e61 tasonsäädön solenoidit ei vedä?
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Tässä olis yks e61:nen jossa epäilys et tasonsäädön moduli on epäkuntoinen... Eli ongelma on sllainen et pumppu(uusi) yrittää kyllä pumpata ja pumpun solenoidi aukeaa mutta ilmapussien ohjaus-solenoidit ei vaan vedä. Ulkoisen jännitteen syöttämällä suoraan solenoideihin ne aukeavat. DIS ei anna mitään vikakoodia mistään muusta kuin ylitetystä täyttöajasta. Kaikki testit menee periaatteessa läpi mut solenoidit ei vaan aktivoidu eikä perä nouse, DIS ei siis näe mitään muuta vikaa kuin et perä ei vaan nouse..? Modulin liitin on tarkistettu ja putsattu. Jos liittimen vetää irti solenoidipöydästä jää vikakoodi muistiin, eli yhteys toimii mutta ohjausjännitettä ei sinne tuu.
    Merkkihuoltoon tolla on aika varattuna ens keskiviikoksi. Ennen sitä pitäis kokeilla koodata toi moduli uusiks jos se vaikka resetoituis täysin. Mutta jos jostain sais ensin lainamodulilla kokeiltua et pelittääkö..?
    Elikkä olisko ketään Seinäjoen alueelta joka uskaltais antaa kokeiltavaksi omasta e61 Touringista tota modulia? Pitäis toimia heittämällä ilman mitään koodauksia, eikä sitä tietenkään koodaaman aleta. Testaamiseen ei yli puota tuntia mee ja varmasti omistaja korvaa vaivan jollain tavalla.
    BMW 740iA "ALPINA"
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    vie johonki nyrkkipaja-autosähkökorjaamoon aluksi arvioitavaksi. Merkkiliikkeessä ne vaihtaa takuuvarmasti kaiken mahdollisen uuteen, sen uuden pumpunkin todennäköisesti..ei ne siellä mitään halua korjata, mielellään ne kuitenkin osia vaihtaa ja laskuttaa.
    Voipi maksaa tuhottomasti.
    Omassa lullassani alustava kustannusarvio tasonsäädön vian korjaamisesta oli merkkiliikkeessä 1300 euroa. Korjasin ite 5 eurolla + pari tuntia töitä päälle.
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
      • 9232
      Kyllä tätä on jo ihmetelty vallan kattavasti, mutta artisti se lopulta päättää asioiden kulkusuunnan.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Tän päivän aikana taas jotain selvinnyt. Omistaja oli vielä mitaillut noita solenoideille tulevia jänniteitä ja tarkistellut maakontakteja ja näyttää siltä et kyllä sinne tulee parhaimmillaan yli 13V mut ei silti solenoidit vedä..? Aiemmin oli tosiaan syöttänyt hyppyjohdoilla suoraan akusta virtaa niin toimi ok. :think
        Vanhan pumpun elvyttämisyrityksissä oi ruiskutettu crc:tä imuottoon joten olisko noi venttiilit voinu tahmata kiinni jotenki? Vai voiko ne vaurioitua jos liian kauan syöttää jännitettä? DIS varmaan olis sulaneeseen kelaan reagoinut..?
        BMW 740iA "ALPINA"
          • 9232
          Kylläpäs menee sekavaksi sopaksi.
          En usko, että sinne sisään ruiskutetuilla aineilla on saatu vahinkoa aikaan, kun siinä on välissä kuivain ja sen molemmin puolin huopasuodattimet. Ellei nyt sinne ole purkillista holvattu. Niiden venttiilien kelojen vastuksen voi toki mitata, mutta olettaisi tosiaan diagnostiikan herjaavan viallisista venttiileistä, jos kela olisi poikki. Toisaalta pelkkä jännite ei täysin poissulje purkin vikaa, jos se ei kuitenkaan jostain syystä saa pukattua riittävästi virtaa venttiilien avaamiseen. Ja mitähän iloa tästäkin viestistä taas oli?
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            Virtamittaus vois joo selventää. ja miten/mistä se jännite on mitattu, ettei ole mitään ihme katkoksia.
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • markok
              • 3020
              Onko tutkittu ettei olisi modulin maadoituksessa vikaa? Jos kerran 13V tulee liittimeen yleismittarilla mitattuna eikä solenoidi vedä niin onko mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että kuormitettaessa jännite tippuu niin paljon ettei jaksa vetää? Siis jos kerran suoraan akusta otetulla 12V:n jännitteellä solenoidi kuitenkin vetää.
              En tiedä millaset magneettiventtiilit e61:ssä on, mutta jos on samanlaiset kuin e39:ssä niin en kyllä usko, että kelat palaisivat poikki vaikka pitäisi jännitettä kuinka kauan. Jos tuota epäilee niin kelan kuntohan on helppo mitata yleismittarilla.
              BMW 530iA Touring -05
                • 9232
                Varsin epätodennäköistä tuo maadoitusongelma, kun kaikki asiaan liittyvät komponentit on maadoitettu samaan pisteeseen (X14191) ja itse kompura kyllä toimii iloisesti.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Pieni päivitys mystisistä mystisimpään ongelmaan. Eli enää ei aukea solenoidit suoraan akkuun kytkettynäkään. Vaikka tosiaan aluksi näin oli toiminu ja perä oli noussut. Auto seissyt jokusen päivän ton ekan testauksen jälkeen. Kelat on ok, 15Ohm kuulemma näyttää. :think
                  Niin ja noita solenoidejahan ei saanut erikseen ainakaan marmorilta. Ei kellään olisi ylimääräisenä tollasia solenoideja?
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • markok
                    • 3020
                    Voiko nuo magneettiventtiilit mennä muuten rikki kuin että alkavat vuotamaan tai kela palaa poikki? Tuossa nyt varmaan on kyse siitä, että solenoidin ohjaama kara on hapettunut kiinni. Nyt siis puhun e39:n vastaavasta osasta enkä edes ole nähnyt millainen e61:ssä on, joten valistakaa minua jos tuon uudemman toiminta poikkeaa oleellisesti vanhemmasta. Itse hankin silloin aikanaan e39:iin tämän http://www.nic.fi/~marko80/kompura/ surullisen kuuluisan kompuran ja vaikka tuossa magneettiventtiileiden luistit olivat todalla tiukkaan ruostuneet kiinni niin nekin vielä irtosivat CRC käsittelyn jälkeen ja ainakin siltä osin toimivat nyt. Tiiveydestä en tosin tiedä kun en ole niitä käyttänyt.
                    Voisiko koko vika siis johtua siitä, että magneettiventtiilit tahmaa ja siksi välillä toimii ja välillä ei? Ainakaan e39:iin noita ei saanut irtaallaan. Nuo e39:n venttiilit minulla on kaapissa, mutta ne tuskin on täsmälleen samanlaiset kuin e61:ssä. Ainahan tuota luistin puhdistusta ja herkistelyä voi kokeilla jos sille näyttää, että vika on siinä. 15 Ohm:n vastus näyttää olevan myös e39:n solenoidissa.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Alkaa ratkeamaan tämä juttu. Kaveri oli avannu noi solenoidit/venttiilit(pistehitsattu kiinni) ja siellä on kumiset tiivisterenkaat jota vasten venttili sulkeutuu... Eli oli noi kumirenkaat paisunu niin hillittömästi ettei ilma kulkenut. Ilmeisesti noi venttiilit oli periaatteessa aukiasennossa koko ajan mutta paisunut kumi esti niiden liikkumisen ja ilman kulun. CRC:tä oli siis ruiskutettu suoraan kompuran imuottoon eli ohi ton kuiva-aine patruunan. Noi kumitiivisteet ei sit ainakaan kestä CRC:tä ja tuskin muitakaan öljyjä/kemikaaleja.
                      Oli kumminki saanu nyt noi solenoidit kasattua ja pelittämään... illalla kuulee toimiiko auton alla ok.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                        • 9232
                        Hyvä, jos se nyt tuolla selviää. Se kuivain suodatinkankaineen on kompuran ja painelinjan välissä. Eli sitä CRC:tä on ilmeisesti holvattu ihan huolella. Joskus tuollaiset öljypohjaisella liuottimella turvonneet kumiosat palautuvat aika hyvin alkuperäiseen kuosiin, kun vähän aikaa liottelee esim. isopropanolissa.
                        • Juho_P
                          • Dec 2005
                          • 313
                          • p-pohjanmaa
                          miten tämä tarina päättyi?
                          ite vaihdoin kompuran about kk sitten ja sitte yks nätti iltapäivä kompura jäi hurisemaan ja hurisemaan ja perä ei noussut milliäkään.. olo oli ku pikkuoravalla ja aloin taas tutkia vikaa. kompura toimi mutta ilma ei vaan mee pusseihin. otin seuraavaksi irti sen venttilipaketin mistä lähtee letkut kumpaankin pussiin ja ilma ei vaan kule tasan mihinkään. avasin sen ja kaikki vaikutti olevan silmämääräisesti ok. liittimelle mittasin tulevan sitten 1v. eli tämä ei liene ihan oikein? venttiilejä en vielä ole testannut virralla.
                          todella pätevä systeemi tuo peränsäätö kun toimii mutta...
                          pakko oli perä saada ylös että autolla voi ajaa niin otin venttiilit pois paketin sisältä ja laitoin ihan renkaan venttiilin siihen jatkeeksi ja 6.5 bar tuntui että tarvi niin auto oli taas ryhdissään. typerää varmasti joo mutta toimii. tympäsee vaan tuon luokan autoa korjata 10 pennin osilla.
                          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                          • Gonzalez
                            • 2632
                            Täällä samaa tarinaa...
                            Kompura käy aina kun on tarve, mutta ilma löytää pusseihin asti vaihtelevalla menestyksellä. Silloin kun perä sattuu nousemaan ylös asti niin mitään herjoja ei tule ja kaikki ok, näin tapahtuu 1 viidestä tai 1 kymmenestä kerrasta. Tällöin perä lähtee välittömästi nousemaan ja nousee nopeasti tavoitekorkeuteen. Muulloin kompura käy kyllä mutta mitään ei tapahdu tavoiteajan (1 min?) kuluessa ja herjaa puskee ruutuun.
                            Tätä jos tapahtuu riittävän monta kertaa niin kaikki paineet katoavat jossain vaiheessa ja perä on tontissa (kivireki). Sitten taas kun tulet kaupasta ulos niin perä on saattanut ruudussa nousta itsekseen oikeaan korkeuteen vaikka auto ei ole ollut edes käynnissä.
                            Eli mistä aloitan, onko nämä venttiilit/solenoidit kuvassa osa numero 4? Eivät ainakaan kalliit ole jos vika noissa on? Laittaisi uudet suosiolla kun könyää auton alle...vai?
                            530d GT F07 2010
                            325i E30 Cabriolet 1987
                              • 9232
                              Merkkitiskiltä ei venttiileitä saa erikseen, eikä niitä ole tuossa osaluettelossa numeroitu. Toisaalta saa. KLIK
