E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • joko
    • 1968
    #1306
    Originally posted by repsa View Post
    mistäs muuttuisi webaston asennusohjeeksi tämmöiseen keksintöön ?
    Pitäis löytyä ihan haulla, ja itse sain ainakin samat asennusohjeet myös weban mukana kun ostin suomalaiselta jälleenmyyjältä.
    Tarvitset siis itse weban, yleisasennussarjan+ tankki ottimen sekä puhaltimen ohjausta varten webaston oman vastuksen (tuolla ed. mainitussa topicissa oli myös vastuksen osanumero, toki löytyy myös KAHAn ohjeesta). Muutama ihan perus vaihtorele ohjaamaan ilmastoinnin läppiä yms. sellaista. Jos tarvitset apua niin pistä vaikka privaa.
    Edit: tuossa se weban asennusta koskeva topicci http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=79005
    W906 319 sprinter - 14
    • Budder
      • 96
      #1307
      6V-manuaalivaihteiston & perän öljynvaihto.
      Ajatuksena olisi vaihtaa 6-vaihteiseen manuaalilaatikkoon öljyt & peräöljyt samalla. En vain löytänyt tietoa mitä & minkäverran menee perään & laatikkoon öljyä?
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2152
        • L a h t i
        #1308
        Paljos sun autollas on rullailtua ??
        • Budder
          • 96
          #1309
          öljynvaihto...
          • mr81
            • Oct 2010
            • 300
            • PK-seutu
            #1310
            Nesteen sivuilta rekisterinumerolla näen ainakin omasta audostani kyseiset tiedot paljon menee öljyä.
            E65 730d '08 Monaco blue
            Ex: E60 523iA '08
            • Budder
              • 96
              #1311
              Perään 1,2L & laatikkoon 1,9-2,5L
              Vielä hakusessa että mitä liukastetta? :think
              • Mlatvala
                • 3553
                e61 2006 parkit
                Elekee suuttua, mitkä parkkipolttimot autossa on?
                Kanta/wattimäärä,
                kaksi varaosakauppaa kysyneenä he eivät tiedä ja poltin näyttäisi siltä että joutuu valot irrottamaan, niin mieluummin irrotan ne sitten kun on uudet polttimot hattuhyllyllä hattujen joukossa..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  #1313
                  Kanta/wattimäärä,
                  Ei suututa ku miekään en muista mikä se ite polttimon tyyppi oli. Siinähän on taka-ajatuksena, että sinulla pitäs käyä hakemassa marmoritiskiltä se parkkipolttimo, jolloin mukana tulee myös heijastinosa. Kts. osa 5 kuvasta.
                  Ota se umpio irti siitä. ~5min homma. Irrota siitä puskurin päältä se tiiviste mikä jää konepellin väliin, lähtee nostamalla pois. Sitten siitä puskurin nurkasta pari torxia irti olikohan T30 ja samoin umpion päältä näkyvät torxit. Sitten umpio on vielä kahdella pienemmällä torxilla kiinni osassa 12 kts. kuva, niitä ei tarvi kuin löysyttää vähän, taskulampun kanssa ne löytyy helpoiten. Sitten vaan taivutat sitä puskurin nurkkaa mistä just irrotettiin ne torxit ja vedät umpion pois. Sitten pistokkeet irti niin on helpompaa.
                  Ota se parkkipoltin irti, tulee sen heijastimen kanssa, polttimo ei lähde irti heijastimesta jos et poraa jollain 2mm poralla kahta reikää siihen heijastimeen, että polttimossa olevat nastat sopivat tulemaan siitä. Vaikiasti selitetty mutta huomaat, kun yrität irrottaa sitä polttimoa siitä. Tästä on se etu, että sinulla ei tarvi ostaa sitä kallista heijastinsätöstystä, joka kerta vaan voit hakea tarvikeliikkeestä pelkän polttimon, kunhan joku vain nyt kertoo sen meille mikä se polttimo oli
                  Single components f headlight Xenon/ALC - BMW parts catalog
                  ///Motorporot
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #1314
                    Kanta/wattimäärä,
                    Esim. 64113 Osram W958 12V 10W
                    SISUSTAT modaukset
                    • harriba
                      • Jan 2010
                      • 420
                      Kanta/wattimäärä,
                      Kyllä ne parkit saa vaihdettua ilman purkamistakin. Polttimon saa irti heijastinosasta vetämällä, tosin melko tiukka se on kun polttimon kannan tapit koittavat harata vastaan. Kyllä se sieltä tulee kun sopivasti kiskoo...
                      Isolla ruuvvarilla saa käännettyä tuota osa 5:sta siten että se aukeaa, ja sen jälkeen pitkänokkapihdeillä saa ongittua roinat esille. Ekalla kerralla ninjailuun meni vartti, toisella kerralla enää 5 minuuttia
                      Olen ymmärtänyt että kääntyvät xenonit pitäisi suunnata uudestaan jos umpion irrottaa.
                      Tämä siis pre-LCI E61 2006 kääntyvillä xenoneilla.
                      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                      • Tommix
                        • 5552
                        • S:t Karins
                        #1316
                        En kyllä ikinä suunnannut uudestaan noita eikä katastusmies koskaan kehottanut suuntaamaan valoja...
                        Jos umpion oikein paikoilleen laittaa niin menee aina samalla tavalla?
                        Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                        Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                        ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                        Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          e61 parkkipolttimoiden vaihto
                          Ensimmäisessä meni ihmetellessä aikaa, toinen vaihtui jo noin 10 minuuttiin.
                          Lyhdyt : 10W ba9s 12V
                          Itse irrotin toisessa lampussa pelkästään lampun pultit ja nuljautin koko valopaketin pois pesästään,
                          ne parkkien heijastin osat mursin vain kärkipihdeillä, siihen turaantui toisen kappaleen kanssa aikaa 12sekuntia, lopulta uusi poltin paikalleen ja sähköteippiä palaset heijastin osan ja valo osan väliin, tuli tiukka. ei irtoa.
                          Sellanen jäi vain mieleen, kun mätänetissä olisi ollut myös 20wattiset lyhdyt, kukaan kokeillut?
                          ja vielä syvempää sielunelämää, meneekö tuonne 10 watin lyhtyyn täydet virrat? vai palaako tuokin vain jollain 6 watilla? itsehän tätä en mitannut vaikka sitä kyselenkin,...
                          • Rimmon
                            • 110
                            • Rauma
                            #1318
                            Originally posted by viktor View Post
                            Pohjamuovia voi vain raottaa, mahtuu välistä kyllä. Hanskat kädessä ja noin t-paidan kokonen rätti riittää sille polttismäärälle mitä ulos tulee. Alle desi tuli. Vaihtoa saattaa helpottaa tyhjähkö tankki.
                            Tunkkia kyllä joutuu käyttämään ja muutaman pohjamuovin kiinnikeruuvin aukomaan. Eiköhän joku paja tuon tee noin 30min aikana kun tulostaa vaikka TIS:n ohjeet niille avuksi.
                            Vaihdatin filtterin öljynvaihdon yhteydessä ja yhä antaa vikakoodia filtteristä.
                            4587 4587 Fuel filter
                            Error counter: 10
                            Logistic counter: 40
                            1. Umweltsatz
                            Mileage 220272 km
                            Engine speed 1903.19 1/min
                            coolant temperature 90.28 °C
                            Rail pressure Actual 622.28 bar
                            Injection quantity 19.30 mg/Hub
                            Air mass per cylinder 554.54 mg/Hub
                            actual charge pressurewert 1467.08 mbar
                            pre-discharge flow index value 143.86 l/h
                            Battery Voltage 14174.58 mV
                            Vehicle speed 97.71 km/h
                            fuel temperature 27.03 °C
                            2. Umweltsatz
                            Mileage 221024 km
                            Engine speed 1351.54 1/min
                            coolant temperature 91.28 °C
                            Rail pressure Actual 496.25 bar
                            Injection quantity 22.45 mg/Hub
                            Air mass per cylinder 548.23 mg/Hub
                            actual charge pressurewert 1191.38 mbar
                            pre-discharge flow index value 140.86 l/h
                            Battery Voltage 14011.65 mV
                            Vehicle speed 78.96 km/h
                            fuel temperature 32.05 °C
                            Filter verstopft
                            Test conditions not yet fulfilled
                            Error present now and already stored
                            Error would not cause a warning lamp to light up
                            Fehler nicht im Shadow eingetragen
                            Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
                            Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
                            Error code: 45 87 74 06 00 00 0A 28 6B 8E 45 8C 4F 31 58 95
                            90 57 63 4D 6B EC 31 8D 3F 39 57 79 8D 56 50 52
                            E61 530xda -06
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #1319
                              Mitäs tuo tarkoittaa kun valokatkaisijan vieressä oleva valo vilkkuu? Äkkiseltään katsottuna kaikki pelaa kuitenkin.
                              F31 330D Xdrive M-Sport
                              • syncro^^
                                • Jan 2011
                                • 765
                                • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                                #1320
                                onko kurvivalot? ne taitaa olla jumissa tai jtn muuta vikaa valoissa autom korkeussäätö ym.. mahtaa löytyä vikakoodit ku käyt luetuttamassa. itellä sama homma nääs :/
                                Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                                BMW G31 540D x-Drive
                                BMW F11 530DA -12
                                BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                                BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                                BMW F30 320Da -12
                                Bmw E70 3.0DA -07
                                Bmw F10 525DA -10
                                Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
