e60 xenon ballasti hajalla?
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    Eli oikea valo jättää sillointällöin syttymättä ja saattaa syttyä sitten pienen ajon jälkeen. Muistakseni myös kerran tai kaksi on tuo valo sammunut kesken ajonkin, mut yleensäjää suoraan virrat kääntäessä jo syttymättä. Poltin on pari kk vanha ja palaa ihan normaalisti kun vain saa sen syttymän. Johdoissa en usko olevan häikkää koska ei auta vaikka lamppua koputtelee tai johtonippua heiluttelee.
    Eli voisko tuo ballasti olla sökö? Jollain tietoa mitä maksaa uusi suurinpiirtein?
    W906 319 sprinter - 14
  • viktor
    • 1272
    Menikö polttimo pimeäksi ennen kuin vaihdoit uuden? Sillon tahtoo rikkoa ballastin samalla. Se ballastin liittimen kumitiiviste ei kaksinen ole, joten kannattais ehkä katsoa liittimen kunto myös.
    Onko toi D2S vai D1S polttimolla, tai lainkaan orkkisxenon?
    Oletetaan että originaaleista oli kyse. Nuita vanhempia on näkynyt ebayssa lähtien 10€. Uudemman mallin, eli D1S hinnat onkin sitten jo aika paljon rajumpia. Käsittääkseni yli 100€ kpl.
    Kiinansarjan ollessa kyseessä saa uuden kokonaisen setin samaan hintaan kuin pelkän ballastin.
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Reiska56
      • Jan 2008
      • 185
      • Kerava
      Toimivat kuten loistevalaisimet. Jos sytytin rikki, ei lampun vaihto auta, vaikka kuinka potkis. Niissäkin on nykysuositus lampunvaihdon yhteydessä vaihtaa myös sytytin. Kokeile D1S, sisältää sytyttimen. Itse maksoin marmoritiskillä 230€/pari.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kumpaa käytät D2S vai D1S?
        SISUSTAT modaukset
        • viktor
          • 1272
          Ei taida pystyä vaihtamaan D1S polttimoa edes ilman sytytintä.. Se on valettu siihen persaukseen kiinni. Ja D1S polttimoa ei myöskään kannata kokeilla D2S tilalle.
          Vanhemman mallisessa sytytin tosiaan on vaihdettavissa ja voisihan se vika siinäkin toki olla.
          Taisit olla Joko jostain pohjoisemmasta? Mulla ois tossa hki kupeessa hyllyllä toimiva setti kumpaakin mallia jotta vois testata mikä siellä pottuilee.
          Jos auto on itse faceliftattu niin kannattaa ne liitännät myös tarkistaa tarkoin.
          ///M5
          • joko
            • May 2004
            • 1968
            Edellinen poltin paloi sellaisena punertavana ennen kuin vaihdoin pois, toimii siis kyllä vielä mutta ei enää juurikaan valotehoa ollut. Ja tuo uusi poltin on palanut syksystä asti ongelmitta, nyt jättää tosiaan sillointällöin syttymättä. Poltin on D2S ja philips tai osram se oli merkiltään...
            Edit: joo vähän on turhan pitkä matka helsinkiin lähteä testailemaan täältä e-pohjanmaalta, mutta kiitoksia vain tarjouksesta!
            Vakio valot paikoillaan eli ei ole faceliftattu. Näinollen ei myöskään ole muutakuin tehtaan jäljiltä olevia litoksia.
            • viktor
              • 1272
              No tuohon D2S kokonaisuuteen saa osia kyllä aika sopuisasti. Kai sieltäkin nurkilta joltain löytyy tuollaiset nurkista jos on autonsa faceliftannut, ainakin testiä varten lainaan.
              [mutuilua]
              Jos paloi punertavana niin on voinut kuluttaa enempi virtaa --> lyhentää reilusti sytkän ja ballastin elinikää..
              [/mutuilua]
              ///M5
              • joko
                • May 2004
                • 1968
                Joo täytyneetutkia josko joltain löytyis, en jaksa vaihtaa puolelta toiselle kyllä ihan vain kokeilun ilosta koska tuo sytyttimen irrottaminenkin taitaa vaatia umpion irrotuksen. Laittanee sit samantien ehjän tilalle. Jos nuo nyt sitten ei ihan ikuisia ole niin tietääkö joku uuden hintaa marmoritiskillä ja onko nuo miten mallikohtaisia vai onko samat kaikissa missä d2s poltin?
                • viktor
                  • 1272
                  Vaatii umpion irroittamisen. Hellan tekeleitä ne ballastit on. D1S on kuulemma käytössä ainakin mersulla sama kuin bmw:llä, eli voisi kuvitella myös D2S kohdalla olevan tietyllä tasolla universaali osa. Sytytin nyt luultavammin on myös ihan yleisosa. Sen testaus olisi helpompi tehdä ensin, kun ei vaadi umpion irroittamista, vai vaihdoitko sen polttimonvaihdon yhteydessä? Voisiko liitos olla huono polttimon ja sytkän välillä, se on aika tiukka asettaa kumminkin?
                  ///M5
                  • joko
                    • May 2004
                    • 1968
                    Voishan sitä sytyttimen vaihtoa kokeilla, jos joltain löytyy ehjä sytytin/ballasti niin saa tarjoilla privaan. Kyllä se ainakin sellaiset ~8tkm on polttimon vaihdon jälkeen palanut ongelmitta, että jotenkin epäilen huonosta asennuksesta johtuvaa kosketushäiriötä. Pelkkä sytytinkö mahtuu tulemaan pois ilman umpion irrotusta? Jos kokelis vaihtaa sen puolelta toiselle hetkeksi niin sais vian sitten paikallistettu siihen oik. puol. ballastiin.
                    http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=471 tuossa olis vissiin koko roska, ompa tämä xenonien kanssa väkertely kallista...
                    • joko
                      • May 2004
                      • 1968
                      Nyt on aika-ajoin pimeällä valolla ajettu jo senverran että pian tarttis vissiin tehdä jotain... Eli edelleen sama, olen tehnyt sellaisen huomion, että jos valo ei syty kun virrat käännät päälle niin se ei sitten syty myöskään ennen seuraavaa starttia. Eli kesken ajon se ei syty. Millainen tuo virransyöttö tuonne ylipäätään on, eli jos havaitsee että siellä ei toimivaa polttimoa ole piuhojen päässä niin lakkaako sinne myös jännitteen syöttö?
                      Mietin vain että voisko tuo vika olla sittenkin valomoduulissa, yhtään en tiedä minkämoinen laite kyseessä mutta tuli vain mieleen...
                      Noin joka kolmannella startilla jättää lamppu syttymättä, silloin kun syttyy niin palaa yhtä kirkkaasti kun toinenkin puoli. Pitäis tuo sytytin vaihtaa nyt vaikka kokeeksi toiselle puolelle, josko vika siirtyis sinne.
                      • rikul
                        • Nov 2003
                        • 76
                        • Vaasa
                        Onko Kukaan kurkannu ballastin sisuksiin? Näkyykö ne komponentit,vai
                        onko ne valettu hartsiin tai vahaan?
                        R 90 S Old boxers never die
                        • Jyrmy
                          • 62
                          • Paimio
                          samaa ongelmaa...
                          Lainaan hiukan tätä topikkia. Mulla on ittellä hiukan samaa ongelmaa. Autona toimii 120d originaaleilla Bi xenon valoilla ja polttimo tyyppi on sillon D1S. Mulla valot syttyy normaalisti kun laittaa auton käyntiin, mutta saattaa sammua jo muutaman minuutin ajon jälkeen ja vain apukuskin puolen valo. 10-30 sekuntia valo on pois päältä ja syttyy sitten taas uudelleen... pimeällä ajaessa on olo kun paremmassakin diskossa, valo välkkyy ja sillai. Pidempää matkaa ajaessa valo välkkyy aikansa ja sammuu sitten kokonaan, ekä enää syty ellei käytä valoja pois päältä... Liitoksia olen yrittäny katsella mut ei kuitenkaan mitään sieltä ole löytyny. Valo kuitenkin palaa normaalin värisenä vaikka se sammuileekin. Tuntuu vaan koko ajan lisääntyvän tuo valon välke. Oliskos kellään mitään ideaa miten edetä tuon kanssa?
                          Nyt: F31 318xd
                          Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Ballastin syy
                            SISUSTAT modaukset
                            • Jyrmy
                              • 62
                              • Paimio
                              Kiittis.
                              No voihan... ei kai siinä auta muuta kun hankkia uusi. Kellään tietoo mistä moisen siis ballastin vois saada halvalla? Kaippa siinä samalla kannattaa vaihtaa itse "polttimot"...
                              Nyt: F31 318xd
