Eli missähän tuo fyysisesti sijaitsee ja mistä löytyy INPA:sta purkki jos sitä hieman lukisi??
Missä hehkujen ohjainboxi E60 530dA??
Originally posted by Muuli View PostLöytyypi imusarjan alta,keskeltä moottoria.Näkee ja pystyy vaihtamaan purkamatta muuta kuin päällimuovit pois.
Inpasta en osaa tarkemmin sanoa mutta DDE:en puolelta hehkut löytyy.
Erikseen tuota ohjainlaitetta ei pysty diagnosoimaan.
Ok. Kiitoksia. Täytyy tutkia onko joku piuha huonosti kiinni kun ei tunnu oikein hehkuttavan.-530dA 600 Nm
- BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
Onko vikamuistia luettu?Originally posted by Metalgod View PostOk. Kiitoksia. Täytyy tutkia onko joku piuha huonosti kiinni kun ei tunnu oikein hehkuttavan.
Jos on,niin yksittäisistä viallisista hehkuista tulee herja erikseen.Mutta jos on
kaikista hehkuista vika,niin todennäköisesti hehkujen ohjainlaite on viallinen.
Ken on homman suorittanut ilman imusarjan irrotusta, niin kertokaa nyt hard core kikat hommaan. Kertaalleen olen ko. mokkulan vaihtanut, kun imusarja oli muutenkin irti. Siltikin homma oli aika hanurista ilman lohkon kylkeen tulevan jäähdytysnestelinjan irrotusta. Tai sitten mä en vain osaa.
Jep. Sen verran itsekin äsken pihalla vilkaisin ja totesin että pitää olla kyllä aika pienet kädet ja sormet, että sinne taipuu.Originally posted by Clavurion View PostKen on homman suorittanut ilman imusarjan irrotusta, niin kertokaa nyt hard core kikat hommaan. Kertaalleen olen ko. mokkulan vaihtanut, kun imusarja oli muutenkin irti. Siltikin homma oli aika hanurista ilman lohkon kylkeen tulevan jäähdytysnestelinjan irrotusta. Tai sitten mä en vain osaa.
-530dA 600 Nm
Äsken kävin läppariä tarjoamassa ja kyllä se oli historiaan jättänyt jotain.Originally posted by Muuli View PostLöytyypi imusarjan alta,keskeltä moottoria.Näkee ja pystyy vaihtamaan purkamatta muuta kuin päällimuovit pois.
En muistanut ottaa ylös mutta jotain 12 DDE... plaa..plaa...2 numerosarjaa perässä eli olisko ollut 2 hehkua sitten kyseessä. Täytyy huomenna lukea uudestaan.-530dA 600 Nm
Oletko itse vaihtanut? Oliko vittumainen homma ja paljon meni aikaa??-530dA 600 Nm
Juu,montakin.Ei se ole paha rasti.Originally posted by Metalgod View PostOletko itse vaihtanut? Oliko vittumainen homma ja paljon meni aikaa??
Hankalin on yleensä hehkuille menevän liittimen irroitus,jotkut uskomattoman tiukassa.
Vaihtoon menee n.20min.
Tarvittavat työkalut ovat oikeastaan 5mm kuusiokolo,10mm 1/4hylsy,nivel ja pitkä jatkovarsi + tietty räikkä.Magneettikynäkin on hyvä olla olemassa.
Ensin suojamuovi pois moottorin päältä,muuta ei tarvitse purkaa.
Eli hylsyn saa pujoteltua sopivasta välistä mutterin kantaan kiinni,mutteri auki ja magneetilla pois.
Toisen mutterin saa sormillakin pois/takaisin.Kasaus vaiheessa magneetin ja hylsyn avulla ujuttaa mutterin takaisin.
Liittimet saa auki kun laittaa käden suurinpiirtein öljynsuod. kohdilta sinne boxille.Mahtuu kyllä.Tai ainakin mun käsi mahtuu enkä oo ihan lapsen kätinen.
En osaa tuota oikein tarkemmin selittää kun ei ole kuviakaan liitteeksi.
Juurikin ne liittimet on aivan hemmetin tiukassa, kun siellä kynsien välissä on vähänkin paskaa. Sitä liitintä pitää ensin painaa kiinni, että ne kynnet saa auki. Lisäksi itse mokkulan saaminen pois sieltä paikaltaan vaati hieman taikinointia. Taidan viedä seuraavalla kerralla Muulille.
Ei ihan 20 minuutin juttu ollut, sillä nuo liittimet oli uskomattoman tiukassa ja aikamoista pujottelua, että sai pois kitkuteltua.Originally posted by Clavurion View PostJuurikin ne liittimet on aivan hemmetin tiukassa, kun siellä kynsien välissä on vähänkin paskaa. Lisäksi itse mokkulan saaminen pois sieltä paikaltaan vaati hieman taikinointia.
Nyt vaan pakkasia, että pääsee testaamaan toimivuutta.
G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
