e61 530da -05 jäähdytysneste häviää
  • eekuusyks
    • Oct 2009
    • 164
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Elikkä apua tarvittais.Kirjottelin tästä tuonne tekniikka-osastolle, mutta laitetaan nyt tänne ongelmiin jos jotain neuvoja tulis.
    Kaikki lähti siitä kun a) parisen viikkoa sitten tulppasin egr-termostaatin, b) pakkaset oli kovat joten en ajatellut tuosta koituvan mitään lämpöongelmia egr-lauhduttimelle.
    Pari päivää tulppauksen jälkeen tarkistin jäähdytysnesteen oli pikkusen vajausta, lisäsin pelkkää vettä n.5 dl koska nesteen kylmäkestoksi oli merkittu 39 astetta. noin viikko sen jälkeen auto ilmoitti ensimmäisen kerran että nestettä ei ole tarpeeksi, pakkaset oli edelleen joten lisäsin pelkkää nestettä 1.5 litraa eli suurinpiirein mitä paisari vetää.
    Sen jälkeen viikko ajoa taas ilmoitus nesteen vähyydestä, lisäsin taas paisarin täyteen seoksella 50 / 50.samalla irroitin tulpan egr-termarista, termari oli rikki eli puoliksi auki kokoajan, mutta siitä huolimatta lämmöt nousi tyhjäkäynnillä eka kertaa 88 asteeseen ja ajossa 92. johtunee varmaan lauhasta säästä. reissu ouluun n. 200 km ja taas neste vähissä. tayteen, n. 200 reissu ja taas vajaa.
    tyhjäkäynnillä nesteet ei katoa mihinkään vaikka lämmöt nousee tuonne 88 asteeseen, mutta näköjään ajossa häipyy, mikä tekee tuosta vian etsimisesta entisä hankalampaa.eilen illalla lisäsin nesteetä taas ja väänsin lämmönsäätimet täysille että varmasti sekottuu kunnolla.
    - neste koneessa samaten lisätty neste vihreätä
    - egr-termostaatti ei vuoda
    - paisuntasäiliö ei vuoda
    - paisuntasäiliön korkki 140
    - näillä näkymin sisätiloihin ei vuoda mitään, lattiat kuivat.
    - webasto päällä 0 asteessa puolituntia, ei hävitä nesteitä
    - syyläristä ei ainakaan tyhjäkäynnillä roisku mitään
    - kaikki näkyvät letkut, liitokset tiiviit
    ensimmäisenähän tästä tulee mieleen että järjestelmä ei kestä painetta silloin kun kierrokset on 2000 kieppeillä ja sitten ruikkaa jostain pihalle, miten tätä voi demota, tietääkseni automaattia ei saa paikoillaan kaasutella?
    kyssäreitä :
    1) mikä näissä on vesipumpun kesto, ei ainakaan pohjamuovissa näy jäämiä nesteestä.autolla ajettu 78 000km.
    2) onko ollut vuotoja päätermareissa?
    kuinka tarkkaa tuo jäähdytysnesteen seoksen kanssa pitää olla, suhteesta nyt en tiiä, mutta pakkaskestävyys on 30 astetta eli voiko kiehua niin paljon että nesteet häviää?
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Johan siellä toisessa ketjussa oli vastattu? Eli johtunee siitä egr-termostaatin tulppaamisesta.
    Vaihda suosiolla uusi egr-termostaatti. Halpa osa, noin 37€ + helppo vaihtaa.
    • eekuusyks
      • Oct 2009
      • 164
      • Pohjois-Pohjanmaa
      No tuo termostaatti on auki kokoajan joten miten mielestäsi vika voisi johtua tuosta termostaatista? nestehän kulkee sen läpi nyt kokoajan.
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Tuleeko pakoputkesta tavallista voimakkaammin höyryä? Jos tulee niin egr lämmönvaihdin voi olla rikki ja nestettä vuotaa sitäkautta.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Jos se egr-termari oikeasti olisi auki koko ajan, olisi pieni ihme että lämmöt nousisi noin korkealle. Ettei vaan perunakattila kiehuisi vieläkin siellä...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • eekuusyks
            • Oct 2009
            • 164
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Ohitin tuon lämmönvaihtimen lämmöt tippu nyt 70 asteeseen.
            Katotaan pysyykö nesteet nyt sisällä.
            Aika suolasen hintanen muuten tuo lämmönvaihdin ...
            Edelliselle :
            Kyllähän se tuon nesteen voi lämmittää jos tuo lämmönvaihdin vaikka vuotaa ,eli pakokaasut tekee paineen jäähdytysnesteeseen.
            • eekuusyks
              • Oct 2009
              • 164
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Antaako webaston vesipumppu virheilmoituksen jos on rikki?
              Missähän kohti kyseinen pumppu on?
              Tuli mieleen että voisko kiehuminen tapahtua webastossa ...
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Se sammuttaisi itsensä jos siellä kiehuisi.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • eekuusyks
                  • Oct 2009
                  • 164
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Voiko webaston sulakkeen napata irti ilman että webasto tykkää kyttyrää?
                  Tuolla sais pois sulettua sen että vesi kiehuu webastossa.
                  • eekuusyks
                    • Oct 2009
                    • 164
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    Eli nyt näyttäs siltä että tuo egr-lämmönvaihdin vuotaa.
                    Eli missään nimessä ei kannata tukkia tuota egr-termostaattia, minun tapauksessa se paloi reilussa viikossa puhki kun siellä ei ollut nestettä vaikka oli kovat pakkaset.
                    Piti tuostakin oppirahat maksaa ...
                    Millähän tuota pystyis hitsaamaan, jos yrittäs putkittaa tuon uudestaan.
                    Lämmöt nyt tyhjäkäynnillä 70, ajossa 49 - 53.
                    Puran vielä tuon liitoksen millä ohitin lämmönvaihtimen ja tulppaan letkut jos lämmöt nousis edes vähän.
                    Onkohan tuota nyt isompaakin haittaa kun pakokaasut menee kokoajan jäähdyttämättömänä imuilmanmatkassa?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Romikselta ehjä vaan, kurkkaa jos sopis jostain muusta mallista kanssa. Ei oo haittaa, muutaku päästöihin. Niin ne vanhemmissakin menee jäähdyttämättä.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • eekuusyks
                        • Oct 2009
                        • 164
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        Ei taho löytää purkaamoilta...
                        Onko näin että manuaalissa ei ole tuota lauhdutinta?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=11&fg=50
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          Voi elämän kevät. Laita nyt vaan sinne se lämmönvaihdin, ennen kuin rikot mitään enempää. Ei sitä ole sinne alunperin huvikseen laitettu. katsoin realoem:stä, hinta näyttää olevan 456 $, eikös ole suurin piirtein saman euroissa. 05 78 t ajettu E61, ei varmaan ihan halpa, ja tuoko liikaa...
                          • eekuusyks
                            • Oct 2009
                            • 164
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            Hoh hoi...
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              Samaa osaa on kyllä muissakin, myös manuaaleissa:
                              http://www.realoem.com/bmw/partxref....065&showeur=on
                              Toki se 37€ EGR-termari olisi kannattanut vaihtaa ajoissa mutta tekemällä oppii
                              Kysäises jussi_r:ltä vieläkö löytyy tuo osa:
