E61 Takaluukun sähköongelmia (valot+luukun avauskahva)
  • arpuC
    • 1377
    #31
    Nostetaas vähän. Eli LCI mallissa takalasinpyyhin ei toimi. Lasin ollessa auki liikkuu vapaasti. Lasi kiinni pyyhin nytkähtää hieman. Apparin peruutusvalo on myös pimeänä eikä polttimonvaihto auttanut. Onko kyseessä surullisen kuuluisa johtosarja?
    Takuuta tuossa on jäljellä. Takuu ei koske pääjohtosarjaa, mutta tuohan ei ole pääjohtosarja joten lienee paras laittaa takuuseen?
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
      • 7527
      #32
      Mikä takuu? Ja eiköhän ne tuon lue osaksi pääjohtosarjaa :think
      • arpuC
        • 1377
        #33
        Katsos kun ostat käytetyn auton, niin jotkin autoliikkeet antaa kaupan yhteyteen esim. 6kk takuun.
        Mitenkäs se luetaan nyt sitten, kun takuuehdot kattaa esimerkiksi takalasinpyyhkijän. Puolestaan ei pääjohtosarjaa, niin miten tuo juridisesti menee?
        Taskulampulla, kun katseli oikean puoleista ulommaista johtokourua katon sisään, niin ainakin keltainen/valkoinen oli poikki. Marmorilla korjaisivat tuon 1000 eurolla
        Nyt kaikki palaa.
          • 7527
          #34
          Jos kaikki johtosarjat (4 kpl) uusitaan, siihen ei tahdo yksi työpäivä (7.5h) riittää... Korjauksia toki tehkee jotku halvemmallakin
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            #35
            korjauksista en tiä mutta, jos joku noviisi taikka ihan ammattimies Oulussa tarviipi neuvoa antavaa apuva vaikka ihan kädestä pitäen noiden johtosarjojen kanssa niin ottakeepa yhteyttä vaikka yv:llä.
            Perustuen tallikaverien kokemaan tuskaan, arvio Oulussa tehdystä korjausarviosta ei todellakaan maksa mitään (kokemusta tästä hommasta on, myös tuskasta).
            Jos joku haluaa apuja varsinaiseen johtosarjojen korjaukseen ihan oikeisiin töihin niin neuvotellaan erikseen
            Nykyään mennään Volkkarilla
            Ex. E61 520dA 2006
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              #36
              Ei mainos Mutta autorepair Nummelassa ei ole kallis tuohon työhön, oma kosla menee sinne ensi kuun alussa Kun johtosarja prakaa. automaattiluukku Ei mene napista kiinni eikä toinen luukuntakavalo pala.
              Ja toki soittamalla kysyä päivän hinta sekä varata aika Kun siihen menee se 6-8h helposti.
              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
              • arpuC
                • 1377
                #37
                Parilla satkulla selviää korjaamolla. Touhutonni marmorilla
                Nyt kaikki palaa.
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  #38
                  Mitä tuohon pariin satkuun tehdään? Tuskin vaihdetaan kaikkia johtoja tai johtosarjoja?
                  Ja millä korjaamolla?
                  annetaan BMW-osaa
                  • arpuC
                    • 1377
                    #39
                    Kaikki piuhat vaihdetaan uusiin (Kokemus +50 E61:n korjauksesta). Ei toki käytetä alkuperäisiä 500 euron korjaussarjoja, tosiaan marmorillahan koko työ johtoineen on tonni. En tiedä mainostuskäytännöistä joten jos joku haluaa Bmw-korjaamon nimen, niin privalla saa lähestyä.
                    Nyt kaikki palaa.
                    • JaskaJokune
                      • Feb 2011
                      • 14
                      Nostellaanpa vanhaa ketjua.
                      Sen verran kaipaisin apua, että vänkärin pakkivalolle ei tule virtaa eli ei siis pala. Piuhat tarkastettu ja mittarilla todettu yhteys saranan yli lampun kannalle asti mutta mitään jännitettä ei kyseiselle puolelle tullut. Toinen puoli pelaa normaalisti.
                      Voisiko kyseessä olla maadoitusvika? Vai onko kenties omaa sulaketta puolelleen? Moduulissa häikkää?
                      Autohan on siis e61 2004. Kiitos jo etukäteen avusta
                      • JaskaJokune
                        • Feb 2011
                        • 14
                        Sen verran vielä tarkennusta, että en ole googlesta enkä muillakaan hauilla löytänyt vastausta tuohon sulake asiaan eli onko sulaketta erikseen pakkivaloille ja vielä omaa puolelleen?? :think:think
                        Olisko tähän kellään tietoa?
                          • 10941
                          Ei ja ei.
