oloinen mutta joka kerta tämä laatiko nollaus näyttää palauttavan tilanteen paremmaksi. Kokeilkaahan jos ette ole vielä kokeilleet ja kommentoikaa miten teillä, tämä sama homma toimii ilmeisesti kaikilla E61 ja E61 eri versioilla ja ehkä muillakin korimalleilla.
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Juu, muutaman kerran olen tehnyt tempun. Jotkut eivät usko ollenkaan että tämä "kotikonsti" resetointi toimisi ollenkaan, mutta olen kyllä huomannut selvän vaikutuksen.
    Vaihteisto omaksuu ajotyylin eli kun ajelee rauhallisesti niin se rupeaa vaihtamaan pehmeämmin/hitaammin. Ehkäpä tässä selitys "nuhaisuudelle"
    • JSLA
      • Dec 2009
      • 64
      Pitääkö siis painaa jarrupoljin vai kaasipoljin pohjaan? Jossain täällä keskusteluissa on puhuttu kaasupolkimen pohjaan painamisesta puoleksi minuutiksi...
      Kommentteja?
      F11 530 x-Drive -11
      Ex. E61 530 xd -06
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Kommentteja?
        Virrat päälle, kaasu pohjaan 30 sekunniksi....
        -530dA 600 Nm
        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Kommentteja?
          Kahdella ensimmäisellä auttaa jarrupoljin selvästi, viimeisellä kaasu. Onneksi automaatissa ei ole kytkinpoljinta
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • JSLA
            • Dec 2009
            • 64
            Jep, tämä variaatio tuon auttamisen kanssa valitettavasti syö koko homman uskottavuutta
            F11 530 x-Drive -11
            Ex. E61 530 xd -06
            • Veeksi
              • 2179
              Mutta tullaanhan automaatissa siihen ongelmaan, että tarkoitetaanko kaasun pohjaan painamisella "täyttä kaasua" (kickdown tuntumaan) vai kaasupolkimen pohjaan painamista eli kickdownia...
              BMW E85 3.0i '05
              • JSLA
                • Dec 2009
                • 64
                Niin ja vielä se, että pitääkö tuon puolen minuutin jälkeen sammuttaa virrat vai käynnistää auto:think
                F11 530 x-Drive -11
                Ex. E61 530 xd -06
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Kaasupoljin kokonaan pohjaan. Jarrua pohjassa pitämällä pysyy auto mukavasti paikallaan kyllä. Muistaakseni virrat piti käyttää pois tuon painalluksen jälkeen.
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    Vanha oma vastaus osui sattumalta silmiin. Eipä tullut vastatessa huomattua että kysymys oli jarrupolkimesta. Kyllä nollaus tehdään kaasupolkimella. Taas tuli resetointi tehtyä pitkästä aikaa ja eron huomasi.
                    • XV70D
                      • Jan 2013
                      • 206
                      Toimiiko tuo kaasupoljin nollaus myös LCI:ssä, siinä kun ei voi laittaa "virtoja päälle" avaimesta?
                      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                      • jusv
                        • Aug 2010
                        • 145
                        • Turenki
                        Kyllä itse ainakin huomasin selvän eron...laatikko oli hyvin agressiivinen ja vaihtoi hanakasti pienemmälle tuossa meidän mäessäkin vaikka en olisi halunnut.
                        Nollauksen jälkeen pelaa kun unelma ja niin kun minä haluan. En ole mikään agressiivisin kuski ja tykkään, että laatikko vaihtaa ajoissa että saan ajella pintakaasulla
                        Jussi
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 768
                          • Kerava
                          Virrat menee päälle nappia painamalla. (ja toki avain on paikallaan) Äla paina jarrua samaan aikaan, lähtee käyntiin
                          Jarppa
                          BMW iX M60-23
                          exiä:
                          BMW i4M50 individual -23
                          BMW 545e -21
                          M550xd-12
                          Dodge Stealth RT/TT -91
                          Ford Thunderbird SC -91
                          Olds Supreme avo -71
                          Chevy Chevelle 2d HT -72
                          • dädi
                            • Jun 2012
                            • 348
                            Tätäkään kikkaa ei uskonu ennen kun itse kokeili.Auto pääasiassa emännän ajossa joten laatikko tottunut aivan toisenlaiseen menoon.
                            E39 528iA
                            • Konu
                              • 140
                              • HELSINKI
                              Kokeilin tätä myös, eli avain koloon, kaasu yli kick down pykälän, ja napista virrat päälle. Pidin ainakin 30 s, jonka jälkeen avain pois.
                              Selkee ero liikkeelle lähdöissä. Vaihtaa huomattavasti pehmeämmin, kun aikaisemmin kakkoselle vaihto oli yleensä aika rykäisy.
                              Älä oo tommonen
                              e61 525iA
                              e36 320iA
                              e39 540iA
                              e34 518i
