Missä hehkujen ohjainboxi E60 530dA??
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Eli missähän tuo fyysisesti sijaitsee ja mistä löytyy INPA:sta purkki jos sitä hieman lukisi??
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
  • Muuli
    • 117
    Löytyypi imusarjan alta,keskeltä moottoria.Näkee ja pystyy vaihtamaan purkamatta muuta kuin päällimuovit pois.
    Inpasta en osaa tarkemmin sanoa mutta DDE:en puolelta hehkut löytyy.
    Erikseen tuota ohjainlaitetta ei pysty diagnosoimaan.
    • Milko75
      • 854
      Pitääkö imusarja irroittaa?
      I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
      e87 | 120i | Titan Silver - 2005
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Ok. Kiitoksia. Täytyy tutkia onko joku piuha huonosti kiinni kun ei tunnu oikein hehkuttavan.
        -530dA 600 Nm
        • Muuli
          • 117
          Ei tarvi.
          • Muuli
            • 117
            Onko vikamuistia luettu?
            Jos on,niin yksittäisistä viallisista hehkuista tulee herja erikseen.Mutta jos on
            kaikista hehkuista vika,niin todennäköisesti hehkujen ohjainlaite on viallinen.
            • Milko75
              • 854
              Ei tarvi.
              Kiitän tiedosta!
                • 9231
                Ken on homman suorittanut ilman imusarjan irrotusta, niin kertokaa nyt hard core kikat hommaan. Kertaalleen olen ko. mokkulan vaihtanut, kun imusarja oli muutenkin irti. Siltikin homma oli aika hanurista ilman lohkon kylkeen tulevan jäähdytysnestelinjan irrotusta. Tai sitten mä en vain osaa.
                • Metalgod
                  • Feb 2009
                  • 201
                  Jep. Sen verran itsekin äsken pihalla vilkaisin ja totesin että pitää olla kyllä aika pienet kädet ja sormet, että sinne taipuu.
                  -530dA 600 Nm
                  • Metalgod
                    • Feb 2009
                    • 201
                    Äsken kävin läppariä tarjoamassa ja kyllä se oli historiaan jättänyt jotain.
                    En muistanut ottaa ylös mutta jotain 12 DDE... plaa..plaa...2 numerosarjaa perässä eli olisko ollut 2 hehkua sitten kyseessä. Täytyy huomenna lukea uudestaan.
                    -530dA 600 Nm
                    • Metalgod
                      • Feb 2009
                      • 201
                      Oletko itse vaihtanut? Oliko vittumainen homma ja paljon meni aikaa??
                      -530dA 600 Nm
                      • Muuli
                        • 117
                        Juu,montakin.Ei se ole paha rasti.
                        Hankalin on yleensä hehkuille menevän liittimen irroitus,jotkut uskomattoman tiukassa.
                        Vaihtoon menee n.20min.
                        Tarvittavat työkalut ovat oikeastaan 5mm kuusiokolo,10mm 1/4hylsy,nivel ja pitkä jatkovarsi + tietty räikkä.Magneettikynäkin on hyvä olla olemassa.
                        Ensin suojamuovi pois moottorin päältä,muuta ei tarvitse purkaa.
                        Eli hylsyn saa pujoteltua sopivasta välistä mutterin kantaan kiinni,mutteri auki ja magneetilla pois.
                        Toisen mutterin saa sormillakin pois/takaisin.Kasaus vaiheessa magneetin ja hylsyn avulla ujuttaa mutterin takaisin.
                        Liittimet saa auki kun laittaa käden suurinpiirtein öljynsuod. kohdilta sinne boxille.Mahtuu kyllä.Tai ainakin mun käsi mahtuu enkä oo ihan lapsen kätinen.
                        En osaa tuota oikein tarkemmin selittää kun ei ole kuviakaan liitteeksi.
                          • 9231
                          Juurikin ne liittimet on aivan hemmetin tiukassa, kun siellä kynsien välissä on vähänkin paskaa. Sitä liitintä pitää ensin painaa kiinni, että ne kynnet saa auki. Lisäksi itse mokkulan saaminen pois sieltä paikaltaan vaati hieman taikinointia. Taidan viedä seuraavalla kerralla Muulille.
                          • Milko75
                            • 854
                            Juurikin ne liittimet on aivan hemmetin tiukassa, kun siellä kynsien välissä on vähänkin paskaa. Lisäksi itse mokkulan saaminen pois sieltä paikaltaan vaati hieman taikinointia.
                            Ei ihan 20 minuutin juttu ollut, sillä nuo liittimet oli uskomattoman tiukassa ja aikamoista pujottelua, että sai pois kitkuteltua.
                            Nyt vaan pakkasia, että pääsee testaamaan toimivuutta.
