E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mlatvala
    • 3553
    No kertokaa nyt lopuillekin, millon hehkuttaa, miten pitkään ja jatkuuko hehkutus auton käynnistyttyä ja miten pitkään, niin tiedetään
    Ja sekin, miksi se keltainen valo välillä lävähtää tauluun käynnistäessä. Hehkutuksen merkiksi, vai?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      #3077
      Kyllä hehkun valo tulee silloin kun se hehkuttaa, välillä vilahtaa, välillä palaa sen pari sek.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Nettipepe
        • 1350
        #3078
        Preheating
        At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
        Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
        After-heating
        At coolant temperatures below 30°C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
        Start preheating
        Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Mlatvala
          • 3553
          Meinasin jo ite uhrautua ja alkaa kääntämään tuota, kun tarkotin että olis sen suomeks kertonu, niillekin jotka ei kieliä osaa..
          Itsehän kyllä osaan
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #3080
            Hmm... mulla palo tänään töistä lähtiessä hehkun valo sen ~2.7s aikalailla, vaikka ilmanlämpötila oli -18. mitenhän ne nesteet on voinu alle -25 sitten olla, aamulla ajettu töihin 15km -16 pakkasessa Nojoo samapa tuo, mutta eipä näköjään tuo lämppäri ollu toiminut vaikka se 4h oli roikan nokassa ennen lähtöä. Kerran aiemmin tehnyt myös näin, tällöin johto tuli 20metrin johtokelalla, tänään "vain" 5-6m pitkällä jatkoroikalla kun oli lämmitystolpat viety prkl Mistä se tämmönen sitten johtuu, ei tuon letkulämppärin luulis niin kovia tehoja vaativan että jatkoroikalla ei toimi...?
            • Hjördis
              • Aug 2011
              • 174
              • Kirkkonummi
              #3081
              Esi-hehkutus tehdään jo kun nesteen lämpötila tippuu alle +25 astetta ja saavuttaa maksimiaikaansa 2.7s kun nesteet ovat -25 asteessa tai alle. Sinun tapauksessa -18 asteessa hehkutusaika on varmaankin noin 2.5s. Ajanottosi ei vissin ollut tarpeeksi tarkka. :think
              Mittaristossa hehkutus ei näy jos nesteiden lämpötila on yil 0 astetta.
              • Kesäromu
                • Feb 2011
                • 237
                Onko tuo johtokela sulakkeellinen/lämpösuoja siinä keskellä kelaa?
                Monesti käy niin, että kelan lämpösuoja laukeaa jos ei vedä koko roikkaa ulos kelalta.
                Pari kertaa aikaisemmin käynyt itselle, nyt alkaa jo muistamaan että roikka purettava kelalta pois.
                F10 -11
                E21 315 -83
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #3083
                  Joo no en minä sekunttikellolla sitä katsonutkaan, mutta noinhan se loogisesti menee tosiaa
                  Johtokelassa on ylikuumenemissuoja. Kokeilin hiustenkuivaajalla niin se kyllä toimi mainiosti samasta kelan pistokkeesta. Eli salavalikosta katsottuna tais jäähdytysnesteet olla -22 lähtötilanteessa, puolitoistatuntia tästä eteenpäin -20. Eli toimi joko ihan lievästi tai ei ollenkaan, koska ilma oli lauhtunut yöstä n. -16 asteeseen, jolloin saattoi lämmetä ihan tuon vaikutuksesta. Tänään oli ihan normaali jatkojohto 5-6m.
                  • marsep
                    • Mar 2009
                    • 361
                    • HML
                    #3084
                    Onko kukaan jälkiasentanut penkinlämmittimiä?
                    esim. tämmöisiä. http://www.ebay.de/itm/Systafex-Sitz...item3f0c93cc7f
                    E61 535d -05 "377/747"
                    ex. E38 728 -97
                    • BeemeR1
                      • May 2008
                      • 310
                      • Junttilan mutka
                      #3085
                      Kuhan on sinistä tai vihreetä niin piisaa, lukipa putelissa king tai bmw.
                      Miksi ei punaista jäähdytysnestettä?
                      • MajorDrake
                        • 7570
                        • Jyväshyvä
                        #3086
                        Siksi että siellä on sinistä tai vihreää joita voi sekoittaa keskenään,
                        punaista jos haluaa, pitää järjestelmä huuhdella kunnolla ennen sen laittoa.
                        • Aceishigh
                          • 299
                          #3087
                          Tänään radio/cd mykkänä ja tuli herja SOS hätäpuhelinjärjestelmästä. Lähti pois, kun auto lämmin ja käytti virtoja pois. Mistä voisi lähteä etsimään vikaa? Onko muilla tullut? Auto E61 03/2007.
                          Old golfers never die, they only lose their balls.
                          BMW 740d xDrive (06/2014).
                          • Jesper
                            • 1447
                            #3088
                            Akun lataus liian alhainen.
                            • pemaristiE60
                              • Jan 2011
                              • 135
                              • Lieksa
                              #3089
                              tarvittaisiin apua enemmän näistä ymmärtäviltä.. Eli auto on e61 525i -06 alkuperäisellä webastolla jos 2viikkoa sitten otettu vesiventtiilistä tiivisterengas jotta moottorikin lämpiäisi, mutta siitä asti on vikana ollut jotta auto ei lähde käyntiin webastolla moottoria kun on lämmitetty kaksi ensimmäistä starttausta auto lähtee vaivalloisesti käytiin rytkyttämällä ja röpöttää eikä vastaa kaasuun vaan sammuu itestään jos en kerkee ite sammuttaa jotta ei hajois koko kone, kolmas starttaus ja auto lähtee normaalisti käyntiin, mikä siis vois olla, mitään herjaa ei tule näyttöihin. Käynsityy normaalisti kylmällä moottorilla ja lämpimäksi ajettuna sekä ennen tiivisteen poistoa.edes bmw huollot ei ole osannut tähän vastata...ei paljo uskalla ees käynistellä..
                              Skoda octavia RS 2.0TSi -14
                              Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
                              Ski-Doo renegade backcountry X -14
                              • Aceishigh
                                • 299
                                #3090
                                Ok, thanks!
                                Ajelin ensimmäistä kertaa matka-ajoa ja kaukovaloautomatiikasta olisi kysynyt, että eikö sitä saa pois päältä, muuten kuin räpsäyttämällä viikseä eteenpäin, jolloin myös kaukovalot vilahtavat kerran? Ärsyttävä piirre, jos ajaa esim. jonossa ja haluaa sen pois. Tämä siis silloin, kun automatiikka on päällä, mutta ajetaan lähivaloilla.
