E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    #1261
    Originally posted by k0rppi View Post
    maksaa niin vitusti euroja, että ne antaa niitä lappuja kysymättäkin
    Niimpä ja täältä sen saa ihan omalla vaivannäöllä.
    ///Motorporot
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #1262
      Hiljaisessa autossa kiusa se on pienikin hälyääni... eli tien saumoista tai muista möykyistä ajettaessa ovien lukkonupit (joista näkee onko auto lukossa) pääsevät kolisemaan siihen kehykseen, josta tulevat läpi ovipahvin yläreunasta, koska kehys on liian väljä nuppiin nähden. Ilmeisesti LCI:ssä tämä on korjattu. Jotain juttua täällä asiasta. Lähteekös nuo kehykset nätisti irti nostamalla, vai pitääkö pahvi irrottaa?
      Toinen ylimääräinen ääni tulee sport-ratin pyöreästä keskiosasta eli siitä missä airbag on. Ääni kuuluu epätasaisilla tienpinnoilla. Kun bägiä/tööttiä nostaa tai painaa sormella kevyesti, tulee hiljaista. Yleensä riittää melkein sormen lepuuttaminen ko. keskiosan päällä. Uskaltaako bägin napata irti akunkenkä irrotettuna, ja toisaalta onko siellä mitään fiksattavissa olevaa pärinän aiheuttajaa? Ratti siis kutakuinkin tällainen. Vähän vaikuttaisi siltä, ettei ääntä aiheuta keskiosassa oleva BMW-merkki vaan mahdollisesti joku osa sisäpuolella.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #1263
        Suoraan nostamalla ne muoviputket menee rikki eli pahvi pitää ottaa irti.
        Voi bägin ottaa irti ja kiristää ne taustalevyn neljää pulttia liitin saa olla paikalla tai avain ja -napa irti.
        SISUSTAT modaukset
        • MajorDrake
          • 7570
          • Jyväshyvä
          #1264
          Olen jonkun kerran käyttänyt ratin irti,
          bäginkin voi huoletta irroittaa kunhan autosta on virrat pois,
          ja virtojen poislaitosta on vähintään useampia minuutteja,
          mieluiten vartti.
          Bägi lähtee irti kun keskipuolan takaa reiästä työntää
          etuviistoon "metallilankaa". Siis ei yritä vääntää sitä vaan työntää.
          • Marko.K
            • 1193
            Saako tuohon alkupään E60:seen navia tuohon i-driveen?
            F11 535d -11 367hv/728nm
            E39 M5 -99 Alpine White II
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E39 530da -03 240hv/600nm
            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
            E38 740iaL -95
            E39 530d -99 245hv/528nm
            • MajorDrake
              • 7570
              • Jyväshyvä
              #1266
              Saa sen jälkiasennettua. Mutta maksaako vaiva...
              • Marko.K
                • 1193
                Eli taidan ihan suosiolla jatkaa puhelimen navia tai ostaa tomtomin
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • Budder
                  • 96
                  #1268
                  Ripsi-ledit pimeänä...
                  Kuskin puoleta(eli vasen puoli) ajovaloumpion päällä oleva oranssi valorivistö pimeänä.
                  Liittimeen tulee sähköt(12v)mutta valot eivät pala?
                  toisella puolella toimivat.
                  Onko polttimoita(ledejä) mahdollista vaihtaa, vai pitääkö koko umpio vaihtaa?
                  • teme[[
                    • Sep 2009
                    • 269
                    • Lake Worth, FL
                    #1269
                    Originally posted by -challenger- View Post
                    Osaaks joku heittää paljon maksaa raidetangonpäät marmorilta ?
                    Motonetis vähä reilu parikybää. Mietin vain onko isokin hintaero nuilla..
                    Kun orggis jarrupaloil ja jostain motonetist hintaeroa on aika kivasti
                    Varsinaiseen kysymykseesi mulla ei ole vastausta, mutta alustan osat kannatta ehdottomasti tilata schmiedmann suomelta Sieltä saa laadukkaita alustan osia kohtuu edullisesti.
                    • syncro^^
                      • Jan 2011
                      • 765
                      • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                      #1270
                      saahan sen ledi polttimon uusittua! esim täältä http://www.epdtuning.com/polttimot-tarvikkeet-c-31.html katot vain oikean mallisen
                      Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                      BMW G31 540D x-Drive
                      BMW F11 530DA -12
                      BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                      BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                      BMW F30 320Da -12
                      Bmw E70 3.0DA -07
                      Bmw F10 525DA -10
                      Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                      • teme[[
                        • Sep 2009
                        • 269
                        • Lake Worth, FL
                        #1271
                        Mistä sen tietää että se ledi on juuri saman värinen kuin se alkup. oranssi?
                        • syncro^^
                          • Jan 2011
                          • 765
                          #1272
                          käy vaikka hakemasa marmorilta sitte sen uuden ledin
                          BMW F11 530DA -12
                          BMW F30 320Da -12
                          Bmw E70 3.0DA -07
                          Bmw F10 525DA -10
                          • Budder
                            • 96
                            #1273
                            Räjäytyskuvan--> http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=63&fg=05
                            mukaan en löytänyt sille poltinta.
                            Jos sille on vaihdettava poltin niin hyvä.
                            millainen työ on vaihtaa?
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5215
                              • Stadi
                              #1274
                              Tosta ohjetta. Vaatii rekisteröinnin että kuvat näkyy
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • generic_fanboy
                                • Feb 2009
                                • 19
                                • helsinki
                                #1275
                                2007 530xd:ssä on standheizungit ilman kakea. Minkälainen kautta hintainen operaatio laittaa gesmikäynnistys tuohon? Ei tarvitse mikään virallinen laite olla.
